Temperaturlogger zeigt komische Spikes
OP #2455664
Ich habe einen Temperaturlogger von Pearl, und wundere mich über sein
Verhalten. Trotz abgeschalteter Heizung und der Abwesenheit von Personen
in der Wohnung gibt es seltsame Spikes in sehr regelmäßigen Abständen.
Immer nur 1 Messwert. Weiß jemand was das sein könnte? Selbsterwärmung?
Immerhin sind 1 Grad nicht sonderlich wenig.... Die blaue Linie ist die
Luftfeuchtigkeit, die durch die Temperaturmessung logischerweise
mitbeinflusst wird (rel. Feuchte.)
Gast #2455676
Auffällig 1: Die Luftfeuchte scheint eine Auflösung von 1% zu haben
(sieht man an der Stufung!), die der Temperatur scheint geringer zu sein
(kleinere Stufen sind sichtbar!).
Auffällig 2: Die Peaks in Temperatur und Luftfeuchte passieren zum
gleichen Zeitpunkt ! EI bzw. Huhn Frage: Was war eher da ?
OP #2455709
Nein, niemand war in der Nähe des Geräts. Die Peaks der Luftfeuchtigkeit
sieht man, weil die Temperatur mit der Feuchtigkeit die der Sensor
liefert, verrechnet wird, um die rel. Feuchte zu bekommen. Auffllig ist,
dass die Peaks in sehr regelmäßigen Abständen kommen. Softwarefehler
denke ich eher nicht.
Gast #2455786
@nicht "Gast"
Ja bei einer Analyse von solchen Phänomenen fragt man sich soetwas !
Grund: Es kann ein Zusammenhang bestehen !
So kann der Luftfeuchtemessung die Temp.Messung beeinflussen bzw.
umgekehrt. Das Problem kann in HW als auch in SW liegen. Weiterhin ist
der Abstand der der Peaks auffällig, hier kann u.U. ein Timer zuschlagen
und ggf. die beiden Werte beeinflussen.
#2455789
j. c. schrieb:
> Softwarefehler
Genau das denke ich allerdings doch.
Oder aber irgendwas im Gerät wird in regelmässigen Abständen
eingeschaltet und heizt dann kurzfristig mal den Logger an. Wo loggt den
der Logger? Kann es sein, dass der in diesen Abständen seinen
Arbeitsspeicher zb auf einer SD-Karte dumpt und dafür ein paar
Subsysteme hochfährt, die kurzfristig ein wenig mehr Strom verbrauchen
und so die Abwärme im Logger höher wird?
Gast #2455800
Es könnte aber auch sein, dass für eine gewisse Zeit Daten gesammelt
werden und dann in nahezu regelmäßigen Abständen gespeichert werden, in
einem Moment, wo wieder gemessen wird. Und das Schreiben bringt die
Meßwerterfassung zu bestimmten Zeiten durcheinander.
Sieht für mich wier ein Softwarefehler aus (siehe zweiter Beitrag).
OP #2455808
Ja, soetwas denke ich auch. Ich denke nur, dass es kein Fehler in der
Auswertsoftware ist, sondern eher in der Firmware. Interessant ist aber,
dass der Logger nur eine Knopfzelle hat und mit der ewig läuft. Daher
kommt es mir komisch vor, dass er die Temperatur um 1 Grad erhöhen kann.
Gast #2455818
schon mal auf Spannungseinbruch während des Schreibens geachtet? Das
würde meine Theorie bestätigen.
Evtl. eine "kräftigere" Spannungsquelle versuchen.
Sonst könntest du bei der Auswertung diese Spikes ja
"rausinterpolieren", wenn du es z.B. mit Excel machst. Dann wäre die
(Temperatur)welt ja wieder in Ordnung.
