SolarZELLEN kaufen
OP #2455041
Hallo Leute,
ich möchte ein Modellfahrzeug basteln, das mit Solarzellen ausgerüstet
werden soll.
Was ich also benötigen würde sind einzelne, kleinere Solarzellen, die
aber einen hohen Wirkungsgrad haben. Diese würde ich dann gern zwischen
Plexiglas montieren. Wo bekommt man so etwas? (Bitte aber nicht
unbedingt Solarbruch von Conrad, da komm ich sicher nicht auf hohe
Wirkungsgrade). Oder gibt es leichte fertige Module mit hohem
Wirkungsgrad? Die flexiblen Solarmodule sind da glaub ich noch nicht so
weit.
Danke, Alfinchen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2455072
> werden soll.
Wofür? Zur Energieversorgung (Antrieb)?
Falls ja: Rechne das mal durch und dann vergiss es.
Was heißt "klein"?
> die einen hohen Wirkungsgrad haben.
> Diese würde ich dann gern zwischen Plexiglas montieren.
Wozu ein hoher Wirkungsgrad, wenn du den dann so kaputtmachst?
In welchen Stückzahlen?
Hast du einfach mal in der Bucht nachgeschaut, ob es sowas gibt?
So z.B.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=solarzelle*
#2455074
Bevor du dich in Unkosten stürzt, überlege, wieviel Antriebsleistung das
Fahrzeug benötigt. Dann schau nach, wie groß Solarmodule entsprechender
Leistung sind. Dann mach dich kundig, wieviel Leistung diese Module noch
abgeben, wenn sie nicht optimal auf die Sonneneinstrahlung ausgerichtet
sind, was bei einem Fahrzeug ja die Regel ist. Dann überlege, um wieviel
größere Module du benötigst, um das auszugleichen. Danach überlege, ob
das Projekt noch Sinn macht...
OP #2455168
Danke erstmal für eure Kritikversuche. Ganz blauäugig bin ich nicht,
daher suche ich ja eben für meine Berechnung leichte Module mit hohem
Wirkungsgrad ;-) Ich kann erst berechnen ob es klappt wenn ich weiss,
was es gibt und auch beschaffbar wäre.
Als Vergleich:
ein Elektroauto Fiat Panda wiegt voll 1150 kg und hat einen 11 kW-Motor.
Das sind 9,5 Watt pro kg.
Milchmädchenrechnung:
Angenommen mein Modellfahrzeug (aussehen erstmal egal ;-) wiegt 10 kg,
dann würde ich 100 Watt benötigen. Sicher geht es auch mit weniger
Leistung, etwas zu bewegen, muss ja nicht beschleunigen wie eine Rakete
(gut der Panda geht sicher auch nicht wie eine Rakete). 100 W(peak)
gehen scheinbar mit ca. 0,5 m2 Fläche (SunPower E**-Module), rechnen wir
mal, dass die tatsächliche Leistung bei der Hälfte liegt. Dann brauche
ich 1 m2 Solarzellenfläche.
Wenn die Module nun leichter wären sänke das Gesamtgewicht des
Fahrzeuges und ich benötigte weniger Leistung, um es zu bewegen. Daher
bin ich mit den Solarmodulen die man aufs Dach oder aufs Boot schraubt
nicht zufrieden, lieber wäre mir was mit leichtem Träger- und
Abdeckmaterial und trotzdem hoher Leistung pro m2. Das es geht zeigt
schon das Solarflugzeug was einmal gebaut wurde, ich denke da müsste ein
einfaches Fahrzeug auch machbar sein ;-) (@Lothar M.)
http://de.wikipedia.org/wiki/Solarflugzeug
Leider haben die (semi)flexiblen Module einen so schlechten
Wirkungsgrad, dass sie eine grössere Fläche benötigen und das Gewicht
nur minimal reduzieren. Ich habe mal SunPower E19 mit SM30L
Laminat-Modul verglichen. Für 100 W(peak) ergibt sich:
E19:
5.8 kg / 0.5 m2 / ca 500 CHF (wären 0.3 Module)
SM30L:
4 kg / 0.76 m2 / ca. 1300 CHF (wären 3.33 Module)
@Lothar M: wieso mache ich den Wirkungsgrad kaputt? Weil das Plexiglas
das Licht abschwächt? Gibt es andere "leichte" alternativen? Sollte ja
sicher Wasserdicht sein, wie wäre es mit einer dünnen extrem reissfesten
Folie bespannen?
Das Problem am Schauen in der Bucht ist: die Leute verwechseln
Solarzellen mit Solarmodulen.
