Starthilfe für Anfänger ATmega8
OP #2457691
Hallo zusammen und herzlichen Gruß aus Rhede.
Ich hatte in den Vergangenen Tagen das Glück, das mir jemand seine
Arbeit mit dem ATmega8 zeigte. Ich fand dies sehr interessant und habe
mir überlegt, mich auch mit der Thematik zu beschäftigen.
Alle (hoffentlich) notwendigen Teile habe ich mir besorgt.
Dies wären:
1 x Pollin Board V2.01
2 x ATmega8
2 x ATmega16
Der Proz. war relativ leicht aufgesattelt.
Die serielle Verbindung auch hergestellt und die ersten Progs
"abgeschrieben", assembliert und mittels avrdude eingefräst.
Soweit so gut und alles lief mehr oder weniger ohne Fehlermeldungen
durch. Die Meldungen die kamen, konnte ich selber auf Seite schaffen.
nach langem hin und her, Testen, Lesen, "versuchen" zu verstehen ...
etc. habe ich eine (scheinbar) unüberwindliche Hürde.
Es sieht für mich so aus, als wolle der ATmega8 nicht anfangen wollen zu
arbeiten.
Hier mal ein quelltext des Assembler-Progs:
 * ledblink.asm
 *  Created: 13.12.2011 16:07:45
 *   Author: R.Blicker
 .include "m8def.inc"
 .org 0
 ldi r16,0xFF   ; Hier soll der Wert 255 in das Reg r16 geladen werden
 out DDRB,r16   ; PORTB wird zum Ausgang gemacht
 out PORTB,r16  ; Schreibe r16 auf PORTB
 ldi r16,0x00   ; Lade den Wert 000 in das Reg r16
 out DDRB,r16   ; Setze wiederum PORTB als Ausgang
Das vom Compiler erzeugte Hexfile sieht so aus:
:020000020000FC
:040000000FEF08BB3B
:00000001FF
Mittels avrdude habe ich das Hexfile eingeladen:
Ausgabe von avrdude:
rblicker@e6510:~$ avrdude -p ATmega8 -cponyser -P /dev/ttyS0 -U flash:w:./Temp/ledblink.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "./Temp/ledblink.hex"
avrdude: input file ./Temp/ledblink.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (4 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: 4 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ./Temp/ledblink.hex:
avrdude: load data flash data from input file ./Temp/ledblink.hex:
avrdude: input file ./Temp/ledblink.hex contains 4 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
23
24
25
26
avrdude: verifying ...
27
avrdude: 4 bytes of flash verified
28
29
avrdude: safemode: Fuses OK
30
31
avrdude done.  Thank you.
Als der ATmega8 nichts getan hatte, habe ich die Standard-Fuses geprüft.
Hier wiederrum die Ausgabe von avrdude:
rblicker@e6510:~$ avrdude -p ATmega8 -cponyser -P /dev/ttyS0 -v
avrdude: Version 5.10, compiled on Jun 27 2010 at 00:38:29
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/rblicker/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyS0
         Using Programmer              : ponyser
         AVR Part                      : ATMEGA8
         Chip Erase delay              : 10000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
23
         CmdexeDelay                   : 25
24
         SyncLoops                     : 32
25
         ByteDelay                     : 0
26
         PollIndex                     : 3
27
         PollValue                     : 0x53
28
         Memory Detail                 :
29
30
                                  Block Poll               Page                       Polled
31
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
32
33
           eeprom         4    20   128    0 no        512    4      0  9000  9000 0xff 0xff
34
           flash         33    10    64    0 yes      8192   64    128  4500  4500 0xff 0x00
35
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
36
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
37
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
38
           calibration    0     0     0    0 no          4    0      0     0     0 0x00 0x00
39
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
40
41
         Programmer Type : SERBB
42
         Description     : design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts
43
44
45
46
47
48
49
avrdude: safemode: lfuse reads as E1
50
avrdude: safemode: hfuse reads as D9
51
52
53
54
55
56
Ich hätte mindestens erwartet, das die LED aufgrund der 1Mhz
Taktfrequenz augenscheinlich an bleibt. Aber selbst das ist nicht der
Fall.
