Attiny2313 Adressierungsproblem (7-Segment-Tutorial)
OP #2453320
Huhu,
ich will eine 7-Segment-Anzeige mit dem Attiny2313 ansteuern und habe
mir dazu das Tutorial hier auf der Seite
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
angeschaut. Ich habe sogar eine Anzeige mit gemeinsamer Anode, weshalb
ich die Schaltung leicht adaptieren konnte.
Den Code zum ersten Beispiel habe ich soweit übernommen, nur zähle ich
bei mir herunter und ich lasse das ganze nicht in der normalen loop
laufen, sondern in einem Interrupt-Timer (Compare und zum Testen bis
Maximum).
Das Problem: Wenn ich den µC anmache, dann leuchtet kurz eine "8" und
danach nichts mehr.
Ich schließe Fehler im Timercode oder der Schaltung aus, da
richtigerweise undefinierbare Zeichen in zeitlich regelmäßigen Abständen
auf der Anzeige erscheinen, wenn ich einfach das Register "Count" statt
R0 auf PORTB ausgebe.
Deshalb vermute ich, dass etwas mit Zuweisung der Ziffer aus dieser
"Datenbank" nicht stimmt, also diese Codetabelle. Muss ich da etwas
beachten, wenn ich den Code im Beispiel für den Attiny2313 übernehmen
will? Ist da etwas anders als beim Atmega?
Hier noch der Code:
.INCLUDE "tn2313def.inc"
.def temp = R16
.def count = R17
.def zero = R1
.org 0x0000 rjmp RESET
.org 0x000D rjmp TIM0_COMPA        ;Timer/Counter Compare Match A
RESET:
ldi temp, low(RAMEND)          ;Stackpointer initialisieren
out SPL, temp
ldi temp, 255              ;Output Pins
out DDRB, temp
ldi temp, (1<<CS00)|(1<<CS02)      ;1024 Prescale
out TCCR0B, temp
ldi temp, (1<<WGM01)          ;CTC Mode
out TCCR0A, temp
ldi temp, (1<<OCIE0A)          ;Compare mit OCR0A
out TIMSK, temp
23
ldi temp, 255
24
out OCR0A, temp              ;Timer zählt bis OCR0A bzw R16 in dem Fall
25
sei                    ;Interrupts erlauben
26
27
ldi count, 9
28
mov zero, count
29
30
31
loop:
32
rjmp loop
33
34
35
TIM0_COMPA:
36
ldi ZL, LOW(Codes*2)
37
ldi ZH, HIGH(Codes*2)
38
39
mov temp, count              ;die wortweise Adressierung der Tabelle
40
add temp, count              ;berücksichtigen
41
42
add ZL, temp              ;und ausgehend vom Tabellenanfang
43
adc ZH, zero              ;die Adresse des Code Bytes berechnen
44
45
lpm                    ;dieses Code Byte in das Register r0 laden
46
47
out PORTB, R0              ;und an die Anzeige ausgeben
48
49
dec count
50
breq resetCount
51
reti
52
resetCount:
53
ldi count, 9
54
reti
55
56
Codes:                  ;Die Codetabelle für die Ziffern 0 bis 9
57
.db 0b11000000              ;0: a, b, c, d, e, f
58
.db 0b11111001              ;1: b, c
59
.db 0b10100100              ;2: a, b, d, e, g
60
.db 0b10110000              ;3: a, b, c, d, g
61
.db 0b10011001              ;4: b, c, f, g
62
.db 0b10010010              ;5: a, c, d, f, g
63
.db 0b10000010              ;6: a, c, d, e, f, g
64
.db 0b11111000              ;7: a, b, c
65
.db 0b10000000              ;8: a, b, c, d, e, f, g
66
.db 0b10010000              ;9: a, b, c, d, f, g
#2453337
Im Timerinterrupt willst du zu ZH das Register zero addieren, das aber
bevor in die Endlosschleife eingetreten wurde mit 9 versehen wird!
Sonst konnte ich gerade keinen Fehler feststellen.
Warum machst du im Timerinterrupt den Umweg beim addieren des counters
zu Z über temp???
julian
Gast #2453425
Hi
>danach nichts mehr.
