AVR Programm, brauche Hilfe bei Kommentar bitte
(Firma: TGM) #2455941
Hier ist die genaue Aufgabenstellung, tut mir leid das sie nicht groß-
und klein ist.
ich besuche das TGM und bin in der 5, klasse ich weiss da sollte ich
mich mit programmieren auskennen, aber leider ist das nicht der fall^^
und morgen hab ich bei einem lehrer eine prüfung über mein programm und
wollte fragen ob mir jemand hilft mein programm was auch funktioniert
fertig zu dokumentieren, also ich hab schon ein paar, weiss aber nicht
ob die stimmen und die restlichen hab ich leider nicht.. bitte bitte
lg dominik
Gast #2455944
Aha, Schreiben hast du angeblich geschafft aber fürs Kommentieren
reichte es nicht mehr...
Warum sollen wir Dir helfen, dein Lehrer will doch wissen was Du kannst
und nicht was wir können?
#2455945
Dominik Mertl schrieb:
> mein programm
du weisst nicht, was in DEINEM Programm passiert?
Einen Tag vor der Prüfung?
Frag doch mal den, von dem das Programm wirklich ist - vielleicht weiß
der es noch.
Vielleicht kann dir dein Onkel Gutti ein paar Tips geben, wie man nicht
auffällt.
Obwohl, so richtig kann der das auch nicht...
(Firma: TGM) #2455946
Ja das stimmt, aber es geht leider um meine Maturanote, die mir sehr
wichtig ist, und bis morgen schaffe ich das nichtmehr mit das
beizubringen.
Es wäre wirklich sehr nett von euch wenn ihr mir helfen würdet, ich kann
euch auch nur die Zeilen, wo ich mich wirklich nicht auskenne zeigen.
Dass es alles übersichtlicher ist.
Was sagt ihr?
bitte
LG Dominik
Gast #2455948
Nun, du könntest natürlich hinschreiben, was die Zeilen deiner Meinung
nach tun. Dass diese Masse an Kommentaren das ganze recht
unübersichtlich macht mal außen vor.
(Firma: TGM) #2455951
Ja da ich ja nicht gut in programmieren bin, wurde mir geholfen, aber er
hatte leider keine Zeit mehr mir die Kommentare zu machen.
Im großen und ganzen verstehe ich DAS Programm, nur der Lehrer hat mich
z.B. vorrige Woche nur gefragt was, switch heisst und genau das wusste
ich nicht, so hat er gesagt ich soll ihm das Programm bis nächste Woche
dokumentiert bringen.
Lg Dominik
#2455957
Tja, dann bekommt ER wohl nicht die Bestnote dafür.
Von wem die Arbeit zu machen ist, hat er vergessen zu sagen?
(Firma: TGM) #2455960
Ja z.B was ich nicht verstehe ist,
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);  // Einer der sich gut auskennt, hat
UBRRL = (unsigned char)ubrr;    // mir gesagt das ist aus dem datenb
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);  //latt aber reicht das als
antwort?
UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
lg dominik
(Firma: TGM) #2455975
Ja stimmt, komme ja auch bisschen zu spät, wenn dann sollte ich
vielleicht ein paar Tage früher kommen, das ich auch alles besser
erklären kann.
Aufjedenfall, danke für den Tipp, das Datenblatt werde ich mir
mitnehmen, so kann ich dem Lehrer auch zeigen woher ich die Befehle
habe.
Ihc muss jetzt leider los, danke für eure Hilfe, vielleicht hören wir
uns ja wieder.
Machts gut,
Lg Dominik, und ein Lob an das Forum, dass gleich so viele Antworten,
hätte ich mir nicht erwartet.