Bin ich zu doof, habe ich an den falschen Stellen gesucht, Passt soweit
alles oder nichts? Ich habe mittlerweile keine Ideen mehr.
Vielleicht sieht ja einer von den Profis etwas.
Danke für die bereitschaft der Unterstützung.
Gast #2457710
Lies sich ins AVR-Tutorial ein. Es gibt auch Artikel zu Pollin
Boards in der Artikelsammlung.
Hast du mal den Schaltplan deines Pollin Boards betrachtet, ob die LEDs
auch an PORTB angeschlossen sind und die Jumper auf dem Board
entsprechen gesetzt sind? Ich meine, wenn das nicht der Fall ist, kann
dein Programm die LEDs einfach nicht zum Leuchten bringen!
Dein Programm läuft bei 1 MHz Taktfrequenz des AVR geschätzt ca. 6-10
Millionstel Sekunden. Die Einschaltzeit der LED beträgt ca. 2
Millionstel Sekunden (angenommen EIN ist HIGH auf PORTB und AUS ist LOW
auf PORTB, d.h. active-high geschaltete LED). Das menschliche Auge ist
nicht leistungsfähig genug, um das zu sehen, schätze ich.
Dein Programm sollte am Ende nicht so einfach ins Nirvana abtauchen. Ein
ordentliches µC Programm arbeitet in einer Endlosschleife.
Gast #2457711
Das Led wird für einige Takte angehen und dann wider aus, je nach dem,
wie du die LED angeschlossen hast. Das Programm wird ja nicht
automatisch wiederholt. Könnte es daran liegen?
lg
OP #2457774
Hallo Krapao,
DANKE, das war's.
Hier mal meine korrigierte Variante:
 * AVRAssembler1.asm
 *  Created: 13.12.2011 22:41:53
 *   Author: R.Blicker
.org 0
LOOP:
  out DDRD,r16   ; PORTB wird zum Ausgang gemacht
  out PORTD,r16  ; Schreibe r16 auf PORTB
  out DDRD,r16   ; Setze wiederum PORTB als Ausgang
  rjmp LOOP
H
#2457871
Ralf Blicker schrieb:
>  * ledblink.asm
>  *   Author: R.Blicker
>  .org 0
Die Kommentare stimmen nicht.
setzt die Portrichtung wieder auf Eingang!
Warum machst du das? Die Portrichtung sollte einmal VOR der Schleife auf
Ausgang gesetzt werden, danach wird der Port nur noch ein und
ausgeschaltet, die Richtung aber nicht mehr verändert.
gruß cyblord
Gast #2457915
Hi
Schau dir wirklich mal die Tutorials an. Ich hab auch mit dem Board
angefangen und durch studieren der Tutorials eigentlich (fast) alles
gelernt, was gebraucht wird. Da ich das Problem, "was macht der
Controller eigentlich" kenne, habe ich hier ein kleines Progtrramm
veröffentlicht, welches dir zur Laufzeit über die serielle Schnittstelle
die Variableninhalte in den PC schreibt. So kannst du sehen, ob die von
dir vorgesehenen Schritte bearbeitet und die Werte in den VAriablen wie
erwartet sind. Such mal nach OpenEye. Weitere Hilfe findest du auch im
Forum von AVR-Praxis.
Ach ja, das Board wird richtig gut, wenn du dir einen USB-ISP-Stick
zulegst. Dann ist der Umweg über PonyProg oder ähnliche Programme
Geschichte und du kannst direkt aus AVR-Studio mit einer ordentlichen
Geschwindigkeit deine Programme übertragen.
Gruß oldmax
