NAND-Flash Bit-Kipper, hat jemand Erfahrung
OP #2457024
ich habe hier ein Board (hausgemacht) mit 32GByte NAND-Flash drauf.
Es ist noch kein ECC-Machanismus (weder in Hardware noch in Software)
implementiert, das soll noch passieren.
Jetzt meine Frage, ich lasse einen Test laufen, der das gesamte Flash
Page für Page mit inkrementellen Daten beschreibt. Nach dem Schreiben
jeder Page wird diese zurückgelesen und der Inhalt verifiziert.
Ich bekomme hin und wieder (eher selten) falsche Werte. Bei diesen
Werten ist ein einziges Bit falsch. Es wird mit 0 gelesen, sollte aber 1
sein.
Das Board ist per PCI-Bus angebunden. Der PCI-Anaylzer sagt mir, dass
der richtige Wert schreibend ins Board getragen wird. Mehrmaliges Lesen
fördert immer das gekippte Bit (0 statt 1) zustande. Es sieht also so
aus, als wenn der Lesezugriff zumindest korrekt abläuft, da der
konstante Werte liefert.
Jetzt meine Frage, hat jemand Erfahrung mit NAND-Flash Speichern? Ist es
evtl. normal, dass bei dieser Speichergröße hin und wieder ein Bit
umkippt und man zwingend auf einen ECC Mechanismus angewiesen ist?
Das Datenblatt gibt keine Hinweise darauf. Dort steht nur, dass 100000
Erase-Zyklen garantiert werden, aber nur wenn eine ECC genutzt wird.
Mehr finde ich im Datenblatt dazu nicht.
Gast #2457043
ja, das ist bekannt, man geht bewusst an die Grenze des Zuverlässigkeit
bei den Zellen - üblich ist eine Multilevel-Technologie, also mehrere
Bit pro Zelle durch unterschiedliche Ladungslevel, wodurch nicht mehr so
zuverlässig zwischen den Bits unterschieden werden kann. Das wird durch
Fehlerkorrektur abgefangen, der Gewinn an Kapazität ist weit grösser. In
deinem Fall etwa würde der fehler wahrscheinlich verschwinden, wenn man
die Anzahl der Levels verkleinern würde, aber dann wäre die Kapazität
nur mehr die Hälfte, ein Viertel usw.
Gruss Reinhard
Gast #2457190
900ss D. schrieb:
> Heinz schrieb:
>>> Das klingt ja schonmal danach, dass die Bit-Kipper, die ich sehe,
>>> "normal" sind.
>> Wer sagt das? Wo steht das?
> Reinhard Kern schrieb:
>> ja, das ist bekannt
> Oder wie verstehst du das?
> Hast du anderes Wissen bzw. Erfahrungen?
Nein, habe ich nicht. Es erstaunt mich nur, dass schon zu Beginn die
Bits nicht korrekt sind. Deshalb bin ich begierig eine entsprechende
Quelle (Datenblattm Paper, etc.) zu sehen, die diesen Sachverhalt
bestätigt.
Gast #2457214
Der ECC soll diese Bitkipper auffangen.
SLC sind "zuverlässiger" als MLC, da MLC mehrere Bits pro Zelle
kodieren.
Bei den NAND-Bausteinen die ich programmiert habe war es so (iirc), dass
die SLC-NANDs mindestens einen 1-Bit-ECC vorausgesetzt haben und die MLC
4-Bit.
Es gibt NANDs bei denen die Hersteller für die 1. Page (oder den 1.
Block - weiss nicht mehr genau) ein fehlerfreies Lesen garantieren. aber
auch nur die ersten xxxx Operationen. Der Rest des NANDS muss
ECC-geschützt sein.
Btw. auch reines Lesen kann Bits kippen lassen, da auch hier Spannung
angelegt wird.
#2457305
Heinz schrieb:
> 900ss D. schrieb:
>>>> "normal" sind.
>>> ja, das ist bekannt
> bestätigt.
Z.B.
"The devices are supplied with all the locations inside valid blocks
erased (FFh). The bad block information is written prior to shipping.
Any block where the 6th byte (x8 devices)/1st word (x16 devices), in the
spare area of the 1st page, does not contain FFh is a bad block.
The bad block information must be read before any erase is attempted as
the bad block information may be erased. For the system to be able to
recognize the bad blocks based on the original information it is
recommended to create a bad block table following the flowchart shown
in"
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Numonyx,Intel/NAND128-A,%20NAND256-A.pdf
"The Bad Block Information is written prior to shipping. Any block where
the 1st Byte in the spare area of the 1st or 2nd page(if the 1st page is
Bad) does not contain FFh is a Bad Block"
HY27UK08BGFM
OP #2457309
Heinz redet glaube ich nicht von den Bad Blocks, die zu Beginn (ab Werk)
schon da sind, sondern davon, dass bei mir schon Bitfehler auftreten
obwohl ich das Flash noch nicht sonderlich gestresst habe.
@mio: Danke für deine Erfahrungen.
Gast #2457364
>> eine entsprechende Quelle (Datenblattm Paper, etc.)
Datenblatt Micron MT29F16G08ABABA, Kapitel Error Management
 " Minimum required ECC 4-bit ECC per 540 bytes of data "
