einfache Laufschrift ATMEGA8 LCD-Anzeige 2x16
Gast #2455385
Ich benutze ein displaytech 162 und ich werde aus dem Datenblatt einfach
nicht schlau :S
Ich stehe noch ziemlich am Anfang der Progammierung und wäre über Hilfe
sehr dankbar.
#2455399
Ist der Controller KS0070 kompatibel zum HD44780?
Displaytech 162-Datenblatt:
http://www.elecont.de/Neue_Dateien/DS_LCD.pdf
Das HD44780-Datenblatt z.B. bei Lady Ada:
http://www.adafruit.com/datasheets/HD44780.pdf#page=11
da könnte man einfach den RAM-Adresszeiger eins weiterschalten. Wenn die
zweite Zeile in die erste übergehen soll, müßte man jedes Zeichen
zweimal eintragen, einmal unten rechts und einmal in die unsichtbare
17.Stelle der oberen Zeile.
Gast #2455405
Aaalso ich habe im moment den Quelltext von der
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
einfach nur das ein Text da steht. Tolle wäre jetzt wenn der Quelltext
von rechts nach links quasi durchläuft. Händisches eintragen mit Pause
und ein Zeichen mehr etc. find ich albern. Es muss doch auch eine
Möglichkeit geben das mit einer Schleife zu machen.
Rein Theoiretisch müsst ich ja nur ein Bit schieben, oder sehe ich das
falsch?
Also Das erste Zeichen reinladen, Pause, 1 Buit schieben, wieder
anschalten, richtig?
Gast #2455412
Hi
Du kannst auch einfach deinen Text, wenn er nicht zu lang ist, in den
nicht sichtbaren Bereich einer Zeile schreiben und das Ganze mit den
Shiftbefehlen des Displays in den sichtbaren Bereich schieben.
MfG Spess
Gast #2455419
Klar kannst du auch jedesmal das Display neu beschreiben, aber du kannst
auch im Display mittels einen einzelnen Befehls den Inhalt shiften.
#2455440
Jungs.
Der Display Shift ist zwar nett, aber so nicht zu gebrauchen.
Er shiftet das komplette Display. Für eine Laufschrift, die nur in Zeile
1 stattfinden soll, während Zeile 2 statisch immer das gleiche anzeigt,
ist das mehr Aufwand als es wert ist.
> mit Pause und ein Zeichen mehr etc. find ich albern. Es muss
> doch auch eine Möglichkeit geben das mit einer Schleife zu machen.
Natürlich geht das. Du musst es nur programmieren. So schwer ist das
nicht. Und nein, du brauchst dazu das Datenblatt nicht. Du musst dir nur
überlegen, dass du im Grunde deine Laufschrift vorne und hinten logisch
gesehen mit Leerzeichen auffüllen musst. Ist dein Display 8 Zeichen
breit und willst du den Text "Hallo World" durchlaufen lassen, so füllst
du gedanklich den Text mit 8 Leerzeichen vorne und hinten auf.
  "        Hallo World        "
und aus diesem Text zeigst du immer nur einen Ausschnitt (der 8 Zeichen
breit ist) an.
Im ersten Schritt ist das
im zweiten Schritt ist das
  "       H"
im dritten Schritt ist das
  "      Ha"
usw. usw. bis du ganz zum Schluss wieder 8 Leerzeichen anzeigst. Und
schon sieht es für deinen Benutzer so aus, als ob da eine Laufschrift
durchläuft.
Ist eine ganz einfache Programmieraufgabe.
