FI flog wegen GU10
OP #2458791
ich verstehe nicht, wie der FI fliegen kann, wenn eine ~230V GU10 Birne
den Geist aufgibt.
Ist mir gestern passiert während sie angeschaltet war.
Hat jemand ähnliche Erlebnisse?
Ich, als Software-Entwickler, kann mir das nicht erklären.
Vielleicht weiss es jemand aus der HW-Ecke.
Vielen Dank und liebe Grüße
Martin
#2458970
Martin K. schrieb:
> Hallo zusammen,
> den Geist aufgibt.
Hast du die aktuelle Firmware drauf?
#2459136
solange der Hin- und Rückstrom gleich ist interresiert das den RCD nicht
die Bohne. Das geht sogar soweit, daß man ihn mit LSS vor zu viel
Überstrom schützen muss. Hat die Lampe denn ein Metallgehäuse welches
geerdet ist?
Was auch passieren kann ist: wenn nur ein FI / RCD fürs ganze Haus
verantwortlich ist, dann hat man allein durch die parasitären
Kapazitäten der Leitungen genug Ableitstrom, vielleicht in der
Größenordnung von 15mA durch die Stromspitze kann es dann möglicherweise
sein, daß noch ca 9-10mA generiert werden. ein 30mA RCD löst spätestens
bei 30mA Fehlerstrom aus. Meine im Haus installierten laut Meßprotokoll
samt und sonders bei 24.
Ich hatte bisher aber noch nie eine Fehlauslösung. Eine Glühbirne hat
jedoch einmal den LSS zum Abschalten bewegt.
Ich muss aber sagen, daß ich nicht sparsam mit den RCDs umgegangen bin.
Incl Außenanlage hab ich ca. 9-10 verbaut
#2459238
> geerdet ist?
Das haste ich auch fuer plausibel. Ich war nur zu faul so viel zu
schreiben ;o))
Sehr gut, so soll es sein. Bei 30mA auszuloesen waere recht spaet.
bye uwe
Gast #2459751
Die Erfahrung zeigt weiter:
Ein zünftiges Gewitter erspart das probeweise
Drücken des Testtasters ...
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #2459769
so ist es und auch FU's reißen gerne mal einen FI.
Problem sind tatsächlich (parasitäreund Störschutz) Kapazitäten im
System gegen erde welche auf strompeaks emfindlich reagieren auch wenn
diese an irgendwelchen induktivitäten entstehen  welche nicht
unmittelbar mit dem ablebenden PTC (Leuchtobst) verbunden sind, ein
gemeinsamer Stromkreis genügt bei ausreichender Schleifenimpedanz.
es gibt für FU's pulsfeste FI's
Namaste
