Phasenrauschen: Rubidiumnormal / Quarz
#2458060
Du weißt bereits, das ein Rubidiumfrequenznormal einen Quarzoszillator
kontrolliert?
Du hast bereits gelesen z.B.
Bernd Neubig, Extrem rauscharmer 96 MHz Quarzoszillator für die
UHF/SHFFrequenzaufbereitung, Vortrag UKW-Tagung in Weinheim,
UKW-Berichte H1, (1981)
Du weißt bereits welche Frequenz Du erzeugen willst (1 feste via quarz,
oder synthi durchstimmbar, oder was ?)
Du hast daraus bereits geschlußfolgert? Wenn ja, was folgerst Du nun mit
obigen Infos daraus?
#2458141
Das ist wieder mal so ein netter Fall von "2reden aneinander vorbei".
ein "typ." Rb-Normal ist eine blackbox, und gibt lediglich die 10 bzw. 5
MHz bzw (irgendwas gegen 59MHz) eines Quarzozillators nach draußen.
In der blackbox ist jedoch ein "physics lab in a bottle", das auf
einigen GHz schwingt. Nämlich auf dem Quantenübergang eines Atom
Resonanzphänomens, etc. Genau der ist für die Genauigkeit bestimmend.
Ihr könnt Euch nun also aussuchen, wer von Euch beiden Recht hat.
Weiterhin können wir unsere Kristallkugeln befragen, was der TE nun
eigentlich vorhat (Hausaufgabe lösen, Synthi bauen, sich die Zeit
vertreiben, etc.).
In der Zwischenzeit lasse ich meine drei Efratom  Rb gegen meine 2 HP Cs
Frequenznormale laufen, und meditiere an der Auslenkung des
Phasenschreibers. wieder > 2.7 10exp-14 ADEV:. Der Tag ist nich so gut
gelaufen.
Gast #2459072
Hallo Eva,
in der Tat ich habe vor ca.3 Jahren einen Rubidium Oszillator auch
aufbauen wollen und habe es vor allem aus einen Grund gelassen. Man soll
den Rubidium Oszillator niemals ausschalten, denn die Aufheizphase ist
purer Stress für das Gas. Das Gas wird erst bei sehr hohen Temperaturen
aktiv.
Ich habe mich dann für ein GPS Zeitnormal entschieden und fand durch
Zufall den Trimple (Firma) Thunderbold (Typ) der einen sehr guten VCO
drin hat und bis auf 12pbb genau werden kann (je nach Satelliten).
Aber der Rubidium ist als solches kein Oszillator sondern nur eine art
Taktgeber auch mit nachgeschaltetem VCO und PLL.
Gruß Sascha
Gast #2459567
Woher kommt diese Behauptung? Ich möchte dafür mal eine aussagekräftige
Quelle haben.
> Man soll den Rubidium Oszillator niemals ausschalten, denn die
> Aufheizphase ist purer Stress für das Gas.
Alterung von Rb-Lampen:
> Was die Rb-Lampen angeht, so denke ich, daß die schon ein paar Jährchen
> Dauerbetrieb auf dem Buckel haben. Deshalb dürfte zwischen Glas und dem
> Rb-Dampf in der Lampe schon weitgehend ein Gleichgewicht herrschen.
> Aus meiner Kenntnis von ähnlich gebauten EDLs, die in der AAS verwendet
> werden, nehme ich an, daß ein Kurzzeitbetrieb den Lampen kaum dauerhaft
> schadet.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=113056&forum=26&pid=749683&zeige=Lampe
Holger
Gast #2468381
Hallo Harkan,
sorry das ich jetzt erst antworte, also meine Versionen (habe 2 Stück
dieser Geräte) haben einen Temperierten Quarz (VCOCXO) der über
Regelspannung die von einen hochauflösenden DAC kommt kalibriert wird.
Die Aufheizphase dauert ca. 15min dann sagt der PC ready. Ohne GPS
Kalibration liegt er so gut wie mein neuer Frequenzzähler HM8123X mit
OCXO. So in etwa über ein Jahr mit 1ppm mal wage ausgedrückt. Mit GPS
Signal sagt dir dann der PC welche Abweichung zu den Satelliten
vorhanden ist. bei mir liegt das dann meist so bei 12 bis 20 pbb, je
nach empfangsqualität.
Das GPS System ist bis jetzt das preiswerteste und beste. Habe zuvor mal
an DCF77 gedacht.....kann man aber vergessen.
Gruß Sascha
