funk fernschalter mit hoher Reichweite
Gast #2452681
Ich brauche eine Fernsteuerung mit der ich etwas An und Aus schalten
kann über weite Distanzen. Mit Weit meine ich z.b. 10Km innerhalb einer
Stadt.
Ich will ungern auf GSM zurückgreifen wegen der Verzögerung.
Sobald das Signal gesendet wird, soll auch geschaltet werden, und sobald
das Signal nicht mehr gesendet wird soll wieder zurückgeschaltet werden.
Wie weit komme ich mit eine Modellbau Fernsteuerung im städtischen Raum?
2Km würden für den Anfang auch erst mal helfen.
Ich will Experimente mit der Ausbreitung von Schall im städtischen Raum
machen.
Dazu muss ich ein weit entferntes Schallsignal präzise AN und AUS
schalten können
p.s. Bitte keine Belehrungen über Lärmbelästigung!
Gast #2452721
> schalten können
Wie präzise soll´s denn sein? Von welchen Zeittoleranzen sprechen wir
hier?
Wie schaut die Topografie zwischen Sender und Empfänger aus? Davon hängt
unter anderem ganz entscheidend die Reichweite ab.
Im Forum HF, Funk u Felder wäre der Thread wohl besser aufgehoben.
Gast #2452736
die Verzögerung soll nur kurz genug sein, das man sie nicht stark
wahrnimmt.
das heißt sie soll ein paar Zehntel Sekunden nicht übersteigen.
(natürlich wird es durch die Schallgeschwindigkeit dann eine hörbare
Verzögerungszeit geben, die ich nicht verhindern kann)
Gast #2452745
> schalten können
Manch dir die Sache nicht so kompliziert:
Gebe deine Schallquelle über GSM frei und lege den Aussendezeitpunkt
durch eine genaue Uhr fest, z.B. immer zur vollen Minute, gesteuert
durch ein PPS Signal vom GPS.
#2452824
Innerhalb einer bestehenden Verbindung sollte die Verzögerung nicht
allzugross sein (Ich schätze mal, einige Zehntel sek.) Ausserdem
könntest Du die Aussendung noch synchronisieren, indem Du z.B.
veranlasst, das bei Eingang des Sendeimpulses erst mit Beginn der
nächsten Minute Dein "Ereignis" gestartet wird. Als Sychronisations-
quelle könnte eine DCF-Uhr dienen.
Gruss
Harald
Gast #2453028
das Experiment geht in erster Linie um den Schall, den wir wahrnehmen.
Messungen werden dann erst in der nächsten Phase gemacht.
Das heißt ich stehe irgendwo in der Stadt mit einem Auslöser, der immer
ein Schallsignal, das irgendwo anders in der Stadt ist auslöst. Gemessen
wird mit den eigenen Ohren.
Deshalb brauch ich keinen sehr genauen Zeitpunkt an dem das Signal kommt
sondern eher etwas was immer unmittelbar auslöst.
Ich will messen wie weit das Signal noch hörbar ist zu verschiedenen
Tages und Jahreszeiten.
Mit einem Handy zu arbeiten ist denke ich etwas umständlich. Ein
direktes Funksignal, was dann als Schallsignal zurück kommt finde ich da
sehr viel eleganter.
Gast #2453051
Das hängt maßgeblich vom Antennenstandort ab. Lassen sich die Antennen
so positionieren dass sie sich gegenseitig "sehen", z.B. auf
Hausdächern, sind 2km kein Problem. Mit Richtantennen gehen auch locker
10km.
Ohne quasi-Sichtverbindung wirds schwierig. Da musst du auf niedrigere
Frequenzen (Kurzwellenbereich) gehen.
Gast #2453073
hallo,
die Schall Laufzeit will ich nicht vernachlässigen, aber ich kann ja das
Signal nicht in die Zukunft senden, so das der Schall genau bei mir
ankommt wenn ich auf den Knopf drücke. Ich muss also damit leben.
Eine Bombe will ich damit nicht zünden, sonder ein Schallsignal, wie ich
oben bereits erwähnt habe.
Das Signal wird eher wie eine Hupe oder ein Horn klingen und nicht wie
ein Knall.
Wie weit kommt man mit einer im Modellbau üblichen 2,4 Ghz Fernsteuerung
in der Stadt?
Holler schreibt: "Da musst du auf niedrigere Frequenzen
(Kurzwellenbereich) gehen."
was denn nun? eine niedrige Frequenz oder eine Kurze Welle? das ist das
Gegenteil!
2,4 Ghz ist ja eine relativ kurze Welle.
#2453106
ich versteh da irgendwas noch nicht ganz....
einerseits verlangst du eien Reaktionsgeschwindigkeit von einigen
zehntel Sekunden zwischen "Knöpfchen drücken" und "Schallereignis wird
ausgelöst".
Andererseits hast du Entfernungen von 2 - 10 Km genannt.
