Warnungen beim Compilieren aktivieren
Gast #2451506
Moin,
ich würde gern, dass der Compiler bei
if(xy = 5)...
meckert.
Ich verwende die AVR Studio 4.19 und die aktuelle Toolchain.
In der Version davor hat er das immer gemacht, nun nicht mehr.
Was muss ich bei den Optionen "reinschreiben" damit er das wieder tut?
Danke
Knut
Gast #2451528
Peter II schrieb:
> dann schreibe doch mal...
passiert nichts, deswegen habe ich ja gefragt.
  if
        (!(PINB &(1<<T_RELEASE))) && (debounce_t_release == AUS)
        (status ==STATE_SHORTCIRQUIT) && (restart_interlock_timer==0)
wenn ich nun debounce_t_release == AUS gegen
             debounce_t_release = AUS ersetze merkt er es nicht.
if( 5 = xy )...
das hingegen merkt er. Was mache ich denn falsch?
-Wall ist eingeschaltet.
Knut
#2451533
>   if
> if( 5 = xy )...
Die Reihenfolge!
if ( x = 5 )
ist etwas anderes als
if ( 5 = x )
das erste ist der Versuch an x den Wert 5 zuzuweisen. Das zweite der
Versuch an 5 den Wert von x zuzuweisen. An 5 kann man nichts zuweisen.
In C-Speak ist 5 kein L-Value. Das ist ein Syntax Fehler, den dir der
COmpiler auf keinen Fall duchgehen lassen wird.
Aber ganz ehrlich: derartige Fehler macht man am Anfang ein paar mal,
dann hat man sich daran gewöhnt einen Vergleich mit == zu schreiben und
dann kommt es nur noch gaaaanz selten vor.
Gast #2451542
Aber wenn von den zwei Tastenanschlägen nur einer ankommt is auch doof.
Aber:
wo ist hier das Problem, oder stehe ich aufm Schlauch?
Knut
#2451567
Knut schrieb:
> Aber:
Das steht in einer Klammer innerhalb der "if-Klammer". Da bekommst du
nie eine Warnung, ...
... auch nicht in der Version davor.
Wenn man ganz bewusst dort eine Zuweisung haben will, schreibt man
deswegen auch
if ( (x = 5) )
#2451578
Das Problem ist, dass
  if( x = irgendwas )
durchaus legales gültiges C ist, welches auch seinen Sinn haben kann.
Also hat man sich beim GCC auf einen Kompromiss geeinigt:
Schreibt man das so
  if( x = irgendwas )
dann warnt der COmpiler vor der Zuweisung.
Schreibt man das so
  if( (x = irgendwas) )
dann deutet man dem Compiler damit an: Es ist ok, ich will wirklich eine
Zuweisung haben.
Und du hast eine ( ) rund um deinen Ausdruck: daher -> keine Warnung.
Gast #2451579
Exakt.
  if (x = 9)
generiert eine "suggest parenthesis around assignment used as truth
value" Warning, aber
  if ((x = 9))
eben nicht.
Der passende Parameter ist -Wparentheses (is bei -Wall schon dabei).
