Led Cube (Fragen Multiplexing)
OP #2451136
Hallo alle zusammen,
ich habe schon öfters bei euch im Forum gelesen und einiges mitgenommen.
Ein Video im Internet von einem 3x3x3 LED Cube hat mich fasziniert und
daraufhin habe ich mich etwas damit beschäftigt. Und ja es gibt hier
schon ne Menge zu dem Thema, aber ich habe ein paar Fragen, die glaube
ich nicht direkt in die anderen Beiträge passen.
Ich möchte mir einen 12x12x12 LED RGB Cube basteln. Ja das ist schon
etwas gewagt, zumal ich erst drei Wochen mit Mikrocontrollern bastele.
Ziel ist es, dass der Würfel von einem PIC betrieben wird (mehrere wären
auch ok).
Die LEDs möchte ich gerne mit 7 Helligkeitsstufen und "aus" ansteuern
und zwar pro Farbe, also 8x8x8x Farben (512). Die LEDs, die ich bestellt
habe sind vom Typ Gemeinsame Anode und diffus und extrahell.
Meine ersten Gedanken sind
-Alle LEDs übereinander werden die drei Kathoden verbunden (3 Farben 12
LED x 12 LED = 432 Leitungen)
-In einer Reihe verbinde ich die Gemeinsamen Anoden (12 Pro Reihe x 12
Pro Ebene = 144 Leitungen)
-Multiplexing von den Reihen in jeder Ebene, also statt 144 Leitungen
12+12=24 Leitungen
-Alles Multiplexen geht ja wegen der Farben und der zu hohen Ströme
nicht.
-Shieberegister sollen zu langsam bei der Menge an LEDs sein, wenn ich
das richtig aus verschiedenen Projekten interpretiere.
-Die LEDs sollen durch Latches angesteuert werden, allerdings ist mir
nicht klar, ob ich mit denen auch wie beim Schieberegister ein Software
PWM erstellen kann.
-Nach den Latches sind in einem Beispiel, bei jemand anderem UDN2981
Source Driver. Die bräuchte ich wohl auch.
-Gibt es Latches und die Source Driver auch für 16 BIT( oder vielleicht
für 12 Bit), welche eignen sich besonders? Die Latches werden dann je
nach Größe, quasi das fehlende Multiplexing ersetzen.
Also falls ich ne Menge Schrott geschrieben habe, würde ich mich um
Berichtigungen, Anregungen und dergleichen freuen.
Gast #2451181
Du weißt dass du da über 5000 einzelne LEDs hast?
Dann kanns ja nur was werden...
>und zwar pro Farbe
Dann lass mal rechnen. 8 Stufen sind 3bit. Das heißt ein Pixel wären
3*3bit=9bit. Runden wir mal auf ein Byte ab. Du hast nun also
12*12*12bytes. Das macht über 1,7kByte. Eine Animation braucht
mindestens, sagen wir, 10Frames pro Sekunde (ruckelt dann zwar aber
hinnehmbar) und ist bestimmt 5 Sekunden lang. Das macht dann 85kByte für
eine Animation. Jetzt guck mal nach, wieviel RAM dein PIC hat. Oder
Flash. Allein deswegen kannst du das vergessen.
Desweiteren, lass mal was anderes rechnen. 10 Frames pro Sekunde bei
3bit PWM macht 80 PWM Zyklen pro Sekunde. In jedem Zyklus musst du für
jede Farbe jeder LED den Wert aus dem RAM laden und mit dem aktuellen
Wert vergleichen. Dann musst du ein Bit ausgeben. Rechnen wir also dafür
mal 10 Takte. Du wirst sehen dass du VIEL MEHR brauchst, ich will nur
zeigen dass es völlig unsinnig ist. Du hast also 5000*10*80*10 Takte pro
Sekunde die du brauchst. Das sind dann mal 40 Millionen Takte. Auch
bekannt als 40MHz. Nichtmal das wird dein PIC schaffen.
Ich weiß außerdem nicht wie dir die Latches groß helfen sollen.
Wie setzt man nun sowas um? Ich würde es mal mit
Konstantstromquellen-Schieberegister-LED-Treiber ICs versuchen und dann
ein ARM Prozessor pro Ebene. 144*3 LEDs kann man noch vernünftig
ansteuern. Wobei du beim Multiplexing (12x12) wahrscheinlich auch schon
Probleme mit dem Strom kriegst. Da könnte man dann umordnen.
Wieso versuchst dus nicht einfach erstmal im kleinen?
Gast #2451260
kann dem absolut beipflichten. außerdem hast du dir mal überlegt, dass
bei 12Leds Seitenlänge fast 7000 Lötverbindungen nötig sind? das ganze
noch äußerst sorgfältig aufgebaut dass es auch symetrisch wirkt und zum
schluss merkste, dass irgendwo bei einer Led in der mitte der draht ab
ist. da fluchst du dir dann das kreuz ab.
