Spule, Drossel, Ferrit
OP #2450489
Ich bin gerade bei der Auswahl einer Drossel für mein Schaltregler.
Die größen konnte ich nun bestimmen.
5µH sowie 1A soll es sein.
Jetzt sehe ich im Katalog Spulen und Drosseln, nun frage ich mich wo ist
der unterschied?
Laut wikipedia ist es nur die Tatsache das bei einer Drossel ein
Ferritkern innen ist.
Was ist dann aber ein Ferrit selbst? Eine Drossel ohne Drahtwicklung?
Die dinger gibts Massig in 0805er Bauform.
Ich dachte an sowas, als Ausgangs Filter beim Schaltregler in Verbindung
mit 330µF:
http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electronics/Resources/Data%20Sheets/Bus_Elx_DS_4330_SD7030_Series.pdf
http://search.digikey.com/de/de/products/SD7030-5R0-R/513-1482-2-ND/1555514
Also für die Filterung hinten dran
----|>|----+----^^^^----+-----o V_out
           |     L1     |
           = C1         = C2
          GND          GND
sind die schon OK. Kannst es ja mal mit einem Simulationsprogramm
durchspielen, ob das bei verschiedener Belastung auch den gewünschten
Effekt bringt. Diese flachen Teile werden gern genommen.
mfg mf
Ferite steigern die Induktivität deiner Spule. Aber vorsicht, das
Kernmaterial ist Frequenzabhängig. Die Induktivität deiner Spule ist
dann abhängig von der Frequenz. Es gibt als für bestimmtre
Frequenzbereiche auch bestimmte Ferite.
Luftspulen an sich sind Frquenzunabhängig. Haben aber gerine
Induktivitätswerte.
willst du eine hohe Indukt. haben und dabei auch viel strom "aushalten"
baruch man dickeren Draht. Ohne Kern wird die Spule recht
"Raumgreifend". mit kern reichen ein paar Windungen um die gewünschte
Induktivität zu erreichen. Aber diese ist nur im Rahmen des vom
Kernmaterial vorgegeben Frequenzfensters möglich.
Das Teil was Du brauchst heisst Speicherdrossel.
Beim "Ferrit" sind die Verlustanteile (der Imaginärteil der komplexen
Induktivität) besonders hoch, so dass Hochfrequenz in Wärme umgesetzt
wird. Bei einer Luftspule ist das genau umgekehrt -- wenig Verluste für
hohe Güte.
An sich sind das alles Spulen, aber je nach Anwendung unterschiedlich
optimiert.
Simon M. schrieb:
> als Ausgangs Filter
Sicherlich nicht. mfg mf
PS: Ausgangsfilter wird nicht mit D***enleerzeichen geschrieben, auch
wenn die blöde Rechtschreibkorrektur von M$ Word 2010 einem sowas immer
wieder vorschlägt. Achtet mal darauf, es ist ein echt gefährlicher, um
sich greifender Virus! Und es sieht nicht schön aus. Ist keinesfalls
persönlich gegen dich gerichtet, Simon.
Kommt auf den Type des Ferrites an. Ein 3C96 materieal eignet sich
hervorragend als Speicherdrossel. Damit diese auch viel "speichern" kann
muss ein Luftspalt her.
Bei Verwendung als Tiefpass, zur Entstörung und Siebung sind auch
relativ hohe Verluste in der dann als Drossel bezeichneten Induktivität
erwünscht, sie machen den Tiefpass breitbandiger und verhindern
eventuelle Resonanzen, die die Filterwirkung stören. Musterbeispiele
sind da die zehn Drahtwindungen um einen 2,2-Ohm-Widerstand, wie sie am
Ausgang von NF-Leistungsverstärkern verwendet werden oder die
Ferritperle am Beinchen eines UHF-Transistors. (Die Drossel "erdrosselt"
unerwünschte Störströme in der Versorgungsleitung)
Für die Induktivitäten bei Schaltwandlern ist die Verlustarmut gefragt,
da würde ich den Begriff Drossel nicht verwenden. Speicherinduktivität
ist da eher angebracht.
Bei Spulen für frequenzbestimmende Schwingkreise steht die
Verlustfreiheit und Genauigkeit im Vordergrund, sie sind meist
feinabgleichbar.
Ob Ferrit, Eisen oder Luft als Kern spielt bei diesen Begriffen keine
Rolle.