Gast #2455978
Für den Fall das der Lehrer detaillierte Fragen stellt:
Hier die Quellen zum Verständnis:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
#define F_CPU 12000000        //definieren der Taktfrequenz
#define BAUD 9600          //definieren der Baudrate
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1    //definieren und berechnen des UBRR wertes
#include <avr/io.h>          //Library für die Definition der Register und PORTs
#include <avr/interrupt.h>      //Library für die Verwendung der Interrupts
unsigned char rchar;        //Byte in das die empfangenen Daten geschrieben werden
volatile char i=0;
void timer_init()           // funktion zur initialisierung des timers
  TCCR1B|=(1<<CS12)|(1<<CS10);  // clkI/O/1024 (mit Vorteiler)
  TIMSK|=(1<<TOIE1);    // TOIE0 - Timer 0 Overflow Interrupt Enable
  TCNT1=53816;                    ////Timer/Counter1 – Counter Register High byte, sorgt dafür, dass die High-und Low Bytes gleichzeitig lesen und geschrieben werden
void USART_Init( unsigned int ubrr)             //initialisieren der USART mit Baudrate=9600, 1Stop Bit, keine Parität aktivieren des Empfangsinterrupts
  UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);    // Baudratenregister setzen
  UBRRL = (unsigned char)ubrr;      // Ebenso
23
  UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);    // Empfänger, Sender des UART und Interrupt bei Empfang zu aktivieren
24
25
26
27
void USART_Transmit( unsigned char data )      //Funktion zum senden eines Zeichens
28
29
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );     //(prüft ob die leitung frei ist) wartet bis die USART bereit zum senden ist, ich hab eine leitung zwischen sender und empfänger
30
  UDR = data;          // wenn Daten vorhanden aus Register holen
31
32
33
ISR(USART_RXC_vect)          //ISR für den Receive Interrupt des USART Modules
34
35
  cli();              //Deaktivieren des Interrupts (global)
36
  rchar=UDR;            //Speichern des UDR werted in die Variable rchar
37
  USART_Transmit(rchar);  //Funktion zum senden eines Zeichens, wartet bis die USART bereit zum senden ist
38
  sei();              //Aktivieren des Interrupts (global)
39
40
41
// nachfolgende Routine geht davon aus, dass LED bei Low geschaltet werden
42
// wenn nicht Kommentare ändern
43
ISR(TIMER1_OVF_vect)
44
45
  switch(i)                      //das ganze ist ein switch(umschalter), schaltet zwischen den case durch die variable i
46
47
    case 0:      // Wenn 1. Durchlauf
48
      PORTC=0xFF;  // alle LED aus
49
      i++;
50
    break;
51
    case 1:
52
      PORTC=0b1111110;  // letzte LED an
53
      i++;
54
    break;
55
    case 2:
56
      PORTC=0b1111100;  // letzte und vorletzte LED an
57
      i++;
58
    break;
59
    case 3:
60
      PORTC=0b1110100;  // zusätzliche LED 4 an
61
      i++;
62
    break;
63
    case 4:
64
      PORTC=0b1100100;  // und LED 5 an
65
      i=0;      // Zähler wieder auf 0 setzen
66
    break;
67
68
69
  TCNT1=53816;  //Timer/Counter1 – Counter Register High byte, sorgt dafür, dass die High-und Low Bytes gleichzeitig lesen und geschrieben werden
70
71
72
int main()
73
74
  DDRC=0xFF;      // Ports als Ausgänge definieren
75
  PORTC=0x00;      // Low-Aktiv, alle Ports schalten
76
  USART_Init(MYUBRR);    // Initialisierung der USART
77
  timer_init();                   // timer wird initialisiert
78
  sei();        // Aktivieren des Interrupts (global), allgemein
79
  while(1)      // Endlosschleife
80
81
82
83
Ich würde die Kommentare (so wie in Main) noch etwas ordentlicher
struktieren. Sonst bekommt der Lehrer einen Anfall :-)
Gast #2456117
Eigentlich sollte man dich mit Anlauf in den Allerwertesten... weißt du
eh hoffe ich.
