Rückkopplung
Gast #2459038
wieso ergibt sich bei folgendem Matlab-Code nicht auch irgendwann ein
konstanter Fehler? Wenn ich eine solche Rückkopplung mit Simulink
aufbaue, zeigt er mir einen konstanten Fehler. Eigentlich ist mir klar,
dass sich der Code so verhalten muss, wenn man das mal auf dem Papier
für zwei oder drei Durchläufe aufschreibt. Aber was ist in Simulink
anders?
ausgang = 0;
eingang = 1;
faktor = 2.0;
for c = 1:50
    ausgang = (eingang - ausgang) * faktor;
    fprintf('fehler = %d\n', eingang - ausgang);
end
Verwirrte Grüße,
Peter
Moderator #2459320
Vielleicht hast du in Simulink einen anderen Wert für f genommen.
Für |f|<1 konvergiert ausgang.
Edit:
Simulink dient ja der Simulation von Regelkreisen, und deine Gleichung
sieht ja fast so aus wie die eines P-Reglers, nur dass hier die
Regelstrecke die Identität ist. Vielleicht hast du in Simulink ja eine
andere Regelstrecke definiert, bei der der Regler stabil wird.
Gast #2460213
Danke für Deine Antwort.
In Simulink habe ich im Hinzweig den gleichen Faktor wie im Code.
Der Rückzweig wird direkt auf den "negativen Eingang" des
Summationsglieds geführt. Also sollten nach meinem momentanen
Verständnis das Simulink-Modell und der Matlab-Code das gleiche machen.
Aber was macht Simulink anders, also was ist im Code nicht
berücksichtigt?
Gast #2460222
Im Matlab Code arbeitest du ja mit diskreten Werten. Ich denke mal du
hast die Rückkopplung in Simulink nicht getaktet.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Simulationsglied hier einfach ganz
anders arbeitet und den Ausgang stetig anpasst und so auf ganz andere
Werte kommt.
Moderator #2460815
Du hast recht, das ist der Grund für den Unterschied. Durch die Taktung
entsteht eine Totzeit, die das System aufschwingen lässt.
