Interrupt PCINT7
Gast #2459533
Ich arbeite mich in die Interrupt programmierung ein!
Verwende den Atmega640 Proz. Den Grund, dass ich diesen grossen Proz
ausgewählt habe ist, weil ich ein Projekt mit diesem Proz in meiner
Firma habe!
Ich verwende das AVR STUDIO 4.
Problem:
PCINT0 funktioniert mit dem gleichen CODE wie unten einwandfrei, jedoch
der PCINT 7 funktioniert nicht.
Er gibt mir diese Fehlermeldung:
../Atmega640ansteuerung.c:34: warning: 'PCINT7_vect' appears to be a
misspelled signal handler
Weiss jemand, ob ich hier was faltsch initialisiert habe?
Oder was ist das Problem?
CODE------------------------------------------------------------
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "Atmega640ansteuerung.h"
#include <avr/interrupt.h>
int main (void)
  init();
  LED_EIN();
void init(void)
  DDRB   &=  ~(1<<PB7);
  DDRH   |=   (1<<LED_PIN);
  PCICR  |=   (1<<PCIE0);
  PCMSK0   |=   (1<<PCINT7);
  sei();
ISR(PCINT7_vect)       /* veraltet: SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) */
    LED_AUS();
// PS:LED_AUS und LED_EIN sind im Header definiert.
Gast #2459544
Coco|#C schrieb:
> mit diesem Proz
Weniger doofe Abkürzungen benutzen, dafür Datenblatt lesen.
Es gibt keinen PCINT7 Interruptvektor.
Hast Du das System der PCInts verstanden ?
Wozu wird der wohl gehören: ?
Gast #2459578
den gibt es schlicht nicht!
Jeder Vektor ist für 8 Inputs zuständig.
PCINT0_vect versorgt die PCINT0..PCINT7.
PCINT1_vect versorgt die PCINT8..PCINT15.
PCINT2_vect versorgt die PCINT16..PCINT23.
-> Datenblatt lesen -> External Interrupts
