Ubuntu terminal mehrere dateien kompilieren.
Gast #2457720
Hallo ich habe mal eine Frage ... Ich habe zwei programme unter linux
programmiert und möchte nun beide gleichzeitig kompilieren...
eine ist die main datei und die andere die datei die ich mit kompilieren
möchte wie geht das ?
danke schonmal für die antworten!
Gast #2457746
Steffen schrieb:
> wie sieht das dann
> im terminal aus ?
kommt drauf an, welche Terminalemulation du verwendest: bunt, s/w, w/s
Mal im Ernst du schreibst ein Programm und hast keinen blassen Schimmer,
wie man es übersetzt? Spätestens hier solltest du mal die Dokumentation
deines Compilers anfangen zu lesen!
Mahlzeit
Gast #2457795
Naja, ich kann das schon nachvollziehen.
Wir haben damals auf der UNI in C die wildesten Algorithmen
programmieren müssen, aber wie man ein Programm vernünftig strukturiert
haben wir nie gelernt. Trotzdem kann man das sicher auch gurgeln...
Moderator #2457814
Was meinst du mit "gleichzeitig"?
Willst du einfach nur mit einem einzigen GCC-Aufruf mehrere Dateien
kompilieren? Man kann beliebig viele Quellcode- oder Objektdateien in
die GCC-Befehlszeile packen.
Oder willst du zwei Dateien simultan kompilieren, um dabei zwei Cores
eines Multicoreprozessors zu nutzen? Falls du ein Makefile nutzt, geht
das mit make -j2. Die Option -j<n> bewirkt, dass Make bis zu n Compi-
ler-, Linker- oder sonstige Aufrufe als simultan laufende Prozesse
startet, aber natürlich nur dann, wenn es die gegenseitigen Abhängig-
keiten zulassen.
#2457887
Schnell (von Hand):
gcc test.c main.c
Sauber (generisch im Makefile...):
gcc -c test.c -o test.o
gcc -c main.c -o main.o
gcc test.o main.o
Und so einfach zu googeln ist das auch nicht, wenn man nicht die
richtigen Stichworte hat. Die manpage vom gcc ist ja auch nicht gerade
besonders übersichtlich...
Gast #2457942
Ich denke, du solltest dich einmal mit
make
und den makefiles beschäftigen. Die sind am Anfang etwas verwirrend,
erleichtern dann die Arbeit aber ungemein, wenn man viele .c-Dateien
hat.
Dann wird auch nur das notwendige kompiliert, gelinkt etc.
