Taschenlampe
OP #2457137
ich möchte gerne eine LED-Taschenlampe selber bauen und nicht kaufen:-)
Ich habe bereits ein LED an einem Controller angeschlossen und zum
leuchten gebraucht, unfassbar ich weiß:-) Kann ich einfach eine Reihe
LEDs und Wiederstände an dem einen Pin anschließen und den Controller
mit Strom versorgen und dann läufts? Oder was muss ich beachten? Hat
jemand einen Vorschlag wie ich die Elektronik für die Taschenlampe
hinbekomme?
Vielen Dank.
Grüße
datatom
Gast #2457163
Was willst du mit einem Controller in einer Taschenlampe ?
Was für Funzel-LEDs sollen aus einen Pin eines Controllers mit Strom
versorgt werden ?  Da kommen doch maximal 20mA raus.
Normalerweise kommen in Taschenlampen LEDs mit einigen Watt Leistung
rein,
die versorgt kein Controller mehr, und den zusätzlichen sinnlosen
Stromverbrauch eines Controllers spart man sich in einer Taschenlampe
gerne, schliesslich will man dort den Akku möglichst gut nutzen.
Stattdessen kommt die LED an einen möglichst effektiven Stromregler.
Gast #2457194
Stimmt, zu der Jahreszeit ist Licht echt was wert! :-)
Ich krieg schon richtig schlechte Laune vor lauter Grau in Grau bis
Schwarz. Vielleicht sollte ich mal unters Solarium liegen...
Gast #2457352
Du brauchst nur einen LiIon-Akku, einen Widerstand und eine ordentliche
LED.
Um den Akku aufladen zu können noch eine Hohlbuchse, ein 4.1V Netzteil
und eine Strombegrenzung oder einen MAX1811.
Wenn du ein kleines Projekt suchst:
Zum aufladen kannst du auch eine USB-Buchse nehmen und einen Tiny der
die Spannung mit einem StepDown (P-Kanal MosFET, Diode, Spule) auf max.
500mA und max. 4.1V regelt.
#2457507
Ich hab in eine große MAG-LITE 6D eine 20W LED mit ca. 1500Lumen von
Reichelt eingebaut. Eine runde Platine mit 14,4V/1,4A Step-Up
Stromregler und ein Alu-Zylinder, der die Wärme der LED an das Alurohr
der Lampe weitergibt. Eine echt nette Sache.
Wer also keine Heizung bauen will, nimmt einen schaltenden Stromregler
anstatt eines WiEderstands ;) (Ok heizen tut meine LED jetzt auch
etwas...)
OP #2457524
Ok. Folgende LED habe ich für die Taschenlampe eingeplant:
http://www.led1.de/shop/standard-leds/led-3mm-ultrahell/nichia-led-3mm-gruen-49500mcd-nspg300d.html
Ich würde davon 20 Stück aneinander hängen. Der entsprechende Widerstand
ist ja angegeben. Kommt vor jedem LED ein einzelner Widerstand oder
reicht es vor der ersten LED einen Widerstand zu setzen?
Ich würde das bis jetzt so planen:
Duracell Alkaline Batterie (6LR61, 9V) plus -> Schalter -> Widerstand
330 Ohm -> LED -> Widerstand oder LED -> ... -> Duracell Alkaline
Batterie (6LR61, 9V) minus
#2457629
Das sind dann 20 * 3.2V = 64V
3.2V*0.02A*20 = 1.28 Watt
Kauf dir lieber eine 1 Watt oder eine 3 Watt LED, der Aufwand das alles
zu bohren und zu löten ist nicht gerechtfertigt.