#define F_CPU 12000000                                      // definieren der Taktfrequenz
#define BAUD 9600                                           // definieren der Baudrate
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1                              // definieren und berechnen des UBRR Wertes
#include <avr/io.h>                                         // Library für die Definition der Register und PORTs
#include <avr/interrupt.h>                                  // Library für die Verwendung der Interrupts
unsigned char rchar;                                        // Byte in das die empfangenen Daten geschrieben werden
volatile char i = 0;
void timer_init (void)                                      // Funktion zur initialisierung des timers
    TCCR1B|= (1 << CS12) | (1 << CS10);                     // clkI/O/1024 (mit Vorteiler)
    TIMSK|= (1 << TOIE1);                                   // TOIE0 - Timer 0 Overflow Interrupt Enable
    TCNT1 = 53816;                                          // Timer/Counter1 – Counter Register High byte, sorgt dafür, dass die High-und Low Bytes gleichzeitig lesen und geschrieben werden
void USART_Init (unsigned int ubrr)                         // initialisieren der USART mit Baudrate=9600, 1Stop Bit, keine Parität aktivieren des Empfangsinterrupts
    UBRRH = (unsigned char) (ubrr >> 8);                    // Baudratenregister highByte
    UBRRL = (unsigned char) ubrr;                           // Baudratenregister lowByte
23
    UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1<<RXCIE);         // Empfänger, Sender des UART und Interrupt bei Empfang aktivieren
24
25
26
27
void USART_Transmit (unsigned char data)                    // Funktion zum senden eines Zeichens
28
29
    while (!(UCSRA & (1 << UDRE)));                         // prüft ob die leitung frei ist und wartet bis die USART bereit zum senden ist, ich hab eine leitung zwischen sender und empfänger
30
31
32
33
ISR (USART_RXC_vect)                                        // ISR für den Receive Interrupt des USART Modules
34
35
    cli ();                                                 // Deaktivieren des Interrupts (global)
36
    rchar = UDR;                                            // Speichern des UDR werted in die Variable rchar
37
    USART_Transmit (rchar);                                 // Funktion zum senden eines Zeichens, wartet bis die USART bereit zum senden ist
38
    sei ();                                                 // Aktivieren des Interrupts (global)
39
40
41
42
43
44
45
46
    switch(i) {                                             // das Ganze ist ein switch(Umschalter), schaltet zwischen den case durch die Variable i
47
48
49
50
        i++;
51
        break;
52
53
    case 1:
54
55
        i++;
56
        break;
57
58
    case 2:
59
60
        i++;
61
        break;
62
63
    case 3:
64
65
        i++;
66
        break;
67
68
    case 4:
69
70
71
        break;
72
73
74
    TCNT1=53816;                                            // Timer/Counter1 – Counter Register High byte, sorgt dafür, dass die High-und Low Bytes gleichzeitig lesen und geschrieben werden
75
76
77
int main (void)
78
79
80
81
82
83
84
    while(1) {                                              // Endlosschleife
85
86
87
Ich habs mal durch den Compiler geschickt und ein paar Korrekturen
gemacht. Ich habe allerdings keine Hardware um es zu testen... sieht
aber ok aus.
#2456137
Andere schaffen ihre Matura alleine (nicht), du hattest lange genug Zeit
dir Hilfe zu besorgen. Und zwar nicht im Sinne von "Jemand anderer
schreibt mein Programm und mit Glück kommentiert er alles noch" sondern
im Sinne von Unterstützung beim selber schreiben und wenn nötig
erklären. Dass dich dein Lehrer letzte Woche erwischt hat geschieht dir
recht!
Hoffentlich geht das in die Hose, dann hast du ein Jahr mehr, es richtig
zu lernen statt andere machen zu lassen.
Und wenn du es in die 5. geschafft hast und meinst, das danach nicht
mehr zu brauchen: mit bisschen aufpassen in den letzten 4 1/2 Jahren
schafft man eine 4, das reicht und drückt dann wohl genau oder sogar
mehr als deinen Kenntnissstand aus, den die Note auch ausdrücken sollte!
Gast #2456147
Wenn das hier so weitergeht braucht man sich um Pisa, Gutenberg usw.
keinerlei Gedanken mehr machen.Ihr habt es so gewollt --> 30000.-
Einstiegsgehalt ist eine Frechheit, wo ich doch immer der beste war ;-)
mfg
(Firma: tbd) #2456172
hoffentlich triffst du dich von 19.30 - 22.00 Uhr mit Freunden zum
Büffeln von Befehlen.
Bei uns in der Firma würdest du dich am liebsten verkriechen, wenn du
dem Chef 1 Tag vor Termin sagst, du schaffst es nicht...und da sagt der
noch nicht mal was...der hat uns soweit getrimmt, dass wir da von
alleine ein schlechtes Gewissen haben.
Versuch bitte, dir sowas schnell abzugewöhnen. Professionalität zeichnet
sich häufig dadurch aus, seine Termine im Griff zu haben! Daran erkennt
man gute Leute!
Gast #2456175
Und wieder mal haben sich Deppen gefunden die einem faulen Sack die
Arbeit erledigen. Hoffentlich stellt der Lehrer die richtigen Fragen und
lässt dich ordentlich auflaufen.
#2456230
Überlegst du, an welchen Lehrer du diesen Thread am besten
weiterleitest? :)
Auch wenn man das Vorgehen vom Dominik nicht gutheißen kann, so geht das
doch sicherlich etwas zu weit. Bei dem dargelegten Kenntnisstand, vor
allem nach dem Kommentar zu dem "switch", dürfte der Lehrer wohl merken,
dass er keinen Schimmer von dem hat, was er da tut.
