Zufallsgenerator für Resetlänge für die Testbench
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2457995
Ich will in einer Testbench mit einem Zufallsgenerator die Resetlänge
variieren.
Eine Funktion random habe ich nicht gefunden. Dafür die Funktion
uniform(..,..,..). Diese nicht so toll, weil sie drei Übergabeparameter
hat. Zwei davon haben sich mir noch nicht erschlossen. Der dritte ist
der Zufallswert. Um nicht so viele Variablen in der Testbench zu
deklarieren, habe ich mir die Funktion Random geschrieben.
  function random return real;
end; -- package mlite_pack
package body mlite_pack is
 function random return real is
  variable seed1,seed2 :positive;
  variable rand:real;
 begin
     --   uniform(seed1,seed2,rand);
      --  return rand;
      return 10.0;
end;
Die Einbindung in die Testbench erfolgt in dem process
  reset_p :process
  variable seed1,seed2: positive;
  variable rand: real;
  begin
       wait for 20 ns;
      reset<='1';
     wait for rand * 0.5 us;
          reset<='0';
      wait;
   end process;
Jetzt bekomme ich in GHDL folgende Fehlermeldung:
work.mlite_pack [package]
./tb_inst_fetch:error: negative timeout clause
./tb_inst_fetch:error: simulation failed
ghdl: compilation error
make: *** [inst_fetch] Error 1
Die Fehlermeldung bekomme ich auch, wenn ich einen statischen Wert, wie
oben festgelegt mit 10.0 habe. Der ist positiv. real hat zwar einen
Wertebereich der negativ sein kann.
Ich habe zwei Fragen,
1. Was ist falsch?
2. Wer kennt einen Code für die Generierung Signalen, der auch
Variationen/Strörungen beinhalt?
Gast #2458085
du musst das denke ich schon mit einer 'procedure' machen, z.B. so:
   procedure rnd_data ( variable s1 : inout positive;
      variable s2 : inout positive;
                        variable data : out std_logic_vector (15 downto 0)
                     ) is
      variable randNum : real;
   begin
      for i in 0 to 15 loop
      uniform (s1, s2, randNum);   -- 0.0 =< randNum < 1.0
         if randNum < 0.5 then
            data (i) := '0';
         else
            data (i) := '1';
         end if;
      end loop;
   end procedure;
seed1/2 muessen inout sein wenn man die Prozedure mehrfach aufruft und
jeweils neue Werte generiert werden sollen. So mache ich das auf jeden
Fall immer und es funktioniert mit allen Simulatoren, auch GHDL
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2458116
berndl schrieb:
> achja, und in deinem reset-process rufst du ja die Funktion gar nicht
> auf!
Bei Wait for wirs sie nicht aufgerufen?
Ich denke es gibt auch Funtktionen ohne Parameter. Ich wusste nur nicht
ob ich rand oder rand() dann schreiben muss.
Dan gab es noch da Problem ob es eine pure oder impure Funktion ist. Da
bin ich mir nicht sicher ob es eine impure Funktion sein sollte.
bei deinem Vorschlag habe ich wieder so viele Parameter beim Aufruf.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2458174
Lothar Miller schrieb:
> Dort im Beitrag "Re: Frage zur Testbench" wurde eine
> Lösung für variable Zeiten (Clock mit Jitter) aufgezeigt.
Danke für den Link. Den kannte ich noch nicht. Hier ist das gleiche es
sind mehr Codezeilen für Hilfsvariablen zur Zufallszahlerzeugung als für
die Signalzuweisung. Es wird sehr schnell unübersichtlich, Deshalb
wollte ich meine Funktion haben, dann ist der Prozess übersichtlicher.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2458580
berndl schrieb:
> Dann musst du aber auch random anstelle von rand hinschreiben.
> Bzgl. impure functions:
> http://www.velocityreviews.com/forums/t26725-the-impure-construct.html
Och so ein Mist, das habe ich noch nicht bemerkt. Jetzt verstehe ich
dein Beitrag. Halt eigene Fehler findet man am schlechtsten.
Das muss ich gleich heute ausprobieren.