Zudem kannst du eine einzelne LED besser kühlen, du brauchst nur einen
Kühlkörper (Stück Alu) , einen LiIon-Akku und einen StepDown
Spannungswandler der dir 3.2V / 300mA herstellt. (oder ein 3 Ohm
Widerstand geht auch)
Ist auch billiger:
Kaltweiß: 1,00 Euro (incl. Versand)
Neu 1W High Power Pure weiß LED Lampe Licht 80~90 Lm
von: http://myworld.ebay.de/bicoins_de
http://www.ebay.de/itm/Neu-1W-High-Power-Pure-weis-LED-Lampe-Licht-80-90-Lm-/270745505761?pt=DE_Haus_Garten_Inneneinrichtung_Leuchtmittel&hash=item3f09b08fe1
Warmweiß: 1,59 Euro (incl. Versand)
1W High Power warmweiß LED Lampe Licht 80~90 Lm Hochleistung
von: http://myworld.ebay.de/liuddndd2009
http://www.ebay.de/itm/1W-High-Power-warmweis-LED-Lampe-Licht-80-90-Lm-Hochleistung-/260859947824?pt=DE_Haus_Garten_Inneneinrichtung_Leuchtmittel&hash=item3cbc76eb30
3 Watt LED Kaltweiß: 1,80 Euro (incl. Versand)
http://myworld.ebay.de/led-dna/
http://www.ebay.de/itm/1x-High-Power-LED-3W-Emitter-Weis-180-lm-DIY-6500K-7000K-12000K-15000K-/390356740049?pt=DE_Haus_Garten_Inneneinrichtung_Leuchtmittel&var=&hash=item99ad86041a
3 Watt LED Warmweiß: 1,80 Euro (incl. Versand)
http://www.ebay.de/itm/1x-High-Power-LED-3W-Emitter-Warmweis180-lm-DIY-3000-3300K-/220882985970?pt=DE_Haus_Garten_Inneneinrichtung_Leuchtmittel&var=&hash=item7915906099
Aber der dazu angebotene Kühler (53mm x 22mm) ist zu groß für eine
Taschenlampe.
Gast #2457668
Toll, giftgrünes Licht.
Was soll das für eine Lampe weerden ?
Und dann Kinder-Leuchtdioden, die mit 5mA bei voller Betterie und 500uA
am Ende der Batterielebensdauer versorgt wird, bloss warum dann 20 LEDs
wenn du die einzelen LED nicht mal mit 1/20 der möglichen leistung
betreibst? Oder willst du lieber doch volle Leichtleistung haben?
Und dann ein 9V Block mit 350mA belasten ?
Wie viele Minuten willst du Licht haben?
Hast du nicht Angst, daß auf dem Weg in den Keller das Licht breites am
Ende der Treppe aus ist ?
Sorry, das geht alles gehr nicht, völlig falsches Design.
Besorge dir einen Schaltregler und schliesse 1 LED an eine ordentliche
Batterie an.
OP #2458001
So, danke ersteinmal für die ganzen Antworten. Ich habe das jetzt grob
verstanden. Auch das mit dem falschen Design. Ich werde wohl etwas
schwächere LEDs nehemen. Dazu schaue ich mir im Laden ersteinmal an wie
hell die einzelnen sind und dann schauen wir mal weiter:-)
Gast #2458102
Du sollst nicht schwächere LEDs nehmen sondern EINE Starke 3 Watt LED.
Die hat dann so zwischen 3.4V bis 4,0V Vorwärts Spannung und sollte mit
ner Konstantstromquelle bei ca. 600-700mA betrieben werden. Damit das
funktioniert brauchst du entweder zwei LiIon Zellen hintereinnander und
ne ausgeklügelte Lade schaltung oder nur eine LiIon Zelle und einen
Aufwärtswandler um mehr Spannung zu bekommen. Denn wenn deine LiIon
Zelle leerer wird fällt auch die Spannung an ihr die dann die LED über
die Konstantstromquelle kaum mehr Leuchten läßt.
Da giubt es aber im Inet genügend Projekte mit Schaltplänen für.
Gast #2458229
Also die Spannung einer weißen LED bewegt sich im Bereich von 3.0V bis
3.4V !
3.8V sind es wenn die LED sehr heiß ist und sehr viel Strom durch sie
durch fließt.
Eine normaler LiIon-Akku reicht vollkommen aus und es schützt den Akku
auch vor Unterspannung, man merkt ja wenn die LED nicht mehr ausreichend
stark leuchtet.
Gast #2458816
War jetz nur so gesagt aber guck dir doch mal die
Strom/Spannungskennlinie an und sag mir mal was passiert. Wenn die
Spannung nur leicht runtergeht und der Akku noch halb voll ist !
Gast #2458854
Wenn der Akku noch halb voll ist liegt die Spannung ca. bei 3.8V und an
allen neueren weißen/warmweißen LEDs die ich durchgemessen habe fällt
bei maximalem Strom eine Spannung von 2.9 bis 3.2 Volt ab.
An einem Widerstand fällt nur so viel Spannung ab wie Strom durch
fließt, das ist besser als eine Stromquelle an der 0.6V abfällt.
Das mit dem Widerstand sollte er erst mal probieren und wenn ihm das
nicht genug ist kann er was mit einem Schaltregler machen.
Da gibt es auch einen Artikel im Forum der alles schön erklärt:
Hier Klicken -> LED
