SDRAM auf DevKit unbeschaltet lassen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2458683
Sigi schrieb:
> kann man SDRAM auf DevelopmentBoards unbeschaltet lassen
> ohne sie zu beschädigen?
Nein. Du mußt wenigstens die Enable- oder Chipselect-Signale auf
inaktiven Pegel (üblicherweise '1') legen. Denn sonst kannst du auf
einem Bus, an den z.B. mehrere RAMs/Flash/... und auch dein FPGA
angeschlossen sind, ganz einfach eine dauerhafte Buskollision erzeucgen.
Und das tut den Ausgangstreibern der beteiligten Bausteine natürlich
nicht gut...
Gast #2458698
an meinen Bus (bzw. zwei, je einer für DDR und für Flash)
ist nur ein Speicher (bzw. zwei parallelgesch. DDR-RAMs),
sollte also kein Buskonflikt auftreten? Denn dazu müsste
ja der FPGA gleichzeitig mit dem Speicher schreibend auf
die Datenleitungen zugreifen.
FPGA-Pins sind meines Wissens inaktiv.
Gruss
Gast #2458713
Wenn die sich wärend der Konfiguration selber beschädigen würden wärs
wohl nen Fehldesign. Also ist das Developmentboard wohl so gemacht das
sie sich wärend der Konfiguration nicht beeinflussen (Pullups bzw.
Pulldowns auf den entsprechenden Leitungen). Wenn du diese Signale nicht
benutzt und auf Tristate (wie wärend der Konfiguration) hängen läßt
(floaten) kann also nichts Passieren (bei einem funktionierenden
Design).
Gast #2458744
danke für Eure Tipps.
Ich habe alle Komponenten meines Boards nach genau
diesen Hinweisen untersucht, keine Probleme zu finden.
Ausserdem konzentrieren sich ja viele Demos für
Xilinx/Altera-Boards nur auf wenige Komponenten und
lassen alle anderen Komponenten unbeschaltet.
Gruss und Danke
Gast #2459530
> Wenn du diese Signale nicht benutzt und auf Tristate (wie wärend der
> Konfiguration) hängen läßt (floaten) kann also nichts Passieren (bei einem >
funktionierenden Design).
Eingänge bei CMOS floaten zu lassen ist ganz ganz böse ;). Das kann zu
erhöhter Stromaufnahme führen oder im schlimmsten Fall zu magischem
Rauch.
Damit das nicht passiert schalten die FPGAs mit denen ich mich bisher
beschäftigt habe vor und während der Konfiguration "weak pull-ups" auf
alle unbenutzten Pins.
Was nach der Konfiguration mit unbenutzten Pins passiert ist
normalerweise einstellbar (bei Quartus II z.B. scheint der Default "As
output driving ground" zu sein).
Gast #2459767
Bei einem funktionierendem Design sind wohl schon Pullups bzw. Pulldown
an den entsprechenden Pins und man muß nichts mehr machen. Man kann also
seine Pins auf Tristate lassen. (Na gut dadurch floaten die Pins
natürlich nicht da sie auf dem Board Pullup bzw. Pulldowns haben).
Das muß übrigens funktionieren da wärend der Konfig auch alle Pins
Tristate sind.
Gast #2460024
@Uwe
Du kannst ja mal in den Schaltplan eines Dev-Boards schauen, es gibt
dort durchaus Pins an denen nichts angeschlossen wurde. Auch gibt es
nirgends Hunderte von Pull-Ups bzw. -Downs. Die Hersteller der FPGAs
haben das Problem schon vorhergesehen und entsprechend Vorkehrungen
getroffen (eingebaute Pullups).
Altera sagt beispielsweise folgendes: "Cyclone II devices have weak
pull-up resistors on the user I/O pins which are on before and during
configuration."
Bei Xilinx gibt es einen Eingang ("HSWAP") über den man die Weak Pullups
vor und während der Konfiguration aktivieren kann. Im Schaltplan des
Spartan3A-Boards liegt er über 100 Ohm auf Masse und die Pullups sind
aktiv.
Externe Pulldowns sind nur notwendig wenn H auf allen Pins in der
restlichen Schaltung irgendwelche unerwünschten Reaktionen auslösen
würde.
