DOS Programm in C und Mikrocontroller steuern ?
OP #2456217
Hi Leute,
ich habe eine Frage bezüglich älterer Computersysteme. Ich interessiere
mich gerade sehr dafür, mal die rudimentäreren Rechnersysteme
kennenzulernen und alles auf das wesentliche runterzubrechen. (Macht
auch einfach Spaß, in diesen Retrothemen zu wühlen)
Nun meine Frage: Ich möchte elektronische Schaltungen mit einem
einfachen Computersystem steuern. Ich dachte an DOS. Da ich gerade C
lerne und erstmal bei einer Sprache bleiben wollte, habe ich diesen C
Compiler für DOS gefunden: "Turbo C"
http://edn.embarcadero.com/article/20841 Kann ich mit dieser kombination
relativ einfach irgendwie über seriellen, oder Druckerport mit einem
Mikrocontroller kommunizieren? Damit ihr versteht was ich will: Ich
möchte einfach ein super einfaches Computersystem, auf dem ich so
einfach wie möglich mit einer Software einen Mikrocontroller steuern
kann.
Gut Strom!
Oder wie auch immer man andere Bastler grüßt ^^ haha
Ich war hier übrigens früher schon, hab aber mein Account vergessen..
Persönliche Seite #2456248
Im Prinzip ja. Allerdings ist die Unterstützung für die Ansteuerung der
seriellen Schnittstelle unter DOS sehr rudimentär, der Compiler selbst
kennt so etwas gar nicht, und Du bist entweder auf die Nutzung der
BIOS-Routinen angewiesen, die aufgrund ihrer primitiven Struktur nicht
viel Freiraum lassen, oder aber Du musst einen "Treiber" selbst bauen
bzw. einen irgendwo finden.
Insofern ist ein DOS-Rechner kein "super-einfaches" System.
OP #2456257
Okay, ich bin im Moment für alle Systeme offen, was könnte man denn als
alternative empfehlen? (Um das ganze nicht zusehr einzuschränken müsste
es auch nicht unbedingt C sein.. Basic wäre natürlich auch schön, weil
es schnell zu erlernen ist)
Gast #2456261
Linux...
Vom Elektor-Verlag gibt es u.a. ein Englisches Buch, in dem über ein DSL
(damn small linux) eine Hausautomation o.dergl. realisiert wird.
Unter Linux darf man auch direkt auf die Ports zugreifen.
#2456286
Hi Adrian,
meiner Meinung nach brauchst du dich nicht mit einem antiken Compiler
unter einem antiken OS herumplagen, es sei denn du willst genau wissen
was der PC da treibt.
Du kannst mit einem modernen Compiler (z.B. die freie Visual Studio
Express Edition) ganz einfach Konsolenprogramme (laufen im
"DOS-Fenster") schreiben und über die die serielle Schnittstelle
ansteuern. Von der parallelen Schnittstelle würde ich die Finger lassen.
Fürs Erste brauchst du zum Testen des Programms auch keinen
Mikrocontroller. Du kannst z.B. am PC zwei serielle Ports über ein
Nullmodemkabel verbinden und mit dir selber sprechen (z.B. dein Programm
auf COM1 und ein Terminal auf COM2). Das geht auch rein virtuell mit
com0com, was bei Rechnern mit weniger als 2 COM Ports ganz praktisch
ist.
Wenn das funktioniert, kann man das dann einfach auf echte HW umstellen.
Gruß,
Reinhard
OP #2456396
OK danke :)
Ich werde mich trotzdem paralel ein bisschen mit DOS beschäftigen,
einfach aus Interesse, weil ich die alten Computer toll finde. Kannst du
mir vielleicht etwas genauer erläutern, was unter DOS so rudimentär,
bzw. eingeschränkt hinsichtlich der Seriellen Schnitstelle ist?
#2456420
Rufus hat das oben schon angedeutet. Man muss unter DOS die Hardware
mehr oder weniger "direkt" ansteuern. Das setzt dann auch voraus dass
man weiß welche Art von Schnittstelle verbaut ist, meistens eine die zu
einem bestimmten Standard kompatibel ist, z.B. zum 8250 oder 16550. Bei
einer exotischen Schnittstelle muss man aber sein Programm entsprechend
anpassen.
