Messwerte als HTML mit Grafik speichern
OP #2457488
ich wollte einen Webserver mit Datalogger bauen, d.h. die gemessenen
Werte sollen grafisch (XY-Diagramm) auf einer HTML-Seite ausgegeben
werden.
Die Daten liegen als CSV-Datei (im Speicher) bzw. auf SD-Karte vor. Aber
wie macht man mit einem AVR daraus eine HTML-Seite mit Grafik?
Hat das schon jemand mal gemacht? ...... bestimmt :-)
VG,
Pete
#2457513
OK, auf die Gefahr hin, dass Du nur ein Troll bist, der seine Arbeit auf
alle abwälzen will...
Das ist nicht ganz trivial. Willst Du wirklich ein Bitmap-Bild ausgeben,
so müsstest du für jeden Pixel bestimmen, ob er dunkel oder hell ist.
Idealerweise baust Du Dir hierbei 2 Arrays in denen Du den höchsten und
den niedrigsten Wert für jede Pixelspalte speicherst.
Eine andere Möglichkeit wäre es eine SVG-Graphik zu generieren. Da gibt
es ein Polygon oder Polyline Objekt welches einen "Pfad" hat. Du
müsstest dann den Pfad generieren. Das sollte deutlich einfacher sein
als ein Bitmap zu erstellen, funktioniert aber mit dem Windows-Browser
nicht.
Der große Vorteil ist, dass Du die Werte nur skalieren musst.
Gast #2457573
Eigentlich brauchst Du ja nur ein Bildchen "lang ziehen".
Man lege sich ein Bildchen, mit einer Größe von 1 mal 1 Pixel, an.
Daraus kann man dann Balken mit den HTML-Parametern "width" und "height"
machen.
Gast #2457587
Mit Linux kein Problem. Mit gnuplot eine Grafik bauen und auf der
Webseite anzeigen, gnuplot gibt es für Linux (und auch Windows) und ist
scriptgesteuert, ist also easy einzubinden.
Mit einem AVR und einem Mini-Webserver ??? Das dürfte schwierig werden.
Ggf. eines der zahlreichen ARM-Boards nehmen, für die es Linux gibt.
Gast #2457606
> machen.
...das in einer Tabelle/Zelle und schon hat man Charts. Ich habe im
Hintergrund eine XSLT- Transformation die das generiert. Funzt ganz
gut..