#2456277
> ich nicht,
Wie bitte?
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst.
Wenn du bei einem atan2() nicht auswendig weißt, ob man zuerst dy und
dann dx oder doch umgekehrt in der Reihenfolge dx, dy reingibt, gut ...
geschenket. Aber einen switch nicht erklären können, das ist wie wenn du
zur Matura antrittst und das kleine Einmaleins nicht mal ansatzweise
kannst. Und da rede ich jetzt nicht von Flüchtigkeitsfehlern, die schon
mal passieren können und für die man in einer Prüfungssituation
Verständnis hat.
Da war er noch human. Extrem human.
(Firma: TGM) #2456280
Hey Leute verstehe nicht wieso ihr jetzt so schlecht drauf seid und
wollt das ich sogar nochmal die Fünfte mache oder so.
Ich muss ehrlich sein, dass mich das nicht so interessiert und daher ich
nicht so gut darin bin.
Nach der Schule hab ich sowieso vor ezwas anderes zu machen, in Richtung
Medizin, hab leider die falsche Schule gewählt, aber ich hoffe halt wenn
ich diese 5 Jahre geschafft hab bis hierhin, das ich auch noch das
schaffe.
Naja danke an die die mir geholfen haben, danke :D
Lg Dominik
und ich gehe in die Abteilung Elektronik
Gast #2456282
>> prima, dann lass doch gleich mit -s das Assemblerlisting mit erzeugen.
:-) Naja, Prügel verteilt ihr ja schon genug und ich sehe es nicht
wesentlich anders. Das Formatieren kann man "astyle" überlassen und ich
wollte nur schnell testen ob es durch geht, hat natürlich nicht
funktioniert. Das Zeigt ja schon das er es nie getestet hat.
Die Kommentare müssen noch deutlich überarbeitet werden und wenn er
nicht aus dem Quark kommt dann gibts auch nix mehr.
(Firma: TGM) #2456283
Hoffe wohl das ihr nicht so seit und das weiterleitet, naja verstehe
manches echt nicht, wollte nur bisschen Hilfe haben, wenn ihr nicht
helfen wollt, reicht es doch wenn man einfach den Beitraf schließt und
sich keine Gedanken darüber macht.
#2456294
Weil DU da eine Note drauf bekommst. Diese Note wird sich dein
zukünftiger Arbeitgeber ansehen und aufgrund dessen entscheiden, wie er
dich einstufen soll.
> schaffe.
Und?
Ich hab auch Chemie gemacht und wusste schon lange vor der Matura, dass
ich nicht bei der Chemie bleiben werde. Und obwohl ich eine Niete in
organischer Chemie war, hab ich mich auf meinen Hosenboden gesetzt und
hab das gebüffelt, bis die Schwarte gekracht hat.
Dein Lehrer wird in 20 Sekunden raus haben, dass du keinen blassen
Schimmer hast. Und dann kommts drauf an, ob er dir wohlwollend
eingestellt ist oder nicht. Und da wäre es schon gut, wenn du wenigstens
die Grundlagen dessen drauf hast, was ihr die letzten 2 Jahre gelernt
habt.
#2456304
> habt.
Oder anders ausgedrückt:
Biete ihm was an, aufgrund dessen er dich durchlassen kann. Und ich
meine damit nicht Bestechung sondern Wissen. Das du alle seine Fragen
beantworten kannst, ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber es muss
zumindest soviel sein, dass er guten Gewissens sagen kann: In den
Details hapert es aber im Großen und Ganzen sind die Grundlagen ok. Und
das reicht für eine 4.
Nur: Am Vorabend des großen Tages damit anzufangen ist illusorisch. Also
musst du zusehen, dass du ihm die Fragen in den Mund legst, die du
beantworten kannst.
(Firma: TGM) #2456305
Ja du hast schon recht, daher hoffe ich das die Kommentare mir
weiterhelfen, aber bin mir auch bewusst das ich mehr machen muss in dem
Fach.
Aber ich denke aufgrund letzter Woche, weiss der Lehrer das ich das
nicht selber gemacht habe und sieht das ich mich wenigstens bemüht habe.
Auch wenn ich z.B. wie jetzt in einem Forum deswegen bin, deswegen ist
es ja auch da oder? vielleicht wenn einer eine Frage hat, die ich weiss,
da würde ich ja auch helfen.
Lg Dominik
#2456309
Sorry.
Aber das einzige was er sieht ist, dass du das nicht selbst gemacht
hast. Diese Kommentare sind genau so, wie sie nicht sein sollen.
