Realis - Steuerspannung 15-110V AC
Gast #2458771
kurz zu meinem Problem:
Ich habe eine Heizkammer, die bei Betrieb eine Wasserkühlung benötigt.
Das Kühlwasser soll automatisch angeschalten werden, wenn die Heizung in
Betrieb ist.
Ursprünglich war die Idee, an die Stromversorgung der Heizstrahler ein
Relais anzuschließen, das einer SPS über eine 24V Steuerspannung die
Info gibt "Heizung an". Ich wüsste nicht wie ich den Schaltzustand
anders detektierten soll, da der Controller der Heizkammer keine
anderweitige Möglichkeit bietet.
Nun liegt die Versorgungsspannung je nach momentaner Leistung zwischen
15V und 110V AC und ich habe kein Relais / Optokoppler oder sontwas in
dieser Art gefunden was sich in diesem breiten Steuerspannnungsbereich
einsetzten lässt. Momentan benutze ich ein Finder SSR (Serie 34), das
allerdings erst bei etwa 35V anzieht.
Dies entspricht schon etwa 400°C --> keine Kühlung --> ganz schlecht
Dafür suche ich irgendeinen Sensor / Relais, des möglichst auch noch auf
eine DIN-Schiene montierbar ist. Da der Schaltkasten schon existiert,
kann ich da nicht einfach eine fliegende Platine reinfrickeln.
Zur Not bastel ich mir eine eigene Schaltung für ein 12V-Relais in die
vorhandene Relaisfassung aber das möchte ich eigentlich vermeiden.
Das würde funktionieren oder?
15-110V AC -> Gleichrichter -> Kondensator -> 220V-Spannungsregler ->
Kondensator -> Freilaufdiode -> Relais
konkret suche ich einen Schalter mit diesen Spezifikationen:
Schaltspannung 24V ein paar mA
galvanische Trennung
DIN-Schienenkompatibel
möglichst SSR
Gibt es so etwas von der Stange oder habe ich nur falsch gesucht?
Danke für eure Hilfe
Grüße
Florian
Wenn die Steuerung mit 230VAC versorgt wird ist die Heizung sicher
Pasenanschnitt oder Pulspaktgesteuert.
Dann würde vielleicht eine Master Slave Steckdosenleiste reichen.
Indirekt mit 230V.
Da die Heizkammer inkl. Controller Made in Japan ist läuft die Sache
über einen dicken Trafo, Sekundär 110V.
Wenn ich mich nicht verguckt habe dann ist das Leistungsteil ein
Single-phase Thyristor Unit THV-1 von RKC INSTRUMENT INC.
Würde das so ne Master-Slave Steckdose aushalten. Ne 16A Sicherung
fliegt beim Eischalten auch schon mal, Nennleistung ca. 2kW.
Und warum kein Optokoppler?
AC -> Gleichrichter -> Kondensator -> Widerstand 1 -> Widerstand 2 ->
LED Optokoppler.
Zusätzlich parallel zu Widerstand 2 und LED Optokoppler eine Zenerdiode
zum Schutz gegen zu viel Strom durch die LED. Widerstand 1 muss dann
allerdings genügend Leistung können.
Ausgang: 24V und ein paar mA ist mit Optokoppler auch machbar.
Gruß Dietrich
Vielen Dank für die Vorschläge,
die Relais von Eltako sind eigentlich genau das was ich suche ABER es
heißt in den Datenblättern:
"Dieses Relais ist nicht zur Rückmeldung mit der Schaltspannung eines
Dimmschalters geeignet. Hierzu nur die Relais ESR12DDX-UC,
ESR12NP-230V+UC oder ESR61NP-8..230V UC verwenden."
Ist damit die Steuer- oder Lastseite gemeint? Ich tendiere zur
Lastseite, da würde mir das auch einleuten.
Die ESR-Typen sind dummerweise für UP-Dosen, also nur als Notlösung.
da das Steuersignal gedimmt ist, ist die Sache nicht ganz einfach. Nach
Rücksprache mit Eltako werde ich nun ein ESR12-NP-230V+UC nehmen und den
Ausgang über ein weiteres konventionelles Relais potentailfrei machen.
Dann sollte die Sache funktionieren.
Vielen Dank für eure Hilfe
