Energieinhalt Einschaltstrom
Gast #2452209
ich möchte folgendes Problem berechnen:
Ich habe einen Eingangskreis eines Netzteiles mit Einweggleichrichtung
mit einem Eingangswiderstand von 4,7 Ohm, einer Drossel mit 470uH und
einem Zwischenkreiskondensator von 10uF.
Da es mir schon die Drossel nach mehrmaligen Ein- und Ausschalten kaputt
gegangen ist, möchte ich mal nachrechnen mit welcher Energie ich die
Drossel belasten kann.
Wie gehe ich hier am besten vor?
Schönen Gruß
Christoph
Interessierter schrieb:
> @helmi
> Wieso ist die Verlustenergie im Vorwiderstand genauso groß?
Das ergibt sich aus dem sog. Kondensatorparadoxon. Beim Aufladen
eines Kondensators über einen Widerstand landet eine Hälfte der
Energie im Kondensator und die andere im Vorwiderstand. Diese
Tatsache ist völlig unabhängig vom Wert des Vorwiderstands.
Gruss
Harald
Interessant! Wenn ich jetzt einen NTC habe und eine Common Choke habe
landet dann in beiden zusammen die Energie im Kondensator, oder wie? Die
Energie in NTC und Drossel würde sich dann nach dem Verhältnis der
Gleichstromwiderstände aufteilen, ebenso bei Längsdrossel und
Widerstand. Oder verhält sich das bei Drosslen anders?
@helmi: hast du mal eine link wo ich das nachlesen könnte?
Falls ja --> THX
Falls nein --> auch THX
Ich hab unter dem Stichwort Kondensatorparadoxon einiges gefunden. Aber
gehe ich richtig in der annahme, das sich die Energie bei Drossel+
Vorwiderstand gemäß des Gleichstromwiderstandes aufteilt? Ich will
wissen, wieviel bekommt mein Widerstand, wieviel bekommt die Drossel ab.
Kann ich bei der Drossel einfach nur mit Rdc rechnen und die
Induktivität vernachlässigen? Die Induktivität verschleift und
verlängert doch den Impuls nur ein wenig, oder?
Wieso kann sowas triviales so kompliziert sein?
Kompliziert ist es nicht. Nur etwas aufwendig zu rechnen.
Wenn du noch eine Spule mit drin hast bekommst du normalerweise eine DGL
2. Ordnung die dir dein Einschwingverhalten beschreibt. Danach kannst du
genauso Integrieren und bekommst die Energiegehalte raus. Allerdings ist
eine DGL 2. Ordnung dabei schon etwas Rechen/Schreibintensivier als beim
einfachen RC - Glied. Wenn deine Spule jetzt aber schon so bedaempft ist
das sie mit dem Kondensator gar keine Schwingung mehr machen kann ist es
einfacher sie zuvernachlaessigen. Also den sogenannten Krichfall bei der
Loesung der DGL anzunehmen. In dem Fall Teil sich die Energie auf die
Ohmischen Anteile von Widerstand und Spule auf.
Wenn sie nur den Impuls etwas verschleift dann hast du den Krichfall
bzw. die DGL 2 reele Loesungen.
Ich hab zwischen Spule und Elko einen Gleichrichter, also schwingt da
nix hin&her, d.h. nur mit den ohmschen Anteilen zu rechnen lag ich also
richtig, immerhin....
So die Gesamtenergie kennst du. Jetzt must du die nur auf die beiden
Widerstaende aufteilen. Das ist aber nicht alles du hast auch noch eine
Spitzenleistung und die ist am hoechsten wenn der Kondensator leer ist.
Und die muss dein Widerstand/Spule abkoennen.
Trivial wirds, wenn Du nur einen Widerstand hast. Bei einer zusätz-
lichen Drossel musst Du dann noch deren Induktivität und Widerstand
getrennt betrachten. Wenn Du dann noch einen Gleichrichter einfügst,
hast Du ein nichtlineares Element. Dann solltest Du Dich schon sehr
gut mit der Lösung von Differentialgleichungen auskennen. Ja nach
Wert Deiner Bauelemente kannst Du natürlich manchmal einzelne
Grössen vernachlässigen.
Gruss
Harald
Genau darum gehts mir ja, allerdings liegt der Spitzenstrom sowohl für
den Widerstand, als auch die Drossel über den max. zulässigen Werten für
Dauerbelastung. Beide Bauteile sind aber speziell impulsfest. Es gibt
Impulsüberlastkurven, dort ist die Energie angegben (Welwyn
WA83-Serie,4R7).
Die Simu dazu ist nicht ganz so einfach (Innenwiderstand Netz ?), passt
aber jetzt ungefähr, sprich sie entspricht in etwa dem, was mir das Oszi
anzeigt. Die Drossel stirbt nicht immer, sondern nur, wenn ich in der
Nähe von 90° einschalte. Ich wollte halt jetzt mal rechnerisch
nachvollziehen, in welchem Winkelbereich die Drossel nicht stirbt. Grob
sind es etwa 10% der Einschaltvorgänge, bei denen die Drossel kaputt
geht. Im übrigen ist es nur Einweggleichrichtung. Der Einschaltimpuls
ist ca. nur 1ms lang. Die weiteren Werte 4R7 + 470µH + 10µF.