Unter Windows ist das nicht mehr möglich. Das Betriebssystem erlaubt
einem Programm gar nicht mehr den direkten Zugriff auf die Hardware.
Dafür gibt es Funktionen die den Zugriff erlauben. Hinter diesen
Funktionen verstecken sich dann die ganzen hardwarespezifischen Details,
Zugriffskontrolle etc.
Wenn du direkt unter DOS arbeiten willst ist das sicher lehrreich und
interessant. In dem Fall spricht auch gar nichts dagegen den
"steinigeren" Weg zu wählen.
Gast #2456439
Serielle unter DOS kennt nur Hardware Handshake daher must du die
Hardware selbst ansprechen.
Druckerportfunktionen kennen mehr oder weniger nur Drucker.
Das schöne an DOS ist das man einfach die gesamte Hardware ansprechen
kann ohne irgendwelche Verenkungen.
Gast #2456603
An dieser Stelle möchte ich doch noch einmal ein schon etwas älteres
Buch empfehlen: PC-Schnittstellen angewandt von Burkhard Kainka. Leicht
verständlich und praxisorientiert, richtet es sich vor allem an
Einsteiger, aber die kompakte Darstellung aller wichtigen Grundlagen an
Beispielen war mir persönlich sogar in der Firma eine Hilfe, wenn auch
vor etlichen Jahren.
Ist allerdings Pascal / Basic - orientiert. Man kann entsprechende
Portzugriffe unter DOS allerdings auch in C ausführen.
Persönliche Seite #2456627
Wenn Du damit die BIOS-Routinen meinst, ja. Mit ein paar Lötbrücken im
Stecker ist das aber kein Problem, anders als die anderen
Einschränkungen.
Peter II schrieb:
> Es gibt BIOS-routinen für den Zugriff auf den COM-Port.
Das habe ich auch nicht abgestritten. Nur können die nicht viel, da sie
die Schnittstelle nicht interruptgesteuert ansprechen. Und so ist zwar
das Senden mit hohen Baudraten möglich, das Empfangen aber geht "dank"
Polling recht bald schief.
Dazu kommt, daß die BIOS-Routinen nur mit Schnittstellen nutzbar sind,
die an den Standard-I/O-Adressen liegen, womit PCI(e)-Karten und
natürlich USB-Adapter gleich völlig ausfallen.
Aus all diesen Gründen ist es deutlich ratsamer, serielle Schnittstellen
mit einem Betriebssytem anzusprechen, das mit Devicetreibern
arbeitet, ob das nun ein ernstgemeintes Windows oder Linux ist, ist
dafür ziemlich egal.
OP #2456651
Um als Threadersteller nochmal auf die Einfachheit der eigentlichen
Frage zurückzukommen, sprich: Meine Ansprüche isnd wirklich niedrig. Ich
möchte zwar mehr als nur And und Aus schalten über den COM Port, aber es
reicht mir, wenn ich mehrere Werte an einen Mikrocontroller ausgeben
könnte...
zB LED 1 leuchtet Hell, LED 2 leuchtet mittel, LED 3 leuchtet schwach.
In der nächsten Sekunde ist es wieder anders... Klar muss ich jetzt die
ganzen Links erstmal durchwühlen, trotzdem wäre ich für anfängergerechte
Tips offen, wenn sich jemand die Mühe machen will, mich auf den
richtigen Pfad zu bringen ;)
Gast #2456653
das liegt dann aber fast nur am Programmierer, bei DOS ist ja gerade der
Vorteil das einen niemand in die Quere kommt. Wenn das Pogramm also
nicht gerade extrem komplizierte quardratische gleichungen lösen muss,
dann sollte da nichts schief gehen.
Gast #2456898
> Nicht bei Benutzung der BIOS-Routinen. Die sind, wie sie sind, und das
> Konzept ist lausig.
ein guter Programmier kommt auch mit den lausig umgebungen zurecht. Es
gabt genug software die ohne Probleme per COM-Port daten übertragen
konnten. Ich glaube z.b. nicht das der NortonCommander eigene "treiber"
für die hardware dabei hatte.
