BPX 81 an Mikrocontroller anschließen ?
Gast #2456764
ich arbeite gerade an einem kleinen Projekt und wollte etwas über den
Fototransistor BPX 81 >>
http://www.pollin.de/shop/dt/NjgyOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Fototransistor_Siemens_BPX81_3.html
<< wissen.
Ich will diesen Transistor in meine Testplatine mit dem PIC 18F2550
einbauen und wollte fragen ob ich ihn direkt an die Analog Eingänge
anschließen kann oder ob ich noch einen Widerstand dazwischen brauche?
Bin ned der Hellste also ned wundern ^^.
Gast #2456780
ich denke du solltest den Transistor mit einem Widerstand ca 10 kOhm
gegen Masse schalten, und die Mitte der Bauteile zapfst du dann mit dem
Analog Eingang an.
Gast #2456910
Ich denke, da hat man bloß den Basisanschluß weggelassen. Mein Vorschlag
wäre wie der von iggy, in Durchlaßrichtung benutzen, mit einem
Widerstand in Reihe, also als Teil eines Spannungsteilers. Kollektor an
Plus, Emitter an 10k, anderes Ende vom 10k an Minus. Analogeingang dann
an den Emitter anlegen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2456914
Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
> Der hat ja nur zwei Anschlüsse, muss man den wie eine Fotodiode in
> Sperrrichtung anschließen, vielleicht mit einem Transimpedanzverstärker?
Ach woher denn?! Stell Dir einen Transistor vor ohne Basis. Das Licht
ist die Basis. Du hast Emitter und Kollektor, meist als npn-Zonenfolge,
kannst also alle für entsprechende bipolare Transistoren geltende
Schaltungsvarianten verwenden, mal abgesehen vom nicht benötigten
Bias-Strom.
Oder habe ich den Smilie übersehen?
