LT Spice modell
Gast #2457007
Hallo zusammen!
Ich bin hier gerade dabei für ein Schulprojekt eine Schaltung in LT
Spice zu simulieren und brauche dafür einen 74HC148 als Spice Modell,
was ich auch gefunden habe. Nun habe ich allerdings das Problem, dass
ich es nicht einbinden kann. Habe bis jetzt mal ein Standart DIP16
Gehäuse benutzt, Value 74HC148 eingegeben, sowie Spice Directive und
.txt Datei erstellt. Allerdings passt das Spicemodell irgendwie nicht
zum Programm und bringt andauernd Fehler... Kann mir jemand helfen?
Unten seht ihr noch das Modell! Vielleicht kann es mal jemand
ausprobieren und sagen, ob und wie es funktioniert hat.
Bitte helft mir, bevor ich meinen PC an die Wand haue!
Gruß Markus
* 74HC148  PRIORITY ENCODER 8-3 LINE
* HIGH-SPEED CMOS LOGIC DATA BOOK, AUG 1989, TI
* JLS   8-26-92   REMODELED USING LOGICEXP, PINDLY, AND CONSTRAINT
DEVICES
.SUBCKT 74HC148   IN0_I IN1_I IN2_I IN3_I IN4_I IN5_I IN6_I IN7_I EI_I
+ A0_O A1_O A2_O GS_O EO_O
+ OPTIONAL: DPWR=$G_DPWR DGND=$G_DGND
+ PARAMS: MNTYMXDLY=0 IO_LEVEL=0
UHC148LOG LOGICEXP (9,14) DPWR DGND
+ IN0_I IN1_I IN2_I IN3_I IN4_I IN5_I IN6_I IN7_I EI_I
+ IN0   IN1   IN2   IN3   IN4   IN5   IN6   IN7   EI
+ A0 A1 A2 GS EO
+ D0_GATE IO_HC
+ IO_LEVEL={IO_LEVEL}
+ LOGIC:
+ IN0    = { IN0_I }
+ IN1    = { IN1_I }
+ IN2    = { IN2_I }
+ IN3    = { IN3_I }
+ IN4    = { IN4_I }
+ IN5    = { IN5_I }
+ IN6    = { IN6_I }
+ IN7    = { IN7_I }
+ EI     = { EI_I }
+ IN0BAR = { ~IN0 }
+ IN1BAR = { ~IN1 }
+ IN2BAR = { ~IN2 }
+ IN3BAR = { ~IN3 }
+ IN4BAR = { ~IN4 }
+ IN5BAR = { ~IN5 }
+ IN6BAR = { ~IN6 }
+ IN7BAR = { ~IN7 }
+ EIBAR  = { ~EI }
+ A0     = { ~(EIBAR & ((IN1BAR & IN2 & IN4 & IN6) |
+                       (IN3BAR & IN4 & IN6) | (IN5BAR & IN6) | IN7BAR))
+ A1     = { ~(EIBAR & ((IN2BAR & IN4 & IN5) |
+                       (IN3BAR & IN4 & IN5) | IN6BAR | IN7BAR)) }
+ A2     = { ~(EIBAR & (IN4BAR | IN5BAR | IN6BAR | IN7BAR)) }
+ EO     = { ~(IN0 & IN1 & IN2 & IN3 & IN4 & IN5 & IN6 & IN7 & EIBAR) }
+ GS     = { ~(EO & EIBAR) }
UHC148DLY PINDLY (5,0,9) DPWR DGND
+ A0 A1 A2 GS EO
+ IO_HC
+ MNTYMXDLY={MNTYMXDLY} IO_LEVEL={IO_LEVEL}
+ BOOLEAN:
+   DATAHI   = { IN7=='1 & IN6=='1 & IN5=='1 & IN4=='1 &
+                IN3=='1 & IN2=='1 & IN1=='1 & IN0=='1 }
+   ENABLE   = { CHANGED(EI,0) }
+ PINDLY:
+   A2_O A1_O A0_O = {
+     CASE (
+       ENABLE, DELAY(-1,26NS,49NS),
+       DELAY(-1,23NS,45NS)
+   GS_O = {
+     CASE (
+       ENABLE, DELAY(-1,19NS,36NS),
+       DELAY(-1,25NS,48NS)
+   EO_O = {
+     CASE (
+       ENABLE, DELAY(-1,22NS,41NS),
+       DELAY(-1,20NS,38NS)
Gast #2457259
Zunächst mal danke für deine Antwort!
Sicher bin ich leider nicht. Hab nur nach Spice modellen gesucht und
wußte nicht, dass es einen Unterschied zwischen PSpice un LT gibt...
Kannst du mir vielleicht sagen, wo ich so einen 74HC148 für LTSpice
bekomme?
Hab bisher nur nach Spice modell gegoogelt und alles was ich gefunden
habe sah genauso aus...
Gruß  Markus
#2457439
Die SPICE-Programme sind "nur" bezüglich anaoger ICs/Bauteile
kompatibel.
Digitale Elemente sind leider in jedem SPICE-Programm anders definiert.
Male einfach diese Schaltung mit LTspice ab und nenne sie 74HC148.asc.
So kompliziert ist die nicht.
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/mm74hc148.pdf
Dann machst du ein Symbol mit dem Namen 74HC148.asy.
Beide Dateine kopierst du in das Verzeichnis in dem den der Top-level
Schltplan ist. Dort kannst du jetzt dein Symbol 74HC148 einügen und
damit simulieren.
Gast #2457961
Danke für die Info,
aber was heißt einfach abmalen?
Ich muss doch auch irgendwo die Funktion genau definieren?
Hat jemand einen Link für mich, wo ich genau lesen kann, wie man sowas
genau aus einem Datasheet umsetzt?
Gruß Markus
Gast #2459070
Yalu X. schrieb:
> Oder kann man die vielleicht irgendwo als
> Parameter angeben?
Kann man. Und noch viel mehr.
Aus dem Manual:
Name    Default    Description
Vhigh     1        Logic high level
Vlow      0        Logic low level
Trise     0        Rise time
Tfall   Trise      Fall time
Tau       0        Output RC time constant
Cout      0        Output capacitance
Rout      1        Output impedance
Rhigh   Rout       Logic high level impedance
Rlow    Rout       Logic low level impedance
Gast #2459094
Fairerweise sollte man aber erwähnen, dass auch LTSpice für den
Mixedmode-Krams ein eigenes Modell ('A') eingeführt hat. Auch der
Varistor ist damit modelliert.
Mittlerweile ist dieses A-Modell etwas besser im Handbuch dokumentiert,
früher wurde darum ein größeres Geschiss veranstaltet... Es wird aber
immer noch davon abgeraten, A-Modelle direkt zu benutzen, weil die sich
scheinbar öfter mal ändern zwischen den Programmversionen.