So ein vorhaben in der größenordnung muss hardware- und
softwaretechnisch bis aufs kleinste geplant werden. und die planung
fängt gewiss nicht mal schnell mit irgendeinem 0815 pic an...
OP #2451315
12x12x12 LEDs sind 1728 RGB Leds und ja 6912 Lötstellen. Das
Aneinanderlöten muss man sicherlich vorsichtig machen und so oft, wie es
geht prüfen, ob alles aneinander ist. Das Ausrichten, dazu Bastel ich
mir ne Schablone auf nem Holzbrett( und die wird genau genug, ich bin
zwar kein Elektronikspezialist, dafür aber Maschinenbauer;) ). Es muss
ja nicht mit einem PIC funktionieren, man kann ja auch beispielsweise 13
Pics nehmen und dann jeweils eine Spalte mit 12x12 Leds ansteuern und
dann einen Pic, der das Signal aufspaltet.
Und eine Beschreibung für einen 8x8x8 Cube RGB mit einem Mikroprozessor
gibt es ja bei Stefan Weigerts  Homepage schon.
Ich will nur den PIC, weil ich damit angefangen habe und mir eine
Testplatine gebaut habe, auf der mein einfarbiger 3x3x3 Led Cube auch
bestens läuft;)
#2451320
Wenn schon, dann ist eine halbwegs vernünftige Aufteilung:
8 Teilcubes zu machen, von denen jeder 6*6*6 groß ist.
Aber selbst dann wird es mit dem Timing eng, wenn du auch noch
Helligkeitssteuerung machen willst.
Gast #2451338
> 12+12=24 Leitungen
Hast du im Datenblatt nachgeguckt und nachgerechnet, ob deine LED
wirklich 1:12 Multiplex aushalten, oder träumst du bloss ? Gerade blaue
LEDs sind selten davon erbaut.
Also Schieberegister mit Sch können das und sind nicht das Problem der
Schaltung, man betreibt mehrere (z.B. 8) parallel damit man byteweise
die Daten ausgeben kann. Dann ist das fast ähnlich zu programmieren wie
Latches, nur spart man sich den Adressdecoder.
Ich glaube, du unterschätzt die nötigen Ströme ganz gewaltig.
Nehmen wir mal an, die blauen LEDs halten 100mA aus und sind dabei 5 mal
so hell wie bei 20mA, und man verwendet 1:5 Multiplex, dann braucht RGB
5 Spalten, und 1037 Zeilen z.B. durch 130 TPIC6B595. Die 104 Ampere
schafft kein UDN2981. Lange nicht. Man verwendet MOSFETs die jeweils nur
1/3 der LEDs, also 35A, schalten, also parallel am Netzteil und parallel
angesteuert aber nicht mehr am Drain parallel zusammengefasst sondern
jeder bedient seinen Teil der LEDs. Und ein 105A Netzteil braucht man
auch.
Wenn man 50 Bilder/Sekunde darstellen will, muß man pro Bild 5184 bits
rausschieben, oder 216 24 bit Worte. Das schafft ein 16MHz AVR in 20us,
wenn die Daten vorbereitet im RAM liegen (dafür ist den meisten AVR das
RAM zu klein), also in 1/1000 der Zeit die er dafür hätte, so daß er das
problemlos 3 mal für 8 Helligkeitsufen per PWM machen kann,
vorausgesetzt man kann ordentlich Assembler programmieren und quält sich
nicht mit BASCOM.
Die Frage ist, wie viel Rechenzeit man braucht, um diese Daten erst mal
passend strukturiert ins RAM zu bekommen. Wenn man dazu nebenbei einen
MPEG-Video dekomprimieren muß, wird's eng. Rein algorithmisch hat ein 16
MHz AVR aber gut 97% seiner Rechenleistung noch übrig.
Gast #2451339
> Das schafft ein 16MHz AVR in 200us,
Da fehlt eine 0
RAM zu klein), also in 1/100 der Zeit die er dafür hätte, so daß er das
nicht mit BASCOM.
MHz AVR aber gut 70% seiner Rechenleistung noch übrig.
OP #2454025
also ich warte erstmal bis die LEDs da sind, bestellen im Ausland geht
ja nicht immer gut. Die hab ich bestellt
http://ledz.com/led.datasheet/599R2GBC-CA.pdf
Wenn ich alles in Reihen und Spalten aufteile (keine ganzen Ebenen),
dann muss ich doch nur 12 mal multiplexen, das sollte doch klappen, dann
hab ich bei 120 mA ja 10 mA, das sollte doch für einigermaßen starkes
Leuchten reichen oder?