Ein Beispiel
was macht das cli() und das sei(). Muss man das machen oder muss man das
nciht machen oder ist das nicht sogar ein Fehler?
Deine Antwort?
Ein anderes Beispiel:
No na. Der Kommentar sagt genau dasselbe, was auch der Programmtext
aussagt, nur in anderen Worten.
(Firma: TGM) #2456314
steht ja dort das sei(); da würd ich ihm sagen:
Bei dem Befehl wird der Interrupt aktiviert,
was ich ihm aber auch sagen muss, da werde ich auch ehrlich sein, also
wenn er fragt das mir geholfen wurde.
Aber wenigstens hab ich das Programm, was bei mir bisher auch nicht
immer der Fall war.
Lg Dominik
Persönliche Seite #2456319
> Fach.
Diese Erkenntnis kommt reichlich spät.
Vermutlich wird er es ahnen.
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
#2456322
Nö, das ist ein kapitaler Fehler.
> immer der Fall war.
Und genau da liegt das Problem.
Rechne besser nicht damit, dass du hier im Forum mit der Mitleidstour
weiterkommst. Schon gar nicht, wenn es um einen Abschluss geht, der über
dein weiters Fortkommen entscheidet.
(Firma: TGM) #2456325
Ich weiss ich versteht das Falsch, mit bemühen, aber ich bin eig. ein
fauler Mensch, da zähle ich auch schon dazu mich zu informieren ob es
solche Foren gibt und dann mich anzumelden und zu fragen.
Hilfe hätte ich mir so und so holen müssen, ob ich einen Schuldkollegen
frage oder euch, ist indem Fall dasgleiche und das fragt der Lehrer ja
auch nicht, da sag ich genauso mir wurde geholfen.
Aber ich verstehe jetzt nicht das ihr so viel diskutiert, denn das ich
mehr wissen sollte, das weiss ich auch selber.
Ich danke denen die mir gleich geholfen haben nochmal, echt danke.
Lg Dominik
#2456361
Hi Dominik!
In dem Fach geht es wohl um die Note für die 5. Klasse. Denn Matura
wirst ja noch nicht haben, die ist erst im Frühjahr.
Nachdem Du morgen ja blenden mußt empfehle ich Dir dringend die
Tutorials die weiter oben verlinkt sind noch zu lesen. Das wesentliche
wirst Du sicher behalten können bis morgen um den Eindruck vorzutäuschen
du bemühst Dich.
Für die Matura wünsche ich Dir viel Glück. Noten werden überbewertet,
mein Matura-Zeugnis wollte noch nie ein Arbeitgeber sehen.
Was mir aber mehr Sorgen macht:
> schaffe.
Bitte nicht Medizin! Wenn Du ein fauler Hund bist und Termine nicht mal
einhältst dann fände ich es nicht witzig wenn Du mal vergißt, daß jemand
eine Allergie hat oder dringend wieder eine Fusion braucht oder
ähnliches.
Andererseits brauche ich mir da auch keine Sorgen machen. Was in der
Schule funktioniert, funktioniert bei einem richtigen Studium wie
Medizin oder ähnlichem eh nicht mehr. Bei 4-stündigen schriftlichen
Prüfungen kannst nicht mehr blenden so wie das in der Schule
funktioniert. Auch in der Arbeitswelt - wenn Du nicht in den Vertrieb
oder ähnliches gehst - funktioniert blenden auch nur sehr beschränkt.
Aber das wirst Du nach der Matura eh bald selbst merken.
LG
Ernst
Gast #2456442
Ich komme mir vor wie bei der Arbeit.
Blender, welche bei "Fremden" Informationen holen, ohne jegliches
Hintergrundwissen.
Die Blender reden sich dann raus, wenn man mal nachfragt. Und labern,
labern, labern.
Keiner hört mehr zu. Nur die "Chefs" hängen diesen Typen an den Lippen,
weil sie selber keine Ahnung haben. Da reden dann die Blinden von der
Farbe.
Man, man, man.
Stehe doch wenigstens dazu, dass das nicht dein Ding ist. Was willst Du
denn mit einer "guten Note", wenn Du es nicht willst / kannst.
Wo soll das noch hinführen?
(In der heutigen Zeit scheint das alles kein Problem zu sein. Erst Copy
& Paste, danach wird halt die EU beraten. Labern und Vitamin B, davon
kann doch kein Land leben.)
just my 2 Cents
