0,5 mA gegen Erde auf Ummantelung
OP #2455850
ich weiß nicht ob ich richtig bin, falls nicht bitte Thread einfach
löschen.
Ich wollte mal fragen ob es eine Grenze gibt wieviel Volt / mA ein
Schaltnetzteil welches eigentlich 230VAC auf 11VDC wandeln soll
durchschleifen darf, wenn es nur an einer Phase hängt und nicht mit dem
Nulleiter verbunden ist.
Hintergrund ist, dass ich vorhin recht kräftig eine an der Ummantelung
eines Ethernetsteckers gewischt bekommen habe. Über eine lange Strecke
von Geräten, lies sich ein Schaltnetzteil eines IPTV-Receivers als
Auslöser ausmachen.
Das Problem tritt nur auf, wenn die Steckleiste (welche nur den
Nulleiter trennt scheinbar, wenn sie ausgeschaltet ist) an der das
Netzteil hängt ausgeschaltet ist. Die Spannung läuft dann über das
Gehäuse des Receivers in die Ummantelung des Lankabels und liegt damit
überall an Lankabelenden an. Ich habe ~200VAC und 0,5mA gegen Erde
(Heizung) gemessen.
Gibt es irgendwelche Limits nach VDE o.Ä. was da maximal anliegen darf?
Und darf überhaupt eine Verbindung zwischen Schirmung der Lankabel
(Gehäuse des Receivers) und einem Pol der DC Seite des Netzteiles
bestehen?
OP
hm ok, vielen Dank für die Antwort, daran liegts wohl. Das
Schaltnetzteil hat ja keine Erde, also kann der Kondensator auch nicht
gegen Erde geschaltet werden denk. (ist ja "Schutzklasse II") Die Norm
erfüllt es dann mit 0,547mA ja auch nicht (wobei das auch ein Messfehler
sein kann von meinem billig Multimeter).
Ich verbinde also am besten die Ummantelung des Kabels b.z.w. irgend ein
Gehäuse der angeschlossenen Geräte gegen Erde um das "Problem" zu
verhindern oder?
Praxis und Vorschrift sind nicht unbedingt gleich, da wird gerne mal
"großzügig" gehandelt.
Liegt aber nicht an "Made in China", auch teure europäsche (USA)
Hersteller verkaufen Ware welche die Vorschriften großzügig auslegen.
Aber auch bei 0,5xx mA passiert nicht, ist halt unangenehm aber das
leben geht weiter ;-)
mfg
      Bastler
Man sollte vllt. mal die Netzwerkinstallation fachgerecht ausführen und
die Schirme zentral erden im Patchfeld.
Daß ein SNT ohne Null-Leiter oder Phase trotzdem eine Verbindung über
die Netz-(Primär)seite auf die Nieder-U-(Sekundär)Seite herstellt, halte
ich für großen Murks.
Das liegt garantiert an einem Gerät im Netzwerk, welches mit seinem
Netzfilter auf das Gehäuse einkoppelt.
OP
Ja das mit dem Erden ist auf jedenfall sinnvoll, bloss muss ich noch
eine geignete Stelle finden, da ich kein Patchfeld habe und man sonst
nur schwer nen guten Erdungspunkt an den Geräten findet.
Die Spannung kommt von einem IPTV Receiver..
IPTV Receiver -> über HDMI zu Fernsehr -> über Netzwerk zu Router ->
über Netzwerk in meine Hand
Wie sieht das eigentlich mit "Berührungsspannung" aus. Laut Wikipedia
ist diese auf 50VAC max. festgesetzt. Mir ist klar das dort Realität und
Normen abweichen und das bei 0,5 mA auch 200VAC nicht wirklich
gefährlich sind, trotzdem würde mich mal interessieren, ob sowas
überhaupt erlaubt ist zu verkaufen (also ein SNT welches 200VAC
einkoppelt und ein Gerät welches einen der DC Pole mit dem Gehäuse
verbindet)
