Effekt im TV
OP #2458668
Hallo Leute!
Schon lange beobachte ich einen bestimmten "Effekt" im Fernsehen bei
bestimmten Sendungen.
Beispielsweise in amerikanischen Serien wird das Bild immer etwas
"verrastert" dargestellt, um wahrscheinlich damit eine "Surrealität" zu
schaffen.
Dagegen in manchen Sendungen wie Gute Zeiten Schlechte Zeiten oder auch
live-Sendungen ist das Bild wie von einem Hobby-Camcorder dargestellt.
Wisst ihr was ich meine? Ich kann es nur schwer beschreiben, da das sehr
subjektiv ist.
Um welchen Effekt handelt es sich dabei?
Würde nämlich auch gerne diesen Effekt bei mir in bestimmten Videos
einbauen.
Was mir auffällt daß grad bei "RTL" die Sendungen
teilweise extrem schnell geschnitten werden, mit visuellen
Effekten nur so um sich geworfen wird,
und der Hammer-wie im Kinder-TV ganze Szenen mehrmals gezeigt
werden, und da mein ich nicht vor/nach der Werbung.
Aber daß sich wie bei Lars-von-Trier Filmen die Kamera
bewegt(schaukelt) ist mir auch schon oft aufgefallen.
Mit all dem soll wohl eine Art 3-D Effekt erzeugt,
also fehlende Tiefe kompensiert werden.
#2458686
Speziell bei RTL ist mir aufgefallen, daß die Bildqualität in Filmen
oder Serien teilweise sehr schlecht ist. In den Werbepausen dagegen
einwandfrei. Es drängt sich der Verdacht auf, daß da künstlich
nachgeholfen wird, um der Zuschauergemeinde das kostenpflichtige
HD-Angebot schmackhaft zu machen.
#2458817
Die Rasterung bei US-Serien hat was mit der Wandlung von NTSC auf PAL zu
tun. Dabei wird nicht nur die Bildfrequenz, sondern auch die Auflösung
umgerechnet.
"GZSZ sieht aus wie mit dem Hobby-Camcorder gedreht" -> Genau sowas
dürften die dort auch verwenden. High-End Kameras sind zu teuer, die
Serie muss schnell und billig produziert werden. Das gleiche sollte bei
sämtlichen Reality- und Dokusoaps auffallen.
Zeitweiliges Bildruckeln ist meist der "Stop-Motion-Effekt". Dabei
werden einzelne Bilder länger gezeigt, andere dafür ausgelassen. Wird
auch gern passend zum Takt der Hintergrundmusik eingesetzt.
Gast #2458943
Speziell bei RTL ist mir aufgefallen, dass die Bild- und Tonqualität
mieserabel ist: Harz-4-Empfänger fressen sich mit Chips voll und geben
völlig unverständliche Neanderthaler-Geräusche von sich.
Kann man da mit einem geeigneten Kanalcode was gegen unternehmen?
#2458960
> -> Genau sowas dürften die dort auch verwenden.
> High-End Kameras sind zu teuer, die Serie muss schnell und billig
> produziert werden.
Das ist Unfug. Die verwenden sicher nicht 500EUR-Klump, auch wenns
billig sein soll. Die typischen Kameras für solche Zwecke liegen so im
Bereich 5-10k, Sony EX1/3, Panasonic HPX301/371 oder sowas. Die sind
schon HD, ältere HDV-Cams laufen auch noch rum. Die Bildqualität dieser
Kameras und der Objektive ist da ausreichend gut und auch bei älterem
Zeug schon meilenweit vom Hobby-Kram entfernt. Je teurer, desto weniger
Automatik, und das ist auch gut so. In dem Preisbereich ist meistens
schon kein Autofokus mehr drin (EX3 hat noch, HPX nicht mehr), man kann
den Weissabgleich und die Blende wirklich festpinnen bzw. manuell
verstellen. Und wer mal damit längere Zeit gearbeit hat, wird jede nicht
abschaltbare Automatik an den Amateurkameras verfluchen...
Warum das aber trotzdem so nach Amateur aussieht, liegt daran, dass sie
a) nur wenig Aufwand an der Ausleuchtung treiben und b) bis auf total
verkorkste Stellen kein künstlerisches Color-Grading machen. Das
Color-Grading ist nämlich genau das, was den Stil eines Films ausmacht
und es eben nicht nach öder Realität aussehen lässt. Das beste Beispiel
sind die drei CSI-Varianten. Vegas ist blau-gelb-bunt, NY sehr
grau-braun und flach und Miami quietschbunt mit
gelb/orange/türkis-Grundton. Das wird alles nach dem Dreh gemacht und
kostet durchaus Arbeit/Zeit, das über verschiedene Szenen und
Lichtbedingungen konsisten hinzubekommen. Ohne Grading sieht auch das
CSI-Material sehr flach und billig aus.
#2460223
Man könnte sich auch fragen, warum man seine Zeit mit der Beobachtung
von chipsfressenden Menschen zubringt - von den Geräuschen mal ganz
abgesehen.
Verglichen mit dem inhaltlichen Tiefgang dieser Sendungen dürften Bild-
und Tonqualität doch haushoch überlegen sein.
Oder wer will die neueste
Messy-Show-Hilfe-ich-hab-ne-versiffte-Wohnung-und-Peter-Zwegat-war-auch-
schon-da-Sendung  schon in HD anschauen?
Um das Ablaufdatum des verschimmelten Quarks besser entziffern zu
können?
#2460742
Einerseits wären da die erwähnten Artefakte durch die beschriebene
NTSC/PAL Konvertierung. Ich hatte mir vor Jahren mal die exakte
Bildfolge von Star Trek angesehen - das war ein Graus sondergleichen. Da
konnte man Halbbildzyklen sehen, in denen zwei aufeinander folgende
Halbbilder trotz Bewegung identisch waren und andererseits kurz drauf
zwei Halbbilder des Originals überlagert waren.
Dazu kommt dank moderner Technik und grad bei den Privaten auffällig
bandbreitensparender Schmalspurcodierung je nach Szene und Tempo der
Schnittfolge auch noch eine u.U. sichtbar werdende Grobrasterung oder
Artefaktbildung der MPEG-Codierung des Digitalfernsehens (SD).
Und last not least hat der moderne LCD-Fernseher zusätzlich noch die
Aufgabe, aus einem u.U. interlaced eingespeisten Signal die progressiven
Bilder für sein Panel auszurechnen.
Dass bei derart hintereinander geschalteten Bildvergewaltigern manchmal
was auf der Strecke bleibt nimmt nicht Wunder.
