wie struct in flash speichern?
Gast #2459362
hi,
ich versuche gerade eine variable (ein struct) in einem speicherblock in
einem flash speicher abzulegen. ich habe dazu eine fertige bibliothek
die sich um den großteil kümmert, d.h. ich muss z.b. nur auf einen
vordefinierten ram-block meine zu speichernden daten schreiben und dann
die write-funktion aufrufen, dadurch wird der ram-block automatisch in
den flash geschrieben. oder wenn ich die read-funktion aufrufe wird
automatisch der vordefinierte teil vom flash ausgelesen und in meinen
ram-block geschrieben.
kann ich hier überhaupt das komplette struct übergeben (in den
flash-block speichern) so dass ich beim lesen des gleichen flash-blocks
wieder das genau gleiche struct bekomme (stichwort struct alignment)?
d.h. beim speichern würde ich einfach per memcpy() das komplette struct
auf den ram-block kopieren (z.b. memcpy(&ramblock, &my_struct,
sizeof(my_stuct)) und dann die write-funktion aufrufen. kann ich dann
auch später die daten einfach wieder so in ein gleiches struct auslesen?
(z.b. per memcpy(&my_struct_read, &ramblock, sizeof(ramblock))
oder bekomme ich da ein problem mit dem struct alignement (padding)?
oder ist das dann egal weil ich eh das struct samt padding in den
flash-speicher kopiere und auch den gleichen speicher wieder samt
padding beim lesen rauskopiere?
also: muss mich in diesem fall das struct alignement bzw padding
überhaupt interessieren?
#2459366
Nein.
Deine struct ist einefach nur eine Speicherfläche, die du in diesem Fall
als ganzes ansprichst. Die Größe dieses Speicherbereichs bekommst du
mittels sizeof. Mehr brauchst du dann nicht.
> ich muss z.b. nur auf einen vordefinierten ram-block meine zu speichernden
> daten schreiben und dann die write-funktion aufrufen
Wer macht denn sowas?
Das ist wegen funktionalem Design-Fehler einmal umkopieren zuviel, mit
der möglichen Option eines Überschreibfehlers, wenn dieser Ram-Block
nicht groß genug ist. Warum kann sich die Schreibe Funktion die Bytes
nicht direkt von deiner struct holen? So ist das doch Murks.
