Gehäusemasse - Signalmasse warum getrennt?
Gast #2458119
normalerweise haben Gehäusemasse und die Signalmasse der Elektronik doch
keine Verbindung, zumindest bei der Kfz-Elektronik nicht.
Warum macht man das? Bei welchen Anwendungen verbindet man Gehäusemasse
und Signalmasse und bei welchen nicht?
Danke, Roland
Gast #2458443
>Bei einem Industrie Metallgehause ist Signalmasse gleich Gehausemasse
>sogar Vorschrift. Zumindest wenn Netz im Spiel ist.
Nein, das ist nicht generelle Vorschrift!
Gast #2458612
>Metallgehäuse und Signalmasse (bei Bussystemen) wird mit 1...10MOhm und
>1...22nF (1206 Bauform) verbunden
Wenn das Netzteil Schutzklasse I ist und die Signalmasse berührbar ist,
dann muß die Signalmasse geerdet werden. Wenn das Netzteil dagegen
Schutzklasse II ist, muß die Signalmasse nicht geerdet werden, sondern
kann weich geerdet werden, mit einem Cap gegen Erde, wie schon Bastler
geschrieben hat. Allerdings sollte dieser Cap im industriellen Bereich
Surge aushalten, weswegen es schon ein 1...10nF/1kV-Cap oder gar eine
Y-Ausführung sein sollte.
Gast #2459154
Weil es EMV-mäßig besser ist. (Weniger Abstrahlung weil auf dem Schirm
keine Signalströme fließen).
Bei Schutzklasse I müssen alle berührbaren Potentiale/Bedienelemente
Erdbezug haben. (Berührschutz).
Bei Schutzkleinspannung ist dies nicht notwendig.
Gruß Anja
Gast #2460904
Wo ist die Signalmasse berührbar? Die Gehäusemasse ist natürlich oft
berührbar, aber die Signalmasse?
Trennt man die beiden Massen aus EMV-Gründen, wenn es irgendwie geht?
Wie macht man das normalerweise in der Kfz-Elektronik? Dort hat ja die
Gehäusemasse Kontakt mit dem Rahmen und der hat Kontakt mit dem Minuspol
der Batterie. Benutzt man dann die Gehäusemasse als Signalmasse oder
trennt man die Potentiale?
Gast #2462630
An allen Steckerpins die irgendwo am Gerät sind.
Das ist meist der EMV-mäßig bessere Weg.
Was ist schon normal: Es gibt tausende Hersteller und viele Meinungen zu
dem Thema. Und immer auch die berühmte Ausnahme von der Regel.
Letztendlich geht es darum für eine bestimmte Anwendung unter
Berücksichtigung der spezifischen Randbedingungen die kostengünstigste
Lösung umzusetzen.
Ich kenne das ganze nur so: In der Nähe des A/D-Wandlers im Steuergerät
ist der Sternpunkt für Analog / Digital (+ Leistungsmasse).
Alle Leitungen (außer evtl. CAN) die ins Steuergerät gehen (auch die
Massen für Versorgung, Sensormassen und Sensorversorgungsleitungen)
werden im Steckerbereich gegen Gehäusemasse gefiltert. (Prinzip
Durchführungskondensator). Ob das Gehäuse dann isoliert montiert oder
auf Karosserie geschraubt (oder abgerostet ist) spielt dann EMV-mäßig
kaum eine Rolle.
Gruß Anja
Gast #2462686
Ist unterschiedlich. Man kann einmal das Gehäuse und den Kabelschirm als
Faradayischen Käfig betrachten und die Signalmasse gegen das Gehäuse
weich erden, also über einen Cap. Oder man kann die Signalmasse direkt
mit dem Gehäuse verbinden.
Wichtig ist in beiden Fällen, daß die Kabel direkt auf dem Chassis
verlegt werden, um die Schleifenflächen zwischen Kabel und Chassis
möglichst klein zu halten.
