Frage zu Sections
OP #2458656
Ich bin gerade dabei das AVR-Studio 5 zu testen. Ich will nun eigene
Sections im Code anlegen, um statische Variablen abzulegen. Dies mache
ich, indem ich in den Properties unter "Memory" eine Section anlege. Im
Code selbst dann benutze ich das Keyword _attribute_ in Verbindung mit
dem Namen der Section. Funktioniert auch wunderbar; nur wenn ich z.B. in
main.c eine Variable in der Section anlegen und dann noch in der z.B.
switch.c, dann wird nur eine der Variablen in der Section angelegt. Die
andere wird unmittelbar nach dem Programmcode gespeichert.
Was mach ich falsch??
Vielen Dank für eure Hilfe!
mfg
Andy
#2459144
Die Bereitschaft zu helfen ist indirekt proportional zum Aufwand der
dafür notwendig ist.
Wenn du ein fertiges, kleines Beispiel zurecht machen würdest, so dass
die meisten das einfach nur in ihre Entwicklungsumgebung kopieren müssen
um nachzusehen was da los ist, sinkt der Aufwand für jeden potentiellen
Helfer enorm. Vor allen Dingen muss er dann nicht raten, was genau du
eigentlich gemacht hast.
OP #2459187
Ich weiß, dass es mit einem Code einfacher wäre. Ich habe noch nicht
Zeit gehabt, einen zusammenzuschnippseln.
Im Prinzip ist es aber ganz einfach: Ich habe in zwei c-Files globale
Variabeln definiert:
uint16 testVar1 __attribute__ ((section ("dataSec"))) = 0xABCD;
"dataSec" habe ich in den Properties als Section im Flash angelegt.
Nun hätte ich erwartet, dass im Flash (im Assembly) an der Stelle 0x7000
(dort habe ich die Section angelegt) zweimal hintereinander der Wert
0xABCD steht, was er aber nicht tut. Der Wert steht nur einmal dort. Der
Wert der zweiten Variable wurde im Flash unmittelbar nach dem
Programmcode abgelegt.
Ich werde sehen, ob ich morgen ein kleines lauffähiges Programm
hochladen kann. Aber vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp.
Danke!
mfg
Andy
OP #2459557
Anbei nun ein Testprojekt (in AVR Studio 5).
In "SectionTest.c" wird die Variable "testVar1" in die Section
"dataSection" abgelegt (Wert 0xABCD). Das passiert auch ordnungsgemäß
(Wert 0xABCD an der Adresse 0x6a00). In "testRoutines.c" wird die
Variable "testVar2" angelegt. Diese wird aber nicht - wie gewünscht - in
der Section "dataSection", sondern unmittelbar nach dem Programmcode
angelegt (Adresse 0x013A). Auch ein Auslesen über "pgm_read_word"
funktioniert nicht.
Ich hoffe, mir kann wer helfen...
mfg
Andy
Andreas P. schrieb:
> Hat noch wer einen Tipp??
Nö.
Nur die Frage, was das Ganze soll.
Das, was du im Flash anlegst, ist keine Variable sondern eine Konstante.
Was interessiert dich die Adresse dieser Konstante? Diese bekommt einen
mehr oder weniger sinnvollen Namen und wenn sie in eine Variable geladen
werden soll, sorgt der Compiler dafür, daß das auch so passiert.
mfg.
OP #2460029
Sorry, ich meinte natürlich eine Konstante.
Was das für einen Sinn hat?? Wenn ich zum Beispiel weiß, wo all meine
Konstanten liegen und ich deren Adressen kenne, kann ich einfach im
hex-File Dinge ein- und ausschalten bzw. Werte verändern ohne den Code
kompilieren zu müssen... Ich sehe das als sehr praktisch an... :)
lg
Andy
Gast #2460035
ist ja auch extrem aufwendig einfach ein make aufzurufen. Die konstanten
einfach in eine Datei zu packen und sie per include zu laden. Dann
kannst du sogar je Kontante eine Datei anlegen und musst überhaupt nicht
wissen wo die variable steht.
Gast #2460036
Hi
> kann ich einfach im
Inclusive CRC-Neuberechnung ist es dann nicht mehr ganz so praktisch.
MfG Spess
#2460058
Andreas P. schrieb:
> Dies mache
> Code selbst dann benutze ich das Keyword attribute in Verbindung mit
Wenn du die gleiche Section in mehreren Übersetzungseinheiten benutzen
willst, funktioniert dieser einfache Weg nicht mehr. Der Linker macht
daraus nämlich individuelle Sections, indem er bei erneutem Auftauchen
der gleichen Section dieser einen nummerierten Suffix anhängt. In einem
solchen Fall musst du die Sections dann per Linker-Skript
zusammenführen.
#2460062
Andreas P. schrieb:
> kann ich einfach im
Ja. Ist genauso praktisch, wie Daten bei einer PC-Anwendung durch
Verbiegen der *.exe Datei zu speichern, anstatt sie in einem Config-File
oder der Registry abzulegen.
Dein Vorhaben ist fehleranfällig bis zum Geht-nicht-mehr. Überlass'
sowas dem Compiler, der kann das besser als du.
mfg.
Gast #2460079
Probleme zu verdrängen oder zu ignorieren, statt sie zu lösen, ist eine
Strategie, die nicht immer zielführend ist. ;)
@andreas_p71: Dem Linker ld muss per Linker Script mitgeteilt werden,
welche Sections es gibt. Andernfalls werden für jede Quelldatei
getrennte Sections angelegt, selbst dann, wenn sie namensgleich sind.
Ich nehme an, dass AVR-Studio einfach die Default-Scripts verwendet und
Deine Section deswegen nicht funktioniert. In dem Fall musst Du selbst
Hand anlegen. Die Linker-Scripts haben die Dateiendung .x und es gibt
für jeden AVR-Typ eine eigene. Du musst also die passende für Deine MCU
finden und entsprechend modifizieren.
