Bohrlochabstand vom Rand
Gast #2459991
hallo allerseits,
ich habe bisher nochnicht soviel Erfahrung Mit professionell gefertigten
Platinen.
Gerne möchte ich am Rand meiner PLatine ein paar Bohrungen platzieren.
Wieviel Abstand vom Rand solte so eine Bohrung (Durchmesser 1mm)
mindestens haben?
Ist natürlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, aber was
kann man so als Faustformel ansehen, um bei 90% der Hersteller mit gut
zu fahren?
mfg und Danke
> mindestens haben?
da gibt es vom Hersteller eigentlich keine Beschränkug: es ist durchaus
üblich, eine Bohrung genau auf den Rand zu setzen, so dass sich nach dem
Zuschneiden/Fräsen eine halbrunde Einbuchtung ergibt. Oder eine Reihe
von Bohrungen in einem Steg dient dazu, das Teil herausbrechen zu
können. In beiden Fällen ist also der Abstand 0, und niemand hat
Probleme damit.
Gruss Reinhard
> mindestens haben?
Ist Anwendungsabhängig. Bei Befestigung mit Stehbolzen setze ich den
Randabstand (wenn Platz ist) so das der Außenkreis der Mutter nicht über
die Kante ragt. Dann hast du eine gleichmäßige Belastung durch den
Anpressdruck was bei angefrästen Befestigungsbohrungen nicht der Fall
ist und die Leiterplatte verbiegen kann.
Bei der Komfortversion nehme ich den Außendurchmesser des
Steckschlüssels als Sperrfläche und Randabstand.
