RS232 Daten in Int-Array
Gast #2458197
Hallo ich habe folgendes Problem:
Meine Daten kommen im folgende Format vom Pc zum µC: !22§34234? oder
!4§33?
Ich möchte nun nur die Zahlen auslesen, also beim ersten String soll
dann in das zweidimensonale Int-Array die Zahl 22 und 34234 geschrieben
werden.
Wie kann ich sowas lösen?
Die Abfrage auf die Zeichen wie !, §, ? ist kein Problem aber wie bekomm
ich die Zahlen in ein int bzw. in das int-Array?
Gast #2458207
sicherlich benutzt Du einen Ringbuffer um deine Daten zu empfangen, dann
kannst recht einfach per memcopy deine Nutzdaten in ein anderes Array
schaufeln.
Gast #2458209
Ist das Protokoll vorgegeben oder kannst du das noch ändern? Ich würde
dann die Daten nicht dezimal übertragen, sondern hexadezimal. Damit kann
der µC auf Anhieb mehr anfangen.
Ansonsten schau dir mal sscanf() an.
Grüße
Boxi
Gast #2458228
Aktuell hab ich es so gemacht:
char data = UCA0RXBUF;
  switch(data) {
    case '!': start = 1;
      break;
    case '§': endefehler = 1;
      break;
    case '?': ende = 1;
      break;
    default: data = data;
  if(start==1 || endefehler==0 || ende==0){
       fehlernr[pointer] = data;
              pointer++;
              //Lese Fehlernr.
  if(start==1 || endefehler==1 || ende==0){
    fehlerzeitpunkt[pointer2] = data
23
                 pointer2++;
24
               //Lese Fehlerzeitpunkt
25
26
27
28
Heißt also das ich beim auslösen des Interrupts nach dem
Abschlusszeichen zb. folgendes stehen hab: fehlernr[] = "22" und
fehlerzeitpunkt[] = "3422"
Dies sind ja char-Array nun möchte ich die zahlen halt in ein int array
haben
#2458271
> haben
Wenn du sie schon als String vorliegen hast, dann ist atoi() oder
strtol() die Funktion die du suchst.
Aber: Du musst ja nicht unbedingt erst einen String zusammenstellen:
Wenn nacheinander die Buchstaben '2' und '3' eintrudeln, dann kannst du
die ja ganz leicht zu einer Zahl zusammensetzen.
UM den Zahlenwert des 'Buchstabens' zu erhalten, ziehst du einfach vom
ASCII Code den Code für '0' ab und schon wird aus '6' die Ziffer 6 und
aus '2' wird die Ziffer 2.
Jetzt musst du nur noch mathematisch beobachten, wie man eine eine
bestehende Zahl, zb 372, eine nächste Ziffer, zb 8, 'hinten drann
hängt'.
Aus 372 und 8, soll also 3728 werden.
Das ist aber nicht weiter schwer.
  Zahl = 10 * Zahl + Ziffer;
oder in deinem Fall dann eben
  Zahl = 10 * Zahl + ( Buchstabe - '0' );
Und so kannst du dann, sobald eine Ziffer zu einer Zahl eintrifft, ganz
einfach die Zahl mit dieser Ziffer ergänzen. Noch eine kleine Logik
dazu, die feststellt zu welcher der beiden Zahlen die Ziffer gehört und
du hast es.
Der Vorteil den du hier hast besteht darin, dass du kein char-Array
brauchst, welches du erst mal sinnvoll dimensionieren musst.
  switch(data) {
    case '!':
      first = 1;
      Zahl1 = 0;
      Zahl2 = 0;
      break;
    case '§':
      first = 2;
      break;
    case '?':
      first = 0;
      break;
    default:
      if( first == 1 )
        Zahl1 = 10 * Zahl1 + ( data - '0' );
      else if( first == 2)
        Zahl2 = 10 * Zahl2 + ( data - '0' );
24
ganz einfach und simpel.
Gast #2458273
Hi
Ach so, Hochsprache... das ist ja langweilig. Um eine ASCII-Ziffer in
eine Zahl zu wandeln, brauchst du doch nur die Funktion StrToInt oder
sowas ähnliches aufzurufen. Es gibt in Hochsprachen doch diese netten
Formatwandlerfunktionen. Schau mal in der Hilfe nach.
Kannst allerdings auch selbst konvertieren. ASCCI-30hex ergibt den
Integerwert der ZAhl. Dann nur noch die Stellen zusammenbasteln....
Gruß oldmax
