"Pseudo-CMOS Input" oder "TTL Input"
Gast #2453324
ich bin grad bei der Auswahl eines Gate Treibers (von Texas
Instruments). Den ich mir ausgesucht habe gibt es in zwei Varianten:
einmal mit "Pseudo-CMOS Input" und einmal mit "TTL Input".
Ich möchte den Treiber direkt über einen Mikrocontroller mittels PWM
ansteuern. Welche Variante soll ich dann wählen? Vielleicht kann mir
auch jemand den Unterschied erklären.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Eta
#2453327
Die Schaltschwellen sind wohl gemeint. Zu den meisten Microcontrollern
passen die CMOS-Pegel besser, ausser evtl. 51er mit ursprünglicher
Bauweise der Pintreiber.
Schau dir in den Datasheets beider Versionen mal die geforderten
Spannungen für low und high an. Bei (Pseudo-)CMOS dürften sie ungefähr
symmetrisch um VCC/2 liegen, bei TTL hingegen bei 0,8V/2,0V.
Gast #2453352
Im Datenblatt steht für Pseudo-CMOS:
V_HIT = 5V
V_LIT = 3.2V
Und bei TTL:
V_HIT = 2.3V
V_LIT = 1.6V
Den Mikrocontroller möchte ich wahrscheinlich mit 3.3V betreiben. Wäre
es dann nicht besser beim Gate Treiber die TTL-Variante zu nehmen? Ich
könnte ja sonst bei der Pseudo-CMOS Variante niemals die obere
Schaltschwelle erreichen....
Yep, auf jeden Fall, auch bei 5V, denn die Spezis meinen mit CMOS Pegel
offenbar einen aus mindestens 8V-CMOS abgeleiten Pegel.
Und 3,3V-CMOS passt sowieso gut zu TTL.