Grüsse aus der Schweiz.
#2455202
Michael K. schrieb:
> rechnen wir mal, dass die tatsächliche Leistung bei der Hälfte liegt.
Ich würde dir empfehlen, zunächst mit einer billigen Solarzelle zu
experimentieren. Die kann man bspw. aus einer dieser Gartenlampen vom
Baumarkt extrahieren. Der Wirkungsgrad ist dabei egal, da es nur um
relative vergleiche geht. Schließ sie an ein Amperemeter an und messe
den Kurzschlußstrom im Freien bei voller Mittagssonne und mit optimaler
Ausrichtung. Dann wiederhole die Messung mit unterschiedlichen Winkeln,
hinter Glas, bei leichter Bewölkung usw. usf.. Anschließend kannst du
leicht ausrechnen, wieviel Prozent der Peakleistung unter realen
Bedingungen tatsächlich übrig bleiben.
OP #2455208
Dankeschön, Icke, das ist ein guter Tipp. Hat vlt schon jemand gute
Zahlen, wieviel Prozent der W(peak) man unter Optimalbedingungen und
wieviel unter "normalen" Bedingungen (Tageslicht, keine direkte
Sonnenstrahlung, kaum Wolken, bei Regen machts eh keinen Spass mit dem
Modellauto zu spielen :-D) rechnen kann?
OP #2455334
Icke ®. schrieb:
> Schau mal hier rein, da hab ich so eine Messung gemacht:
> Beitrag "Re: Solarzellen, angegebene Werte vs reale Werte"
> Dabei war die Zelle immer optimal ausgerichtet.
Das ist doch schonmal super, danke. Auch habe ich durch deinen Link
einen Link auf lemo-solar gefunden, sehr schön, da gibts einzelne
Zellen. Mit einer habe ich ausgerechnet, dass ich 1 m2 bräuchte um auf
die 100 W zu kommen und die Zellen selbst wiegen dann ca. 600 Gramm.
Dann fehlt nur noch das Gehäuse drum, am besten irgendwie eingiessen in
Giessharz oder so.
> und wozu muss dass jetzt wasserdicht sein?
Weil ich vermeiden möchte, dass die Solarzellen von hinten korrodieren,
wenn sie Feuchtigkeit anziehen. Und ganz verhindern das es mal regnet
kann man ja auch nicht.
#2455498
Mich wundert es, dass du den Fehler bei deiner Milchmädchenrechnung
nicht selber gefunden hast...
10 kg Gewicht - 1 qm Solarfläche
Wie willst du das unterbringen?
Da hast du eine solche Segelfläche (muss ja auch orthogonal zur
Sonneneinstrahlung ausgerichtet sein), dass du besser auf Wind warten
kannst.
Du kannst besser Supercaps  bis unter die Dachlatten an einer
Ladestation (die solarbetrieben ist) laden.
#2455938
Wenn du direkte Sonneneinstrahlung, senkrecht zu Flaeche, mit 100%
Ansetzt, hast du 10% wenn der Himmel voller weisser Schaefchenwolken
ist, etwas weniger bei blauem Himmel. Waagerecht oder nich, spielt dann
nur eine untergeordnete Rolle.
Wenn du jetzt neben einem Wohnblock faehrst, der etwa die haelfte des
Himmels abschattet, dann hast du auch nur die Haelfte der Leisung, also
5%. Das ist meine Faustformel um die Groessenordnung abzuschaetzen. In
der Praxis ist es alles noch etwas weniger.
HTH, bye uwe
#2457221
Zellen kriegst Du u.a. hier
http://www.bgmicro.com/PWR1268.aspx
und das gleiche für einen Bruchteil des Geldes hier:
http://www.goldmine-elec-products.com/prodinfo.asp?number=G16714
Goldmine hat noch viele weitere Solarzellentypen.
Wermutstropfen ist, dass sich Goldmine strikt weigert, nach Europa zu
liefern. Aber von hier aus per Kreditkarte bezahlen und an eine
US-Adresse liefern geht.
Grüsse
Christoph
Gast #2457378
Zur Abwechslung und aus Spaß und Neugier kaufte ich auf der Hobby-Tronik
in Dortmund mal einen Solarlader für 4 Mignonzellen. Na ja, der
Ladestrom lag in der Mittagssonne im Sommer bei 50µA. Es hätte Jahre
gedauert, einen Satz Akkus zu laden.
Passend dazu kaufte eine Bekannte dann mal ein Reisebügeleisen mit 4
Mignonzellen... Das kann man dann endlich mal ausprobieren, wenn die
Akkus voll sind. ;-)
