Oszi für 60€ !
#2454075
Brandi schrieb:
> Was haltet ihr davon ist doch cool:
http://www.dealextreme.com/p/ds0201-2-8-lcd-pocket-mini-oscilloscope-v1-5-device-micro-sd-tf-card-slot-39750
Das ist sicherlich als Zweitoszilloskop zum bequemen mitnehmen
gut geeignet. Das man so etwas als Anfänger eher nicht nehmen
sollte, dürfte jedem ernsthaften Elektroniker klar sein.
Schliesslich muss man die Anzeige eines solchen Gerätes richtig
interpretieren können.
Gruss
Harald
Gast #2454080
Kommt drauf an, was du damit vor hast.
Eine Analogbandbreite von 1 MHz bei 1 MHz Abtastrate ist schon "mutig".
Herr Shannon würde sich im Grabe umdrehen und schön aussehen tut das
sowieso nicht mehr. Für bessere Audioanwendung ist es aber sicher ein
witziges Teil, wobei die 12-bit vermutlich nicht die Genauigkeit
darstellen.
Gast #2454081
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet, daß man für wenig Geld viel
Gescheites bekommt. :-)
Man las da:
- 2.8" color TFT LCD
- Display resolution: 320*240
- Analog bandwidth: 0 - 1MHz  <================?
- Max sample rate: 1Msps 12Bits
- Sample memory depth: 4096 Point
- Horizontal sensitivity: 1uS/Div~10S/Div (1-2-5 Step)
- Horizontal position: adjustable with indicator
- Vertical sensitivity: 10mV/Div~10V/Div (with 1 probe),
0.5V/Div~10V/Div (with 10 probe)
- Vertical position: adjustable with indicator
- Input impedance: >500K ohm   <==========================?
- Max input voltage: 80Vpp (by 1 probe)  <====?
- Trig modes: Auto, Norma, Single, None and Scan
- Functionalities: Automatic measurement: frequency, cycle, duty, Vpp,
Vram, Vavg and DC voltage
- Test signal: Built-in 10Hz~1MHz (1-2-5 Step)
- Waveform storage: micro SD card
- PC connection via Mini USB B-Type
- Upgraded by bootloader via USB
- Power supply: 3.7V Chargeable Lithium battery (not included) <====?
Gast #2454579
H. schrieb:
> und ein distanzmessgerät für 17,-. Wow
Ultraschall? Normaler Preis, aber normalerweise auch sinnlos zu
ernsthaften messen.
Was ich eigenartig finde ist das solche Anbieter die Welt nicht mit
"Schnäppchen"-Geigerzählern überschwemmen...
Gast #2458108
Hmm, aber ich muss sagen, dass das "4"-Kanal (welches effektiv ein
2-Kanal ist) Oszi IMHO durchaus interessant erscheint. Zumindest für den
Preis. Immerhin hat es einen separaten AD-Wandler mit 72MS/s.
Das dürfte dann doch schon für viele Aufgaben nützlich sein (Can-Bus,
IC2, etc. Analyse). Und es sieht sehr portabel aus. Und wie ich gesehen
habe ist es ein OS-Projekt.
Im Feld nutze ich jedenfalls, seit einem Induktiven-Kick-Back-Event,
welcher einen Eingang meines teuren Tektronix geschrottet hat, nur noch
billig Oszis...Da könnte das duchaus interessant sein. Also Danke für
den Link.
#2458151
Ich habe dieses 1-Kanal DSO-nano. Ein super Gerät in punkto
Prei-Leistung. Zumal eine bessere Firmware von BenF dafür verfügbar ist.
Für meine Anwendungen ist es in den meisten Fällen ausreichend.
Das 4-Kanal steht auf der Wunschliste. Die 72 Ms sind allerdings mit
Vorsicht zu genießen. Die Bandbreite liegt irgendwo unter oder bei 10
MHz.
Im Seedstudio Forum gbt's da einiges zu lesen.
Gast #2458326
Die Sätze von Einhart kann ich nur bestätigen. Ich habe hier auch noch
einen "richtigen" Oszi, benutze aber fast nur noch den kleinen,
niedlichen
DSO-Nano mit der BenF-Firmware darauf.
MfG Paul
#2458364
> niedlichen DSO-Nano mit der BenF-Firmware darauf.
Ja, es ist so, wie ich weiter oben geschrieben habe: Solche Geräte
sind weniger für den Anfänger als eher für Leute geeignet, die genau
wissen, was man mit solchen Geräten messen können und was nicht.
Gruss
Harald
Gast #2458371
Höchstwahrscheinlich, weil unsere lieben Mitmenschen mit dem
größtanzunehmenden "Dachschaden", die Strahlenphobiker, bei denen diese
elektronischen Vorkoster so selbstverständlich wie der Löffel zum Ei auf
dem Frühstückstisch liegen, bereit sind, dafür beliebige Summen
hinzublättern.
Desorientiert statt mit Verstand und Einsicht für Relationen und
entsprechend reduziert auf die einzig entscheidende Hoffnung: Desto
teurer, desto gesünder für mich.
Gast #2458411
>hinzublättern.
Bist Du Werbetexter ?
