78L05 oder muss es ein 7805 sein?
OP #2455300
ich würde gerne ein Spannungsregler mit der Bezeichnung 78L05 in meiner
Schaltung verwenden, laut Datenblatt liefert er bis zu 100mA, die Frage
ist wieviel benötigt meine Schaltung?
Sie besteht aus:
1x Atmega 8-16PU
2x LED 2,3 Volt 20mA
2x LED 3,3 Volt 20mA
+ bisjen Hühnerfutter ( 6 Widerstände, Kondensator etc.. )
reicht da ein 78L05? weiss leider nicht genau wieviel so ein Atmega
zieht. Auf meiner Schaltung wäre es von den Platzverhältnisen nur schwer
ein 7805 zu verwenden, deswegen wollte ich es mit den 78L05 probieren,
aber wenn ihr sagt das reicht niemals dann muss ich mir was einfallen
lassen :(
4leds a' 20mA = 80mA
und der Atmega8= ??mA
OP #2455306
hab gemessen, der brauch ca. 5mA aber insgesamt dürfte die Schaltung mit
ein bisjen tolleranz 90mA verwenden. Wäre das zu knapp? oder kann der
78L05 diese 100mA dauerhaft ohne beschädigt zu werden liefern?
( mit Kühlkörper wäre der ja wieder so groß wie der 7805 dann könnte ich
ja gleich den nehmen :( )
Eingangspannung ist 7,2 Volt
Gast #2455313
Im Prinzip ja.
Der TO-92 wird nach Datenblatt so 70 Grad warm. Und wenn deine Lüftung
nicht hinhaut, schaltet er ab.
Aber 70 Grad fühlen sich schon recht unangenehm an. So was möchte man
eigentlich nicht auf einer normalen Platine haben.
Gast #2455342
Das Problem ist bei den Linearspannungsreglern meistens die
Eingangsspannung. Denn sie erzeugt durch den entnommenen Strom oft hohe
Verlustleistung am Regler selbst.
Gut ist ein Eingangsnetzteil, welches die ungeregelte gesiebte Spannung
mit 3-5V höher liefert, nicht mehr.
Ich reparierte kürzlich ein Dart-Spiel meiner Neffen. Da ist ein µC
drin, über 20 LEDs, und 12 Siebensegmentanzeigen. Große Schaltung. Auch
mit einem 78L05. Der wurde nur lauwarm.
70°C sind noch nicht ein sehr großes Problem, erst bei etwa 150°C regelt
der Überlastschutz ab.
Dauerhaft ist ein Betrieb nahe an 150°C nicht gut, nach ein paar Jahren
driften die Bauteilparameter weg, und der Regler macht dann keine 5V
mehr.
Ich hab so angesengte schlecht gekühlte Regler aus alten Geräten hier
liegen, die driften tatsächlich aus der Toleranzgrenze raus. Ein 7818
hat dann mal nur noch 15,2V. Müssen aber nicht völlig defekt werden.
#2455379
Wenn die LEDs da nicht auf Sparflamme oder selten leuchten, dann werden
sie wahrscheinlich aus der ungeregelten Versorgung betrieben. Könnte
hier ebenfalls sinnvoll sein.
Gast #2455426
Ich hab ja da mit dem Oszi an dem Dart-Spiel dran herum gemessen, um den
Fehler zu finden. Das Spiel war aus einem Meter Höhe herunter auf
Betonboden geknallt, und hatte einen Haarriß in der billigen
Pertinax-Platine mit gebrochenen Leiterbahnen, was man mit bloßem Auge
nicht sah. Ich konnte die Bruchstellen nur mit dem Oszi ausfindig
machen. Und die LEDs und Siebensegmentanzeigen waren gemultiplext. Da
erreicht man für das Auge schon mal eine größere mittlere Helligkeit.
Das ist bekannt bei Multiplex, oder? Denn Multiplexung wird nicht
alleine nur zur Leitungseinsparung gemacht, auch zur Erhöhung der
wahrgenommenen Helligkeit.
Aber das Ding war hell wie ein Anzeigedisplay an einem Flipperautomaten.
Sind auch nicht die allerschlimmsten billigsten LEDs drin, aber wenn man
die als Hersteller in gigantischer Stückzahl kauft? Da sind sie wohl
doch billig. Und der ganze Apparat nur mit dem 78L05. Und nein, die
Displays liefen sogar über den Regler, nicht direkt über die
Roh-Betriebsspannung.
Ne ganz einfache Kiste für 19,90€ von Aldi. Wohl aus China oder Korea.
#2456233
Wie kommst Du auf die Idee? Bei Multiplexing ist die Helligkeit
eher etwas geringer, da bei hohen Strömen der Wirkungsgrad der
LEDs schlechter wird.
Gruss
Harald
Gast #2456251
Durch die Trägheit des Auges ist die Helligkeit bei gleichem mittlerem
Strom doch größer.
Zumindest teilweise wird das durch den verminderten Wirkungsgrad
vielleicht wieder ausgeglichen, das hängt dann von dem LED-Typ und dem
Arbeitspunkt ab.