Bei einer Schallgeschwindigkeit von 343 m/sek "grade Strecke" wartest du
also überschlägig 6 -30 Sekunden, bis der Schall bei dir eintrifft. Wenn
du deine Position nicht auf 100 Meter von der Schallquelle genau
bestimmen kannst, hast du also schon eien Abweichung von 0,3 Sekunden.
Selbst wenn du deine Position genau bestimmen könntest, hast du
vermutlich immer noch mit Reflexionen, Dämpfungen etc. zu tun, welche
eine (wie auch immer von dir vorgenommene) Identifikation des Signals
ziemlich erschwert, und auch die Laufzeit des Signals verändern wird...
Wie passt das alles zusammen ?
> Fernsteuerung in der Stadt?
In Punkt-zu Punkt Sichtverbindung, und exklusiver Frequenznutzung
anderer identischer Sender, und keinen Störeinfluss von anderen Geräten
auf der genutzten Frequenz, wirst du die geforderten Distanzen abbilden
können.
---> also am besten während der  Messphase alle andere Schallquellen
sowie alle andere elektrischen Geräte in der Stadt ausschalten
Gast #2453128
es geht hier um die menschliche Wahrnehmung und nicht um genau
Messdaten.
ich will Versuche mit verschiedenen Distanzen machen. wenn ich schon von
Anfang an eine Verzögerung von einer Sekunde oder mehr habe, dann ist
das einfach nicht schön, weil es eben wahrnehmbar ist.
eine Zehntel Sekunde ist als Verzögerung schon nicht mehr wahrnehmbar.
Dazu kommt dann die Laufzeit des Schalls und das ist auch ok. das ist
dann wie beim Gewitter.
Wenn dann aber noch eine andere Verzögerung dazu kommt, wird es
unübersichtlich.
Ich will einfach alle unnötigen und vor allem unvorhersehbaren
Verzögerungen nicht haben.
Wie lange ein Anruf braucht um durch zu komme ist immer verschieden.
Wenn es nicht anders geht werde ich dann wohl den Anruf vor dem
Experiment aufbauen müssen und dann mit einem Signal im Anruf arbeiten.
Das ist aber sehr umständlich!
(Firma: matzetronics) #2453166
Du darfst ein 2.4 Ghz Signal in der notwendigen Stärke ja gar nicht
senden. Ausserdem ist die Ausbreitung dieser Frequenz recht schlecht in
der Stadt.
Wenn du Funkamateur bist, kannst du einen entsprechenden Sender und
Empfänger ja leicht betreiben. Wenn nicht, bleibt dir wahrscheinlich nur
die Austrahlung eines Triggercodes über CB Funk. Beachte nur, das du
Sender und Empfänger dann nicht verbasteln darft, du musst über
Mikroeingang und Lautsprecherausgang arbeiten.
#2453180
du kannst aber durchaus eine GSM Leitung schon längst durchgeschaltet
haben.  Der reine Anwahlvorgang ist dazu gar nicht notwendig.
MIt der billigsten Internet-Prepaid-KArte bezahlst du da grad mal 5 EUR
und kannst das 1 Monat nutzen.
Aha, und wie schließt du z.B. Verzögerungen durch Reflexionen aus? Reißt
du alle Gebäude ab, die im Wege stehen?
Aha, und wie unterscheidest du als Mensch 6 von 6,3 Sekunden (=2 Km bzw.
2,1 Km) ????
Gast #2453195
> Gegenteil!
Da hast du was falsch verstanden: "Kurzwellenbereich" bedeutet nicht
eine kürzere Wellenlänge (im Vergleich zu 2.4 GHz). Die Wellenlänge ist
dort einen Faktor 80 .. 800 länger.
Gast #2453207
also ich habe ein sehr starkes 2.4GHz Modem für Testzwecke der
Reichweiten messung entwickelt. Aber in einer Stadt geht da eigentlich
kein Funksender so richtig zuverlässig. Alles was für deine Zwecke ginge
ist von der Sendeleistung nicht zulässig.
Warum syncronisierst du nicht einfach über DCF77 oder GPS Zeitnormal
deine Messungen.
Gast #2453208
das mit dem CB Funk ist vielleicht eine gute Idee.
Oder eben doch GSM.
Bin leider kein Funkamateur sonst hätte ich diese frage wahrscheinlich
nicht stellen müssen.
Gibt es da fertige Module, um über CB Funk Sachen zu schalten?
p.s.
Ich kann eben 6 Sekunden nicht von 6,3 unterscheiden und das ist auch
Ok.
Ich kann aber eine von zwei Sekunden unterscheiden.
Da ich Versuche in verschiedenen Distanzen machen will, ist mir das
wichtig.
"Aha, und wie schließt du z.B. Verzögerungen durch Reflexionen aus?
Reißt
du alle Gebäude ab, die im Wege stehen?"
Es geht mir genau um die Verfälschungen durch Reflexionen. Sonst würde
ich die Versuche ja auf freiem Land machen.
um die Schallgeschwindigkeit zu messen brauche ich kein Versuch, die
steht ja in der Formelsammlung.
Gast #2453297
Die wirst du für 10km aber brauchen.
