Batch-Problem
OP #2455816
Hallo Freunde,
bin neu hier und habe eine Frage.
Ich versuche mit einem Batch-File eine Zeile von einem INI-File zu lesen
und dann in einer Variablen zu speichern.
Ich bekomm das aber nur soweit hin, dass das ganze INI-File angezeigt
wird.
Hier mal der Code
for /f "tokens=2 delims==;" %%i in ('findstr "EHC_PF_8 ="
C:\INIC_Test_Automation\Flashersions\Flashversions.ini') do set
myMemory=%%i
wenn ich dann echo %myMemory% mache, wird alles angezeigt.
Wie gesagt ich will nur das eine Zeiel ausgegeben wird.
So Sieht das INI-File aus
[Parameters]
INIC_Version_PF_1 =N/A
INIC_Version_PF_2 =N/A
INIC_Version_PF_3 =N/A
INIC_Version_PF_4 =N/A
INIC_Version_PF_5 =N/A
INIC_Version_PF_6 =Hallo
INIC_Version_PF_7 =N/A
INIC_Version_PF_8 =N/A
Ich möchte z.B. dass die 6. Zeile ausgegeben wird.
also das "Hallo" (das "INIC_Version_PF_6 ="  nicht).
Wäre nett wen mir einer was schreiben könnte.
Ich denke, dass es nur eine Zeile Code sein dürfte.
Gruß Agit
was gibt denn
findstr "EHC_PF_8
="C:\INIC_Test_Automation\Flashersions\Flashversions.ini"
aus? Dort sollte duch nur eine zeile rauskommen. Scheinbar kommt bei dir
ja dort schon mehr raus, sonst würde ja die for schleife diese zeilen
nicht bekommen.
OP
HI Peter,
Bei mir wird wenn ich das so mache wie ich gepostet habe immer der
Letzte Wert des INI-Files Gelesen. Also Am obigen Beispiel:
in myMemory steht dann "N/A". Wie gesagt wollt ich aber die 6.Zeile, das
"Hallo".
Gruß Agit
Das "/c" ist notwendig da ein Space im Suchbegriff vorkommt. Ohne den
Parameter wird das Space als Trenner verwendet und jedes der Worte (also
auch das Gleichheitszeichen) gesucht. Und da das "=" in fast jeder Zeile
vorkommt, werden entsprechend viele Zeilen ausgegeben.
Sieh dir mal Ruby an - das läuft auf allen möglichen Plattformen, ist
sehr mächtig und auch ganz hervorragend geeignet, um irgend welche
Batch-Jobs zu erledigen, auch mit heftiger OS-Interaktion.
Dagegen kann der ganze halbgare M$-Batch-Mist abstinken, ohne daß ihn
jemand vermißt...
OP
danke Volker daran habe ich gar nicht gedacht ;(.
Aber jetzt wirds verständlich.
Klappt alles wunderbar.
@UHU
hab schon ein wenig mit ruby gearbeitet. bin deiner meinungm dass es
besser ist aber leider hat der Arbeitgeber was dagegen ;(.
Danke nochmal
Gruß Agit
Persönliche Seite
Wobei dieses Leerzeichen in der Ini-Datei eigentlich nichts zu suchen
hat. Die muss jemand von Hand erstellt haben, oder mit merkwürdig
programmierter Software.
Die Win32-API-Funktionen jedenfalls (WritePrivateProfileString &co)
schreiben keine Leerzeichen vor oder hinter das Gleichheitszeichen.
Die lesenden Funktionen tolerieren so etwas, weswegen es nicht stört.
