NAS Raid5 oder Raid1?
Gast #2453118
hi
ich suche ein gutes NAS System.
Mir stellt sich nun die Frage ob ich ein Raid5 oder Raid1 nehmen soll
(Datensicherheit soll gegeben sein wenn eine HDD ausfällt).
Nun meine Frage was ist in folgenden Fällen sinnvoller:
1. eine HDD fällt aus -> kann sowohl Raid1 als auch Raid5 ohne weiteres
kompensieren richtig?! Kann die Daten also sehr einfach sichern.
2. Controller fällt aus --> Raid1 bau ich eine HDD aus und in einen PC
ein und hab meine Daten wieder. Bei Raid5 könnte ich da ein Problem
bekommen oder?
Eigentlich bin ich für Raid 5 mit 3 HDDs da dort die Effektivität besser
gegeben ist. Ich hab immerhin 2/3 der HDDs zur Verfügung. Bei Raid1 sind
es "nur" 50%. Allerdings mach ich mir sorgen was bei Raid5 passiert wenn
der Controller abbrauchen sollte (also das NAS) wie komm ich dann an die
Daten ran? Im schlimmsten fall passiert das in 3 Jahren wenn es das NAS
nicht mehr gibt und ich komm nicht mehr an meine Daten obwohl alle HDDs
noch gut sind (Worst Case).
Was würdet ihr mir empfehlen? Nehme auch gerne Geräteempfehlungen
entgegen. HDDs benötige ich ebenfalls. Nutzbare Speicherkapazität
mindestens 1TB gerne mehr.
mfg
Chris
Chris schrieb:
> bei Raid5 könnte ich da ein Problem bekommen oder?
So ist es. Mit Glück bekommst du die Platten an einem Linux-System
ausgelesen, da fast alle (Consumer-) NAS intern mit Linux arbeiten.
Vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, Finger weg von RAID5, nimm RAID1.
Aber angesichts der momentanen Festplattenpreise macht es durchaus
wieder Sinn. Streng genommen sollten die Daten ohnehin noch einmal
außerhalb des NAS gesichert werden.
Matthias schrieb im Beitrag #2453130:
> Das Risiko, dass eine Platte ausfällt, ist wesentlich größer. Defekte
> Raid-Controller sind eher selten. Vor Datenverlust kann man sich nur
> schützen, indem man regelmäßig ein Backup des Systems auf einem EXTERNEN
> DATENTRÄGER anlegt. Raid schützt nur vor langen Ausfallzeiten, aber
> nicht wirklich vor Datenverlust. Bei Blitzschlag sind i.d.R. ohnehin
> alle angeschlossenen Platten zerstört.
was mir allerdings bei >1TB zu aufwendig wird so wichtig sind die Daten
dann auch wieder nicht. Aktuell liegen sie auf einer einzelnen 640GB USB
Platte die am T-Kom Speedport mit USB hängt. (3-4Mbyte/Sec schnarch)
und nun will ich halt bisschen aufrüsten ;) Die wichtigsten Daten kann
ich dann ja noch mal extra auf die USB Platte legen die dann übrig
bleibt (das sind eh <100GB).
Also dann Raid5 riskieren und die größere Nutzbare Kapazität mitnehmen?
Das NAS sollte zudem noch 1GBit haben und naja Ein/Ausschalten am besten
wäre es wenn man es "einfach vom Strom trennen" darf. Weiss nicht wie
NAS Geräte darauf reagieren? Muss man die runterfahren oder ist das
Möglich (wird natürlich nur gemacht wenn kein PC mehr drauf zugreift)?
mfg
Chrus
Bei NAS auf Server-Basis mit Software-RAID ist die Situation einfach, da
die zugrunde liegende Hardware- Und Betriebsystembasis i.A. problemlos
wiederherstellbar ist, und sei es temporär am Home-PC über
USB/SATA-Konverter oder sowas in der Art.
Die üblichen günstigen fertigen NAS-Boxen verwenden ebenfalls
Software-RAID, oft auf Linux-Basis. Wenn die das ohne nennenswerte
Änderungen machen, dann gilt das Gleiche auch hier. Ich meine allerdings
mal gehört zu haben, dass es darunter welche geben soll, die das
Plattenformat vorsätzlich(?) inkompatibel zu PC-Linux machen.
Wenn tatsächlich ein Hardware RAID-Controller verwendet sein sollte,
dann ist bei einem Defekt dieses Controllers ein mehr oder weniger
identischer Ersatz fällig. Das ist weit weniger wahrscheinlich als der
Defekt einer Platte, aber natürlich nicht auszuschliessen.
NB: In den wirklich teuren NAS-Systemen steckt u.U. auch "nur"
Software-RAID drin. So bestehen die Netapp-Kisten im prinzipiellen
Aufbau m.W. aus handelsüblicher PC-Server Technik mit Software-RAID, nur
der batteriegepufferte Speicher und der Cluster-Connect nicht.
Weiss ich, aber das wurde bereits vor meinem Beitrag erwähnt.
Ausserdem dringt bei mir da evtl. etwas der berufliche Server-Admin
durch, dem der zeitliche Unterschied zwischen Neuaufbau plus Restore und
simplem Controllertausch entsprechende Wartungsverträge oder
Ersatzhardware wert ist. Das ersetzt den Backup nicht, macht einen
zeitraubenden Komplettrestore aber weniger wahrscheinlich.
Mit Wartungsvertrag kriegst du den Kram auch nach 5 Jahren noch, viele
Komponenten der Big Names kriegt man bei entsprechenden Händlern auch
nach 5 und mehr Jahren noch. So sterben grad reihenweise die Netzteile
von IBMs ersten AMD-Servern weg => gibts problemlos teuer "neu" und
billig bei ebay.
