mcp1640 Ausgangsspannung zu niedrig
Gast #2455836
Hi leute,
Ich bin mal wieder dabei mir eine uC-Schaltung zu basteln
Ich möchte alles mit 3,3 V betreiben und zwar aus einer Batterie(bzw
Akku)
Aus dem Beitrg "Spannungsversorgung aus einer Zelle" hab ich mir den
mcp1640 ausgesucht, habe diesen auch bestellt und nach Datenblatt(S2
:3,3V-Schaltung) aufgebaut.
Ich bekomme aber nur 2,0V statt 3,3V Ausgagngsspannung. und die ändert
sich auch noch je nach eingangsspannung, ist das normal ??
Ist es wichtig genau diese Widerstände zu haben ?
Erst habe ich es mit 2 100kOhm Potis versucht, und die auf das
Spannungsverhältnis eingestellt...hat nicht geklappt.
Dann habe ich 2 Widerstände mit Festwert genommen, die in etwar die
Werte haben wie verlangt. Das Ergebniss hat sich nicht geändert.
Muss ich eine Last am Ausgang haben um die 3,3 V zu erreichen ?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen
Grüße , Thomas K.
(Firma: keine) #2455897
Die Induktivität ist denkbar ungeeignet, idealerweise sollte es eine
Speicherdrossel, also z.B. sowas sein:
http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PISG-4-7-/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=86522;GROUPID=3709;artnr=L-PISG+4%2C7%C2%B5;SID=10TePOjn8AAAIAABp5TlAd77da2192dba7f5a8e1d07998c811ded
Die Kapazität der Kondensatoren sagt nicht viel über deren Eignung aus,
das Datenblatt empfiehlt X5R oder X7R  Keramikkondensatoren.
#2613614
Hallo Leute,
ich experimentiere seit heute Abend auch mit diesem Baustein mit dem
Ziel stabile 3,3V zu bekommen. Die Widerstände für den Feedback
Spannungsteiler habe ich deutlich niedriger dimensioniert (6,8k / 5k
Trimmer Poti). Als Drosseln teste ich verschiedene 4,7µH Typen (Reichelt
L-PISR, L-PISM, L-PISG), die haben keinen wesentlichen Einfluss auf das
Verhalten des Bausteins.
Im Moment habe ich das Problem dass die Ausgangsspannung unter Last
einbricht, z.B. von 3,3V im Leerlauf auf 2,7V bei 70mA Last. Ich kann
dann problemlos durch Änderung des Spannungsteiler Verhältnisses die
Spannung wieder auf den gewünschten Wert erhöhen (5V/140mA sind kein
Problem). Daher vermute ich ganz stark den ausgangs-C als Quelle des
Problems. Im Moment hängen zwei 4,7µF Kermaik C's parallel dran.
Kann mir vielleicht Jemand einen Tip zu einem konkreten Kondensator-Typ
(evtl. von Reichelt?) geben ?
Wenn ich andere, größere Kondensatoren aussen "dran halte" ändert sich
allerdings nicht viel. Habe auch mal einen "sehr großen" 1000µF Low-ESR
Elko dran gehalten (weil der gerade da ist), das hat den Regler auch
nicht beeindruckt.
Über Tips wäre ich dankbar :)
#2614585
Das Problem hat sich erledigt. Der Regler funktioniert einwandfrei, ich
hatte aus Versehen den Spannungsabfall auf den Messstrippen zur Bürde
als "zusammenbrechende Spannung" des Reglers interpretiert. Schöner
Anfängerfehler, was ?
Drauf gekommen bin ich, als ich mal mit dem Scope am Feedback Pin
gemessen habe und dort eine absolut saubere und stabile Spannung fest
gestellt habe ;)
