DAC als Poti nutzen
Gast #2454119
Hallo
Es gibt digitale Potis und DACs.
Der Aufbau ist soweit klar. Beim Poti hat man eine Reihe von Rs, bei
12Bit z.B. 1023, mit Analogschaltern wird der Wiper dann zwischen zwei
Rs verbunden.
Bei einem DAC ist der Aufbau ähnlich. Hier ist nur das eine Ende der
R-Kette mit dem Bezugspunkt und das andere Ende mit VRef verbunden. Der
Ausgang ist gepuffert, damit die Senke die R-Kette nicht belastet.
Gegeben wäre nun ein Signal, dessen Amplitude verkleinert werden soll,
also ein klassischer Spannungteiler aber mit variablen Verhältnis.
Spricht etwas dagegen dies mit einem DAC zu realisieren, in dem das
Signal an VRef angelegt wird?
#2454167
Der Unterschied zwischen den Digitalpots und den DAC ist der
Innenwiderstand. Daraus ergibt sich eine maximale Signalbandbreite. Und
die ist beim Digitalport wahrscheinlich noch hoeher wie beim DAC. Beim
DAC duerfen wir nicht die Samplerate betrachten, sondern wie schnell wir
die Referenz aendern duerfen.
Wie schnell soll das Ganze denn sein ?
Gast #2454174
Mir gehts um Signale im Audiobereich, also recht langsam. Konkret
geplant habe ich da noch nichts. Mir geht es aktuell um das Verständnis
der Bauteile.
#2454537
Im Audiobereich .. koennt noch machbar sein. Nehmen wir ein Pot mit 10k,
dann darf die kapazitive Last noch 5nF sein. Einem DAC wuerd ich das
nicht mehr zutrauen. Dabei waere noch abzuklaeren, ob die
Referenzspannung des DAC beide Vorzeichen haben darf.
Gast #2454703
Es gibt multiplizierende DACs mit Stromausgang.
Da bestimmen im Wesentlichen die Parameter des
Ausgangs-Operationsverstärkers die Bandbreite.
Die meisten wollen da keine lineare sondern eine logarithmische
Verstellung.
Gruß Anja
