3 Servos über ein INT Port abfragen?
OP #2450429
ich habe ein kleines Programm mit hilfe dieses Forums Geschrieben. Mit
diesen Code ist es möglich die Position eines Servos abzufragen. Das
klappt auch, aber ich muss leider die Position von 3 Servos und nicht
nur von einen abfragen, nur habe ich keine Idee wie ich das anstellen
könnte.
1) Versuch
Alle Drei Servo Leitungen an den INT0 Port anschließen ( es war kein
Sinvolles Signal auszumachen )
2) Idee
Jeden Servo an einen extra INT Port, Problem dabei ist das man dann auch
3 Timer benötigen würde, ich brauche die anderen beiden aber leider für
den restlichen Programmablauf und kann sie deswegen nicht dafür
benutzen.
Aktuell würde ich das ganze nur Lösen indem ich 3 Atmegas benutze, das
ist aber leider sehr unwirtschaftlich und benötigt leider auch zuviel
Platz :(
habt ihr vielleicht noch eine idee?
'Konfiguration für Atmega8 mit 1 Mhz
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 1000000
'Konfiguration für Das Empfangen des Servo Signal's, Angeschlossen an Port D2 abgefragt mit Timer1
Config Portd.2 = Input
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Config Int0 = Change
Dim Reading As Bit
Dim Servogeschw As Word
Dim Error As Bit
On Int0 Rc_read
On Timer1 Rc_error
Enable Timer1
Stop Timer1
Enable Int0
Enable Interrupts
Do
If Reading = 0 Then
Print "Servo: " ; Servogeschw
23
End If
24
25
Loop
26
27
28
29
30
Rc_read:
31
If Reading = 0 Then
32
Start Timer1
33
Reading = 1
34
Else
35
Stop Timer1
36
Servogeschw = Timer1
37
Timer1 = 0
38
Reading = 0
39
End If
40
Error = 0
41
Return
42
Rc_error:
43
Error = 1
44
Reading = 0
45
Stop Timer1
46
Servogeschw = 6300
47
Return
#2450436
Die 3. Möglichkeit wäre das Messprinzip umzustellen. Zb sagt kein
Mensch, dass man den einzigen Timer immer wieder starten und stoppen
muss.
Du kannst ja auch mit einer normalen Uhr mit Sekundenzeiger bei der
Leichtathletik-WM mitstoppen, wenn du keine Stoppuhr hast.
Einfach die Startzeit von der Endzeit abziehen und du weißt, wie lange
der Läufer gelaufen ist.
Mit einer Stoppuhr gehts natürlich einfacher, weil dann am Display
direkt die Laufzeit in Sekunden steht, aber so eine Subtraktion ist für
einen Computer nun wirklich nicht das große Problem.
#2450438
Stefan B. schrieb:
> 1) Versuch
Das kann nicht funktionieren, da Du hier alle Signale kurzschließt.
Stefan B. schrieb:
> 2) Idee
> Jeden Servo an einen INT Port, Problem dabei ist das man dann auch 3
Nein, es geht auch mit einem Timer. Diesen Timer startest Du im
Hauptprogramm und läßt ihn immer durchlaufen. In den 3 getrennten
Interrupt-Routinen liest Du den Wert des Timers aus und speicherst diese
Werte ab (jeweils bei positiver und negativer Flanke). Anschließend
kannst Du durch Differenzbildung die Stellung für jedes Servo unabhängig
berechnen.
#2450446
Stefan B. schrieb:
> auf die idee bin ich noch garnicht gekommen ;)
> jetzt sehe ich aber das es ein weiteres problem gibt^^
> der atmega8 hat nur zwei int ports :(
keine Interrupts verwenden.
Servosignale bewegen sich im Bereich 1 bis 2 Millisekunden.
Dein Mega wird mindestens um einen Faktor 1000 schneller betrieben. Da
braucht man keine Interrupts. Wenn man mit einem anderen Timer einfach
alle paar µS am Port nachsieht ob die Flanke da war, dann ist das
ausreichend genau.
Gast #2450452
Zu dem Interruptproblem ganz allgemein: du kannt per OR/AND alle
interruptbenötigenden Signale an ein Interrupt legen und parallel jedes
Signal an einen IO Port und dann in deiner Interruptroutine
herausfinden, welches Signal denn nun gefeuert hat.
Ist natürlich mit Fehlern behaftet aber machbar.