>ldi count, 9
>mov zero, count
zero<> 9
Das kannst du dir sparen, wenn du die Tabelle so anlegst:
.db 0b11000000, 0b11111001
.db 0b10100100, 0b10110000
.db 0b10011001, 0b10010010
.db 0b10000010, 0b11111000
.db 0b10000000, 0b10010000
>dec count
>breq resetCount
>reti
>resetCount:
>ldi count, 9
>reti
Damit wird aber die '0' nie angezeigt.
 subi count,1
 brcs resetCount
 reti
resetCount:
 ldi count, 9
 reti
Im Moment macht sich das durch die leere Loop-Schleife nicht bemerkbar.
Aber du solltest in der Interruptroutine SREG sichern und wieder
zurückschreiben.
MfG Spess
OP #2453455
Ok,
danke für die Hinweise Jetzt funktionierst :) Und ja, dass mit dem
Sichern des SREG war mir klar, aber in dem Fall ist es wirklich unnötig.
.def temp = R16
.def count = R17
.def zero = R1
RESET:
out SPL, temp
out DDRB, temp
out TCCR0B, temp
out TCCR0A, temp
out TIMSK, temp
23
ldi temp, 255
24
25
26
27
ldi count, 9
28
ldi temp, 0
29
mov zero, temp
30
31
32
loop:
33
rjmp loop
34
35
36
TIM0_COMPA:
37
38
39
40
add ZL, count              ;und ausgehend vom Tabellenanfang
41
42
43
44
45
46
47
subi count, 1
48
brcs resetCount
49
reti
50
resetCount:
51
ldi count, 9
52
reti
53
54
55
56
57
58
59
OP #2453476
Ich hätte da mal noch eine allgemeine Frage zu diesen "Tabellen".
add ZL, count
adc ZH, zero
kann ich nur machen, weil ich ja nur 9 Ziffern und die 0 habe oder? Ich
meine, im ZH würde es mit mehr Einträgen ja gar nicht weiterzählen, da
steht ja jetzt maximal eine 1 drin, verstehe ich das richtig? Wenn man
jetzt eine größere Tabelle hätte und man wöllte die Werte auslesen,
könnte man die dann so auslesen?:
add ZL, LOW(count)
add ZH, HIGH(count)
oder wie ginge das?
Gast #2453487
Hi
Schön zu hören. Aber noch etwas, das ich etwas verdrängt hatte: Es ist
sinnvoll, wenn Interruptroutinen nur einen Austrittspunkt
TIM0_COMPA
  subi count, 1
  brcc TIM0_COMPA_10
  ldi count, 9
TIM0_COMPA_10:
  reti
MfG Spess
#2453821
> add ZL, count
> adc ZH, zero
Nö
> Ich
Warum soll da 1 drinnen stehen? Was da drinnen steh, hängt von der
Vorbelegung ab, also wo genau im Speicher die Tabelle angeordnet wurde.
> Wenn man
> add ZL, LOW(count)
> add ZH, HIGH(count)
> oder wie ginge das?
Zuallererst eimal wäre dann count kein 8-Bit Register :-)
sondern irgendwas mit 16 Bit. Und dann addierst du Low-Byte mit Low-Byte
und High-Byte mit High-Byte. Aber immer schön einen adc für das
High-Byte verwenden. Du musst ja den eventuellen Carry vom Low-Byte ins
High-Byte mitnehmen.
OP #2454052
Achso, klar. Habe da wohl was durcheinander gebracht. Die ZL und ZH
Register sind wohl 16 Bit groß? Muss ich mir mal genauer anschauen...
Danke jedenfalls.
#2454383
> Die ZL und ZH
Zusammen ja...
Jedes einzelne ist nur 8 Bit groß, aber beide zusammen bilden einen
Pointer (Adresszeiger), der auf einen Speicherbereich zeigt, dessen
Adresse 16 Bit groß sein kann (also bis 64k). Bei größeren AVRs gibt es
dann noch eine Verlängerung des Pointers im I/O-Bereich und einen
erweiterten LPM-Befehl.
Das solltest Du tun. Achte dabei darauf, wann der Flash byteweise
adressiert wird (LPM) und wann wordweise (IJMP, ICALL). Und beachte
auch, dass man diesen Z-Pointer (und auch die Pointer X und Y) auch für
SRAM-Zugriffe nutzen kann, dann aber etwas anders handhaben muss.
Falls Du mal ein Beispiel betreffs Multiplexing einer
Lichtschachtanzeige sehen willst, dann schau mal hier:
http://www.hanneslux.de/avr/divers/pm24/index.html
http://www.hanneslux.de/avr/divers/pm24/vm24ko01.asm
