Ethernet Patch Detector
Gast #2457802
Hallo liebe Leute
Ich arbeite als Supporter und Netzwerktechniker.
Manchmal kommt es vor, dass man zu Neukunden gehen muss, bei denen
Patchpanel, Netzwerkdosen und Switch nicht richtig beschriftet sind, und
man viel Zeit damit verbringt durchs Haus zu rennen bis man die Dose
gepatcht bekommt. Oder man möchte einfach mal kurz schauen ob eine Dose
schon gepatchd ist oder nicht.
Deshalb meine Idee: Wäre es möglich, einen Stecker so mit einer LED zu
crimpen, dass diese leuchtet, sobald man den Stecker in eine gepatchte
Dose steckt?
Am schönsten wären 2 LEDs, eine wenn die Dose mit 100mBit und eine wenn
die dose mit gigabit gepatchet wurde;)
Hoffe es gelang mir mein Vorhaben/meine Wünsche klar zum Ausdruck zu
bringen;)
Liebe Grüsse
Lukas
Bei Ethernet liegt an den Leitungen keine Gleichspannung an, sondern
eine hochfrequente Wechselspannung mit ca. +/-1V. Daher funktioniert das
nicht einfach mit einer LED. Um auf einen Ethernet-Link zu prüfen,
brauchst du aktive Elektronik mit einem Netzwerkchip. Bspw. wird die
Geschwindigkeit erst zwischen den angesteckten Devices ausgehandelt. Am
einfachsten wäre ein kleines Gerät mit LAN-Buchse, z.B. ein Netbook oder
ähnliches. Es gibt auch Meßgeräte dafür, die kosten allerdings gutes
Geld (ich meine nicht die billigen Kabeltester).
Einfachste Methode ist ein aktueller Laptop; die LAN-Karte erkennt
automatisch die Übertragungsrate, Link-Status wird durch LED angezeigt
und es werden sogar Cross-Over-Patchungen erkannt. Als Nebeneffekt kann
man schnell mal einen Filetransfer anstoßen und erhält den tatsächlichen
Datendurchsatz. Dies ist sehr wichtig bei Aussagen wie "... das Netz
geht sehr langsam". Wozu also einen Stecker bauen, wenn ein Laptop zur
Grundausstatung eines Netzwerkers gehört (z.B. für Wireshark,
WLAN-Diagnose usw.)?
Warum nimmst du nicht einfach einen Billig-Switch für unter 10 Euro und
ein Stück Patchkabel?
Gruss Reinhard
Ich habe schon NICs erlebt die erst beim Laden des Treibers oder sogar
erst bei einem ifup bzw Äquivalent einen Link aufbauen....
Und um festzustellen ob am anderen Ende wirklich garnichts oder ein
ausgeschaltetes Gerät hängt wird es auch ein zusätzliches Messmittel
brauchen.
PS so ein Topologieausmesser (zB mit einem Port-VLAN-Switch als Messkopf
der an alle Anschlüsse geklemmt und entsprechend konfiguriert wird) wäre
eigentlich mal ein interessantes Softwareprojekt ...
Dann nimm einen Netgear 5/8/10 port 1000Mbit switch und mach dir noch
ein
Led zum Relais was die Xlink Umschaltung macht, dann hast du alles was
du brauchst. Wenn du noch einen Akku reinbastelst oder auch extern eine
portable Stromquelle hast, dann ist er brauchbar. Ev. noch 9 Dioden,
einen 25K Widerstand und zwei low current Leds und du hast auch ein
Feedback über PoE.
Ich mache sowas wie folgt:
Irgendein netzwerkfähiges Gerät an die Dose.
Wenn das Gerät Zugriff aufs Netzwerk hat, alles soweit i.O. (über die
Geschwindigkeit mach ich mir keinen Kopp).
Ansonsten, zweite Hälfte (Sender) des LAN-Testers an die Dose und mit
dem Empfänger ans Patchfeld, und da dann alle Leitungen "durchklingeln".
Wenn die Leitung gefunden wurde, die Verbindung ordentlich
dokumentieren...
Wenn ich keine funktionierende finde, dann werden die Kabelkanäle
geöffnet (um in einem dann einen ausgeschalteten Switch zu finden)...