Gast #2456913
Es gibt tolle alte Computer, aber auf keinem davon laeuft (MS-)DOS. Das
ist so als wuerde man alte Autos toll finden und sich deswegen einen
Audi 80 zulegen.
Persönliche Seite #2456919
Aber sicher hatte der das, wie jedes andere erntgemeinte Programm auch,
das unter DOS mit seriellen Schnittstellen herummachte. Der "Treiber"
war kein separater Programmbestandteil, sondern bestand aus einer ISR,
die die betreffenden Hardware-Interrupts bediente, sowie einer Handvoll
von Routinen, die direkt auf die I/O-Adressen der 8250/16550 zugriffen.
Mit reiner Nutzung der BIOS-Routinen war ein Empfang mit Datenraten
jenseits der 9600 Baud praktisch ausgeschlossen, mit
interruptgesteuerter und nicht zu ungeschickter Programmierung war auch
auf lahmen Kisten das Maximum (115200 Baud) möglich.
Das Problem bei diesem Konzept ist halt, daß jedes Programm die
verwendeten I/O-Adressen und Hardwareinterrupts kennen muss, bei den
ersten beiden Schnittstellen waren die auch noch klar definiert, aber
bei weiteren dauerte es geraume Zeit, bis sich ein sinnvoller Standard
etablierte. Bis dahin hatten die Programme ein paar vordefinierte Werte,
die dem jeweiligen Programmierer halt am besten gefielen; wenn man als
Anwender Glück hatte, entsprach einer dieser Werte der eingesetzten
Hardware.
Gast #2457458
Peter II schrieb:
> Es gibt BIOS-routinen für den Zugriff auf den COM-Port. Dos konnte ja
> auch schon mit "type autoexec.bat > COM1" umgehen.
Nur ist das Empfangen nicht per Interrupt gepuffert. Und wie willst du
beim Senden einen Timeout Implementieren wenn der Empfänger per
Handshake busy signalisiert ?
Gast #2457462
Was ist mit schreiben auf Diskette oder Platte ? In der Zeit gehen im
Zweifelsfall Zeichen verloren.
Gast #2457714
> Was sind denn so die alten Compiter deiner Wahl? Die es Spaß macht zu
> programmieren..
> Ich fand zB dass ein Apple II  (Mit dem DOS von Apple) sehr schön
> aussieht.
da Du Dich ja für Retrocomputer und serielle Ansteuerung interessiert -
hier ist ein nettes Bastelprojekt für Atari XL (Lauflichtsteuerung,
"juego de luces" unter Projekte), fand ich irgendwie ganz nett :)
http://www.atariware.cl/
Gast #2459613
> könnte...
soweit so einfach, nimm einen Com Port, beschäftige dich mit den
Registern und dem verwendeten Baustein (16550) und leg los.
Du mußt die Adresse wissen wo der Baustein steckt und welche Register
welche Leitungen unter welchen Bedingungen schalten.
Das ist dann aber kein einfaches digitales schalten mehr. Belass es bei
ein/aus, sonst brauchst du zusätzliche externe Hardware zur
Helligkeitssteuerung.
Hoffe das ist verständlich. Es gibt einen Baustein (ein Chip), der hat
Softwareregister, dort setzt du einzelne bits per Software (C z.B.),
diese bits steuern "Verstärker", Die Spannung kannst du dann an den
Steckern messen.
Gast #2461638
Wenns nur ums Ein- und Ausschalten geht, dann nimm doch die parallele
Schnittstelle.
Die liegt standardmäßig auf 0x378.
Dann kannst Du mit
portoutb(word port, byte data);
also portoutb(0x378, 0x{was du willst}) die Datenleitungen schalten und
dort dranhängen, was du willst.
Ein bisschen zurücklesen müsste auch gehen mit portinb().
Das ist ein Dreizeiler. Recht einfach.
Ich habe mal eine serielle schnittstelle (ISA-Karte) selbst gebaut (auch
für DOS Zwecke). Da hat man einfach auch mit portout ein Byte
hingeschickt und das kam dann seriell dort heraus mit 115kbaud. Ums
timing hat sich ein Mega auf der ISA-Karte gekümmert. Zurücklesen hatte
ich damals nicht implementriert, da es nur um debug-ausgaben ging.
Werner
