AVR:Frage zum Timer/Prescaler (Assembler)
Gast #2459911
Guten Tag!
Ich steige gerade in AVR ein und habe eine Frage zum Timer, bzw.
generell zu Assembler. Im Tutorial steht für den Prescaler = 1 folgender
Befehl:
ldi     temp, (1<<CS00)
out     TCCR0, temp
Dem Datenblatt des ATmega8 entnehme ich, dass ich für einen Prescaler
von 1024 folgende Kombination brauche:
CS02: 1
CS01: 0
CS00: 1
Jetzt komme ich nicht ganz mit dem Assemblerbefehlen klar. Leider
verstehe ich die Schreibweise (1<<CS00) nicht genau. Ich habe bereits
zwei Dinge versucht: 1. mit gleicher Schreibweise, geht aber leider
nicht:
ldi temp, (1<<CS00) | (1<<CS02) ;Ich will ja CS00 =1 und CS02 =1 für
out TCCR0, temp                 ;den Vorteiler von 1024
und 2. das bitmuster ins register zu schreiben
ldi temp, 0b00000101
out TCCR0, temp
Das funktioniert leider auch nicht.
Kann mir jemand erklären, wie ich den Prescaler jetzt konkret
programmiere und dabei auch die mir nicht ganz klare Schreibweise
erläutern? Dankeschön!
Gruß Peter
PS: Sorry, falls dieser Beitrag in der "Codesammlung" besser aufgehoben
wäre, war mir nicht sicher. Notfalls bitte einfach verschieben!
#2459926
> CS02: 1
> CS01: 0
> CS00: 1
Jemand, der ins Datenblatt sieht! Weiter so!
Du kannst es fürs erste als Phrase nehmen für:
Das ergibt ein Bitmuster, bei dem das Bit CS00 gesetzt ist. Den Namen
des Bits CS00 hast du aus dem Datenblatt.
> Ich habe bereits
> nicht:
Was bedeutet "geht nicht"?
ist korrekt
> out TCCR0, temp
Ist auch korrekt. Aber die erste Schreibweise ist ungleich besser, weil
man dort im Text sieht, dass sowohl CS00 als auch CS02 gesetzt werden.
In der 2.ten Schreibweise muss man erst das Datenblatt studieren um
rauszufinden, dass die beiden 1 Bits mit CS00 und CS02 korrespondieren,
ehe man dann in die Tabelle gehen kann, in der steht, welche Wirkung das
hat.
Da beide Schreibweisen absolut 100%ig identisches Ergebnis liefern, mag
das dann ein Hinweis darauf sein, dass in deinem Programm was ganz
anderes faul ist.
Passt schon. Die Codesammlung dient dazu, fertige Programme zu
veröffentlichen, die für andere von Interesse oder von Nutzen sein
könnten. Nicht wirklich das, worum es bei dir geht.
Gast #2459930
Die Schreibweise ist mir zwar noch etwas unklar, aber variante 1 geht
dennoch. Es ist im AVRStudio (4) Debugger nur ziemlich blöd dargestellt:
Ist CS00 = 1 steht da "Running, No Prescaling" und bei CS02 = 1 einfach
nur ein Haken bei "Clock Select0 Bit 2". Also ist der Prescaler auf 1024
obwohl eigentlich dort steht "No Prescaling".
Gast #2459981
Wieso ist dir die Schreibweise unklar.
Das Register "TCCR0" besteht aus 8 Bits, jedes Bit hat einen Namen, wie
z.B. "CS00" oder "CS02". Wenn du ein bestimmtes Bit aus 1 setzen willst
oder muss, schreibst du einfach (1<<CS00). Damit siehst du gleich, das
das Bit auf 1 gesetzt ist oder wird.
#2460013
ich schrieb:
> ldi temp, (1<<CS00) | (1<<CS02) ;Ich will ja CS00 =1 und CS02 =1 für...
Machen wir einen Versuch...
CS0x ist in *def.inc wie folgt definiert (* =AVRtyp):
; TCCR0 - Timer/Counter0 Control Register
.equ  CS00  = 0  ; Clock Select0 bit 0
.equ  CS01  = 1  ; Clock Select0 bit 1
.equ  CS02  = 2  ; Clock Select0 bit 2
<< = linksschieben, | = oder
1<<CS00 = schiebe eine 1 um 0 (CS00) Positionen nach links = 0b00000001
1<<CS02 = schiebe eine 1 um 2 (CS02) Positionen nach links = 0b00000100
(1<<CS00) | (1<<CS02) = verodere das Ergebnis              = 0b00000101
Ich persönlich bevorzuge die zweite Schreibweise mit einem venünftigen
Kommentar und nicht die C-verseuchte Version!
