Moin! Ich wollte mir mal einen Frequenzzähler bastelen und habe das hier gefunden: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/frequenzcounter Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, welchen MAX232 ich verwenden soll (bei Reichelt gibt es fünf verschiedene) Gibt es da irgendwelche besonderen Unterschiede? In diesem Fall soll er ja als RS232-Driver eingesetzt werden... Brauche ich dann einen CPE Typ?
Wenn Du das Platinenlayout nutzen möchtest, kommen nur Varianten im DIL-Gehäuse in Frage. Der Unterschied zwischen diesen Varianten steht im Datenblatt und beläuft sich im Wesentlichen auf die ESD-Festigkeit und die Größe der erforderlichen vier Kondensatoren für die Ladungspumpe. Nimm einfach den billigsten http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=11216 und passe notfalls die Kondensatoren an. Ulrich hat 1 µF verwendet, der "Ur-MAX232" brauchte noch 10 µF. Das war's dann aber auch schon. Sicherheitshalber solltest Du natürlich einen Blick ins Datenblatt werfen, das sollte man sowieso immer tun.
Standen nicht im Datenblatt die Unterschiede? Die mit A dran brauchen kleinere C, CPE ist der mit DIP http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf
Dann sind die Unterschiede ja gar nicht so gravierend wie ich dachte ;D Danke für die Links!
Klaus Wachtler schrieb: > Standen nicht im Datenblatt die Unterschiede? Es wäre zu einfach, dort nachzusehen. Vermutlich haben hier viele Leute Angst davor ...