>ein Knall.
Eine normale Autohupe hörst du keine 2km im täglichen Strassenlärm.
Du brauchst also etwas viel lauteres. Und zwar so laut das es mit
Sicherheit Ärger für dich geben wird.
Erkundige dich mal nach Reichweiten von Nebelhörnern.
Die ganze Idee ist kokolores.
Gast #2453313
du könntest ja ein Modellflugzeug als Relaisstation über der
Schallquelle kreisen lassen, dann besteht eine Chance für eine
Funkfernsteuerung. Sonst nicht.
Wenn du aber so stur wie bisher darauf beharrst, dass du mit deinen
Ohren weniger als eine Sekunde Verzögerung hören kannst bei
Entfernungen, für die der Schall einige Sekunden braucht, dann fehlt dir
das Grundverständnis für die Gesetze der Physik, und ohne das wird dein
Vorhaben SEHR schwierig.
Übrigens benutzen selbst die Taliban für ihre Sprengfallen Handys - und
die arbeiten äusserst präzise.
Gruss Reinhard
Gast #2453464
ok, danke für die Anregungen.
damit ich nicht weiterhin so missverstanden werde, erkläre ich jetzt
doch mal was ich genau machen will.
Ich will testen wie sich eine Schallquelle auf weiten Distanzen anhört.
bzw wie weit man sie hören kann. Dies will ich in verschiedenen
Umgebungen machen. Hauptsächlich will ich es im Urbanen Raum machen.
Dabei geht es mir auch darum ob ich z.b. noch hören kann von wo der
Schall kommt. Ich will ein Gefühl dafür bekommen, wie der Schall durch
die Straßenschluchten schwappst.
Bei Nacht kann man auch in der Stadt relativ weit hören. Je nach
Architektur und Frequenz des Signals wird der Schall nicht absorbiert
sonder reflektiert, und kommt weiter als man vielleicht denkt.
Wenn ich nun in Manhattan in der rush-hour hupe, dann hört man dass nur
ein oder zwei Blocks weit. Hier ist es wichtig das ich kein starke
Verzögerung habe, damit es einfacher ist mein Signal von dem ganzen
anderen Lärm zu trennen.
Die Sensoren sind meine Ohren, und die Signalverarbeitung findet in
meinem Gehirn statt. Gemessen wird erst mal nichts!
Gast #2453490
Aha. Und wie siehst Du Deine Neugierde in Beziehung zu dem Wunsch Deiner
Mitmenschen soweit wie möglich von vermeidbaren Geräuschen (um nicht zu
sagen Lärm, wenn wir hier von 2000m reden) verschont zu bleiben?
Gast #2453499
Geh doch mal umgekehrt an dein Problem heran. Dein Schallereignis wird
zu einer bestimmten, genau bekannten Zeit ausgelöst und du beobachtest
das Ergebniss unter Kenntniss dieser Zeit. Der Auslöser ist mit einer
DCF Uhr ausgestattet, und startet exakt jede volle Stunde. Der Sensor
(also erstmal du) hat auch eine solche Uhr, und weiß daher, wann etwas
zu erwarten ist. Die Synchronisation ist also gewärleistet. Eine
Erweiterung währe, daß du eine Nachricht (z.B. via SMS) an den
Schallaussender schickst, er soll um xx:yy losgehen. Wenn beide die
genaue DCF Zeit haben, passt das wieder.
MfG Klaus
Gast #2453506
das ganze geht auch ohne viel Technik und Bastelarbeiten
Über Handy mit einem Kumpel eine Zeit vereinbaren, dass z.B. um 21Uhr
27:00 der Lärm ausgelöst werden soll. Jeder von euch hat eine vorher
synchronisierte Uhr mit Sekundenzeiger. Das Spielchen läßt sich an
verschieden Orten zu beliebigen Zeiten wiederholen.
lese gerade, dass jemand ähnliches vorgeschlagen hat
Klaus schrieb:
> Eine Erweiterung währe, daß du eine Nachricht (z.B. via SMS) an den
...und das könnte man sogar, wie weiter oben beschrieben,
automatisieren,
sodas keine zweite Person nötig wäre.
Gruss
Harald
Gast #2454611
ich finde die ganze Vorgehensweise unwissenschaftlich - wenn man weiss,
dass es jetzt knallen müsste, glaubt man was zu hören auch wenn es
längst nichts mehr zu hören gibt. Sozusagen ein akustischer
Placebo-effekt. Man müsste vielmehr einen Blindversuch machen wie in der
Medizin auch: es knallt zu unvorhersehbar zufälligen Zeiten, dann hört
man objektiv nur dann was, wenn es auch über die Ohren reinkommt.
Wenn man die nichtgehörten Ereignisse auch auswerten will, sollte die
Steuerung ein Log mit Uhrzeiten führen, das man hinterher mit den
eigenen Aufzeichnungen vergleichen kann.
Eine unmittelbare Reaktion der Fernsteuerung ist also meiner Meinung
nach gerade das Falsche.
Gruss Reinhard
