Via-ITX-Board - Platte wird nicht gefunden?
Gast #2451211
Ich habe das Via-EPIA-ITX-Board (1 GHz) aus einem alten Wyse Winterm in
ein kleines 19-Zoll-Gehäuse umgesetzt. Zum Innenleben des Winterm
gehörte auch eine 2,5-Zoll-IDE-Platte, die ich zunächst weiter nutzen
wollte. Gespeist wird das Ganze über ein externes Netzteil, im Rechner
befindet sich nur eine Spannungswandler- und Regler-Platine, von der das
vielfarbige und dicke AT-Kabelbündel ausgeht.
Die Platte wird über einen Adapterstecker mit Daten und Strom versorgt,
der zunächst in die Standard-IDE-Steckerwanne des Mainboard gesteckt
wird. Zu diesem Adapter führt eine 5-Volt-Stromzuleitung und von diesem
Adapter weg ein Bandkabel zum Stecker (genau genommen Buchse) für die
Festplatte.
Wenn ich das System nun einschalte, dann läuft die Platte an (hör- und
fühlbar) und das BIOS des Boards erwacht zum Leben. Allerdings wird die
Platte nicht gefunden, alle vier Möglichkeiten (je 1. und 2.
Master/Slave) stehen auf "none".
Ich habe schon alle mir bekannten Einstellungen im BIOS durchprobiert
und auch bestimmt 4 weitere 2,5-Zoll-IDE-Platten (WD, Hyundai, Samsung,
sogar eine urlate Conner) ausprobiert - immer das selbe. Die Platten
laufen an, werden aber nicht gefunden. Auch die Benutzung der zweiten
IDE-Steckerwanne bringt Nichts - als ob die Platten gearnicht da wären.
Kann mir mal jemand einen Tip geben, wo und wie ich noch suchen kann
bzw. mit welchem Experiment ich der Lösung meines Problems irgendwie
näher komme? Danke.
Ach ja, ich habe alle Adern des Datenkabels durchgeprüft, keine
Unterbrechnung.
Das System hat bis zuletzt funktioniert. Ich bin auch vorsichtig zuwerke
gegangen, mache solche PC-Bauarbeiten eigentlich nicht zum ersten mal.
Einen BIOS-Reset habe ich durch Umstecken des Jumpers neben der Batterie
für ca. 10 Sekunden gemacht ... :-((
Müsste das nicht auf "auto" stehen?
Ich kenn da (bei normalen PCs) die Einstellung
"auto" -> sucht automatisch nach HDDs
"none" deaktiviert hier wird weder automatisch gesucht noch auf eine HDD
gewartet
"manuell" man kann die HDD größe manuell eingeben
mfg
Chris
(Firma: Q3)
Noch mal danke für all die Tips. Das Problem wurde letzten Endes
umgangen, aber nicht gelöst: Habe schlicht das Kabel samt Adapter aus
einem anderen Winterm entnommen, der bei einem BIOS-Flash verstorben
war.
Ich habe das ursprüngliche Kabel mehrfach mit der Lupe und dem auf
Durchgangsprüfung eingestellten Multimeter untersucht und keinen Grund
für dessen Nichtfunktion finden können.
Nun läuft der Rechner und ich trauere im Nachhinenin um die verlorene
Zeit, denn wirkliche Erkenntnisse gab es auch nicht.
