Oszi Risetime und Signalrisetime
Trotzdem gilt es erst einmal zu überprüfen, ob die Risetime wirklich nur
6ns aufweist. Aus eigener Erfahrung und dem was man so liest, neigen
zumindest Analoge Scopes zu deutlich besseren Risetimes als angegeben.
Die Werte sind ja meist auch bloß Obergrenzen. Bei meinem 100MHz PM3065
wird die Risetime auch mit maximal 3,5ns angegeben. Messen kann ich aber
eine Risetime von ca. 2,1ns. Also etwa 166MHz.
Nehmen wir nur mal an, sein Scope ist auch etwa 1,5 mal schneller als
angegeben, so erhöht sich die Risetime seines Signals schon auf 8,1ns.
Es wäre unter Umständen Sinnvoll vielleicht mal die Risetime des Scopes
nachzumessen. Erst dann könnte man eine bessere Aussage über das Signal
treffen.
LG Christian
John Drake schrieb:
> Wo im OP war die Rede von einem Tastkopf?
Tja da gibts wohl noch ein "missing link" in der Beschreibung.
Wir wissen weder die Quellimpedanz noch die Kabelkapazität noch ob ein
frequenzkompensierter (und richtig eingestellter) Tastkopf mit kurzer
Massestrippe benutzt wurde.
Mit der Ausgangsimpedanz (ca 50 Ohm) eines HC-MOS Gatters und einer
Koaxleitung 1-2m mit (100-200pF) hat man auch schon einen Tiefpaß in der
Größenordnung 10ns aufgebaut.
Oder geht heutzutage alles drahtlos?
Gruß Anja
@  Anja (Gast)
Naja, klassischer Anfängerfehler, ein Koaxkabel direkt an eine Messtelle
zu bringen, ohne Terminierung.
Planlos! ;-)
OP (Firma: Siemens AG)
So, danke erstmal für die Antworten, ich verwende einen 200MHz Tastkopf
mit minimaler Masseklemme und 1:10, um nichtvorhandene Schwingungen
auszugleichen. Messen tu ich das Signal an der Spule eines Step-Down
wandlers, sollte also niederohmig genug sein.
Wie kann ich denn mit einfachen Mitteln die Risetime meines Aufbaus
bestimmen?
> bestimmen?
In der AN-98 von Linear gibt es ab Seite 5 ein Paar schnelle
Pulsgeneratoren.
Mein Avalanche Pulser ist nach der AN-47 von Linear auf Seite 93. In der
Uni hatte ich das Glück den Avalanche Pulser an einem 1GHz Tek zu
vermessen. Risetime im Mittel 360ps mit maximal +-20ps Abweichungen.
Lediglich die fallende Flanke sah nicht so schon aus. Die steigende
hingegen ist recht gut geworden.
LG Christian
> auszugleichen.
> ich habe ein 60MHz oszi mit einer Risetime von 6ns. Wenn ich nun meine
> Schaltung messe, komme ich auf eine Signalrisetime von 9ns. Ist der Wert
> in der Realität so oder ist das ein MischMasch aus beiden Risetimes?
In dem Fall hast Du auf jeden Fall große Meßfehler da die Risetimes etwa
gleich sind: Ich empfehle ein schnelleres Oszi (ca 200MHz).
Die Risetime des Oszis kannst Du auch bei geringer kapazitiver Last
(1:10 Tastkopf) mittels eines 74AC-Gatters (1-2 ns) oder eines
ECL-Gatters (<1 ns) messen. Um halbwegs genau zu werden muß das Meßgerät
oder "Eichnormal" mindestens Faktor 3 steiler sein als der Prüfling.
Auf der anderen Seite ist es unter EMV-Gesichtspunkten (Abstrahlung)
wahrscheinlich nicht wünschenswert den Step-Down-Wandler mit einer
dermaßen steilen Flanke zu betreiben.
Gruß Anja
