LEDs mit einer KSQ pro Strang einzeln steuern
OP #2457872
Ich möchte 6 RGB LEDs
(http://www.vollong.com/UploadFiles/2011/13/201113194581893.pdf) in drei
Stränge (ein Strang pro Farbe) mit jeweils einer KSQ pro Strang (vmtl.
NCP3066) schalten.
Allerdings möchte ich nicht nur die Farbe des gesamten Stranges, sondern
auch jede LED einzeln steuern.
Vorgestellt hab ich mir das folgendermaßen:
Jede LED bekommt drei FETs jeweils parallel zu den Chips.
Will ich jetzt eine Farbe einer LED deaktivieren, schließe ich einfach
den Chip mit dem FET kurz. Die KSQ regelt dann entsprechend die Spannung
runter.
Es muss natürlich softwareseitig dafür gesorgt werden, dass nicht ein
kompletter Strang kurzgeschlossen wird.
Funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle?
Oder gibt es für meinen Plan bessere Lösungen?
Auf Linearwandler würde ich gerne verzichten, wenns geht.
Stromversorgung wird ein 24V Netzteil sein, als µC kommt ein 8bit PIC
zum Einsatz.
Schonmal Danke für Eure Hilfe!
MfG IntegralTotal
(3. Semester Elektro- und Informationstechnik)
Gast #2457984
Und, dann fließt der ganze Strom durch den FET -> "Weg des geringsten
Widerstandes" :-) . Da leuchtet dann nix mehr.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2458146
Was ja auch irgendwie die Absicht ist...
Allerdings wird es da auch nicht unerhebliche Probleme mit dem
Bezugspunkt geben. Die Gatespannung Ug wirkt nämlich immer zusammen mit
der Sourcespannung Us. Und wenn Us schwankt, wird auch (bei konstanter
Ug) Ugs schwanken und damit der Fet mal besser oder schlechter leiten...
Warum? Ein Konstantstrom in einen Kurzschluss ist ebenfalls konstant...
Gast #2458500
Hallo!
>Wenn man einen Optokoppler findet, dessen Ausgang den Strom vertragen
>kann ...
z.B. Photo-MOS Relais, Pollin hatte mal welche: AQV257 200 V, 250 mA
