1100W Heizung mit S202S12 schalten?
OP #2452840
Habe eine 1100W Heizung und moechte diese ueber ein Sharp S202S12
regeln. Das ist ja fuer Stroeme bis zu 8A ausgelegt.
Ich habe mir das wie folgt ausgerechnet: (100% Wirkwiderstand)
P=U I ==>  mit U = 230 ==> I = 4,78 A
Aber das ist ja die mittlere Leistung, d.h. in der Spitze fliessen
groessere Stroeme? Oder ist der Wert mit S202 Datenblatt bezogen auf
gemittelten Strom?
Zusammenfassend gefragt: Kann ich (vorausgesetzt ausreichende Kuehlung)
bedenkenlos diese Leistung schalten?
#2452860
Marek S. schrieb:
> Hallo,
Du solltest zumindest prüfen, wie hoch der Einschaltstrom Deiner
Heizung ist. Je nach Art der Heizung kann der deutlich höher
als der von Dir erechnete Wert liegen. Bei sog. "heatballs"
(siehe Wiki) bis zu 10-fach.
Gruss
Harald
Persönliche Seite #2452877
> gemittelten Strom?
Die 8A sind die Dauerbelastbarkeit, wobei wie schon gesagt wurde die
Wärmeentwicklung nicht vernachlässigt werden sollte.
Einen Zyklus (bei 50Hz und normaler Zimmertemperatur) lang verträgt der
S202S12 auch 80A, siehe Datenblatt. Eventuell reicht dies für den
Einschaltstrom, aber dafür bräuchte man mehr Infos zur Heizung.
Gast #2452982
Ja,
da es eine ohm'sche Last ist.
> gemittelten Strom?
Ja, RMS.
OP #2453024
Das ist eine Kaffeemaschine. Auf dem Typenschild steht 1150 Watt, also
fuer alles drum und dran.
Bei Reichelt sind die Puck-SSR nur ~3 Euro teurer als das S202S12.. und
das kann ich dann an ein Gehauseblech schrauben, wirkt dann als
Kuehlkoerper. Und ich benoetige keine so grosse Platine.
Ein ausreichend dimensionierter Kuehlkoerper wuerde wahrscheinlich so
aussehen
http://pitts-electronics-home.de/electron/schaltpl/stromver/lm317regler1_5a.gif