#2454051
egal, ob du irgendwas zeilenweise, spaltenweise, oder kreuz und quer
multiplext: Sofern du eine LED mit einer gewissen Helligkeit haben
willst, mußt du eine bestimmte Strommenge da durchjagen.
bei 10 mA pro Farbe bei "maximal-Beleuchtung":
(12 x 12 x 12) x 3 x 10 mA  = 50 A muß dein Netzteil mindestens liefern
können
Daß deine Treiber bei einem "ungeeigneten" Multiplex ein Vielfaches als
Spitzenstrom abkönnen müssen, ist halt noch was anderes ....
> dann hab ich bei 120 mA ja 10 mA, das sollte doch für einigermaßen
> starkes Leuchten reichen oder?
Das von dir gepostete Datenblatt meint dazu (reweils R-G-B)
IF Average Forward Current Per Chip 30 30 30 mA
IPF Peak Forward Current Per Chip (Duty=0.1,1KHZ) 60 120 70 mA
Das Diagramm mit forward current / forward voltage zeigt bei 10 mA noch
nicht sehr vielversprechend aus was die Lichtausbeute angeht.
Mußt du dir halt als Folgeprojekt noch einen Restlichtverstärker bauen,
damit du was am Cube erkennen kannst
OP #2454208
Ich hab mir bei Stefan Weigerts Homepage die Baubeschreibung für den
8x8x8 Würfel angeschaut, er hat ebenso diffuse LEDs, es mag sein, dass
sich die Werte von meinen Leds unterscheiden, aber vielleicht auch
nicht. Er hat seine 16fach multigeplext. Angeblich ist das hell genug.
Der Strom würde sich dann von 50 auf 34 Ampere senken. Er beschreibt,
dass grün so hell ist, dass der Strom dort nochmals um 80 % gesenkt
wird. Alles in allem hat er einen Verbrauch von 6,6 A für 512 Leds
berechnet, hochgerechnet wären das bei mir dann 22,75A, nicht wenig aber
schon eher machbar. Das Farbempfinden ist ja nicht ganz linear;) Werde
dann, sobald die Leds da sind, einfach mal 16 Stück zusammeln basteln
und dann mal die Helligkeit beim Multiplexing testen.
Probieren geht über studieren;)
Gast #2454253
Konntest du einen Rabatt rausschlagen? ich komme da auf ~950€...
PS: Neben den ganzen anderen Problemen (Stromaufnahme, Verkabelung) ist
das zwar so gerade noch machbar, jedoch wirst du über den µC oder ggf.
deren Kaskadierung nochmal nachdenken müssen...
Das Hauptproblem ist hier nicht umbedingt a) die Rechenzeit zum
ausgeben, oder b) die Speicherfrage oder c) die Synchonität sondern
soziemlich alles 3 gleichzeitig. Ich würde hier gleich mit einem FPGA
und dediziertem Speicher ran gehen (zum Vergleich: in der Monovariante
hast du schon das 64 fache (!!!) an allem, was du für deinen 3³ er
brauchtest - dann kommen noch 3 Farben dazu... ).
PS: Falls man mal einen Programmierfehler hat in dem er wärend des
Multiplexens in der Highphase hängen bleibt sind gehen deine 950€ in
einem Wunderschönen Licht auf und sterben kreischend den thermalen Tod
OP #2454583
Naja bei Programmierfehler hatte ich mir gedacht, ich nehme erstmal
größere Widerstände teste und wenn was nicht passt, müsste ich das
hoffentlich erkennen. Wenn alles gut aussieht kommen die richtigen
Widerstände rein.
Und nein 950 Euro hab ich nicht gezahlt, 300 Euro, war ein Restposten
bei Ebay, hatte erst ein paar bestellt, weil schreiben kann man viel und
ob es dann auch die entsprechenden Leds sind, weiß man nicht, wenn der
Preis recht günstig ist. Die ersten kamen und die waren schon ganz schön
vom Abstrahlwinkel und Licht geben sie auch noch ab. Da hab ich dann die
restlichen auch noch bestellt und bei 1750 ergibt sich zwangsläufig
12x12x12 ;)
Vielleicht ist es auch einfach zu kompliziert gedacht, dann nimmt man
einfach mehrere Mikroprozessoren, quasi einen für 12x12, der muss ja
nicht einmal 12 fach geplext sein, man kann den auch so verbinden, das
er 8 mal geplext wird. Den Strom spaltet man dann auch einfach auf in
ein paar kleine Transformatoren nebeneinander, die dann jeweils nur für
12x12 zuständig sind.
Und einen Mikroprozessor, der quasi ein Bild mit den Infos einließt dann
aufspaltet und an die einzelnen Prozessoren ausgibt. Kann mir gar nicht
vorstellen, dass das so kompliziert ist... Fast ein kleines Fraktal;)
Gast #2454927
> einigermaßen starkes Leuchten reichen oder?
Also ich lese 60mA, aber du scheinst lieber selektiv nur
das in einem Datenblatt wahrzunehmen, was dir gefällt.
1:6 Multiplex für halbe Helligkeit oder 1:3 Multiplex für
volle Helligkeit.
