Bräuchte ein paar "Tipps"
OP #2459999
Hallo, nach langem stöbern im Netz, das lesen unzähliger beiträge, und
zuviel freizeit habe ich mich entschlossen mich mit dem Thema AVR zu
beschäftigen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
- Gibt es brauchbare Bücher (Keine ASM / C Kenntnisse vorhanden)
- Sollt ich avr's in C oder in ASM programmieren ?
- Was bräucht ich noch außer dem STK 500 (Zur not würd ich noch einen
Uraltsteinzeitrechner aus der ecke graben wegen LTP + serial port) USB
würd ich allerdings bevorzugen. Hab da bei Reichelt noch "DIAMEX USB
ISP" für das STK 500 gefunden.
Das wär's für's erste. Danke im vorraus
Alex
Gast #2460040
Ich würde erstmal ein bisschen mit Assembler anfangen. Bearbeite einfach
nur die Beispiele hier in den Tutorials - Dann versteht man einige
Basics besser und bekommt ein Gefühl für das was man wirklich tut.
Danach würde ich ganz einfach auf C umsteigen. Dafür reicht aber ein
einfaches C Grundlagen Buch und das Tutorial hier auf dieser Seite.
Ansonsten brauchst du noch vieel durchhaltevermögen und starke Nerven,
der
Anfang kann sehr frustierend sein.
Gast #2465163
Hi
Nun, wenn du schon "Erfahrung" mit Programmiersprachen hast, weißt du
auch, das die Probleme nicht in der Programmiersprache liegen, sondern
darin, wie gut ein Problem zerlegt und in lösbare Teile aufgegliedert
werden kann. Auch ich bin der Meinung, Assembler ist der richtige Weg,
in einen Controller einzusteigen. Ich weiß, das ist ein Glaubenskrieg,
aber so kompliziert ist Assembler nicht. Allerdings muss man sich
zwingen, Strukturen einzuhalten, wenn man den Code überblicken will. Es
gibt schon ein paar Stolpersteine, da alle Prüfungen vom Programmierer
ausgehen. Ob Integer, Char oder eine zusammengebastelte Realzahl, dem
Assembler ist das völlig wurscht. Er nimmt, was ins Register passt....
Daher ist eigentlich mein Rat: sind nur Bitmanipulation und Steuerungen
beabsichtigt, dann Assembler. Komplexe mathematische Aufgaben mit einer
höheren Sprache.
Gruß oldmax
Gast #2465172
Schnapp dir nen alten PC und mach win98 bzw. DOS drauf und fang an den
im real mode zu programmieren (assembler) nur zum reinschnuppern und
schnapp dir dann z.B. den Turbo C Compiler. Versuch auf Hardwareebene
über IO-Zugriffe die Serielle Schnittstelle zu programmieren. Schreib
nen Interupthandler. Danach klannst du getrost sagen das µCs ziemlich
einfach sind. Die Grundkenntnisse sind jedoch auf so einer alten Kiste
einfacher zu erlernen bzw. das Debuggen ist einfach klasse.
#2465182
Und nicht nach 'die beste Sprache', 'dem besten Board' oder dem 'besten
xyz' suchen.
Erstens gibt es sowas sowieso nicht - es gibt nur brauchbar oder
unbrauchbar. Und zweitens ist es beim ersten Einstieg ziemlich egal. Ein
µC, ein paar LED, ein paar Taster, ein LCD und freie Anschlüsse, mehr
braucht es am Anfang nicht. Und das haben alle Eval-Boards.
Wichtig ist, dass du keinen Ärger mit dem Flash-Programmer hast. Da
lieber ein paar Euro mehr ausgeben.
#2465208
ich weiß nicht was dieser "Lern erst mal Assembler, dann C"-Quatsch
immer soll.
asm braucht man fast nie und man muss es für jedem controller neu
lernen.
genuso:
das ist ja noch schlimmer.
Wiederverwendbarkeit des so gesammelten Wissens <5%
Such dir ein C-Tutorial für den PC und installier dir einen C-Compiler
(zB Visual Studio Express - hat den Vorteil, dass AVRStudio5 auch darauf
basiert und die Unterschiede nicht so groß sind).
dann erst mal die Basics in Kommandozeilenprogrammen lernen.
Filehandling und GUI kann man erstmal getrost auslassen.
wenn man die Grundlagen von C drauf hat, würde ich empfehlen mit dem
AVR-gcc-Tutorial hier anzufangen und ein paar LEDs blinken zu lassen
(Firma: keine) #2465224
ich habe mir damals für den Einstieg den AVR Butterfly und dazu den
AVRISP mkII gekauft. Dazu noch eine 2x40 Stiftleiste und diese dann an
den Butterfly an die entsprechenden Ports gelötet. Damit kommt man dann
für den Anfang schon sehr weit da das Butterfly-Modul unter anderem auch
einen NTC (temperaturabhängiger Widerstand, kann man z.B. als
Thermometer nutzen), einen LDR (Fotowiderstand, für Lichtmessung), ein
LCD, einen kleinen Joystick und einen kleinen Piezo-Lautsprecher hat.
Dazu dann noch die externen Port die man nach Belieben nutzen kann, das
hat mir für den Anfang dicke gereicht.
Im Endeffekt muss ich meinen Vorrednern aber Recht geben, das ist alles
Geschmackssache wichtig ist, das man erstmal anfängt.
Dazu braucht man übrigens auch keine Vorkenntnisse mit ASM oder C, das
kann man sich, finde ich, mit den AVRs auch wunderbar so beibringen.
Persönliche Seite #2465282
> immer soll.
> lernen.
Das trifft zwar zu, aber wenn man tatsächlich Assembler programmieren
kann, dann versteht man vieles von dem, was
nicht-Assemblerprogrammierern bei C große Probleme bereitet; gerade beim
Umgang mit Pointern, Arrays etc. ist es ganz hilfreich, zu wissen, was
der Prozessor/Controller da eigentlich treibt.
#2465458
Ich würde dennoch behaupten, dass C zu lernen sehr viel einfacher ist,
als Assembler, da man sich nicht komplett um jedes Bit kümmern muss.
gerade das Retten von Registern, bzw das Vergessen des selben verursacht
extrem schwer zu findene Fehler.
Und C ist eigentlich low level genug, dass man Assember selbst
normalerweise nicht oder nur sehr selten braucht.
Gast #2465533
Hi
Um Bits musst du dich in C wahrscheinlich genauso wie in Assembler
kümmern müssen. Eher weniger um Bytes.
Das Sichern/Rückschreiben von Registern ist schlichtweg Routine. Das
überschätzt du. Außerdem könnte man solche Sachen auch in Macros packen.
Dann kann man nicht vergessen.
Allerdings ist es lustiger ein C-Programm zu debuggen, wenn die
Optimierung einen Code erzeugt, der nichts mehr mit dem Quelltext zu tun
hat.
Aber auch wenn ich notorischer Assemblerprogrammierer bin möchte ich
hier niemand missionieren. Allerdings glaube ich nicht, das sich z.B.
Karl-Heinz so gut mit C auskennen würde, wenn er kein Assembler könnte.
MfG Spess
#2465557
Würde ich so nicht sagen, auch wenn ich mit Z80 Assembler angefangen
habe.
Ich denke aber auch, dass ein Einstieg in Assembler angebracht ist. Das
nimmt dem ganzen oft ein wenig den Zauber des Magischen und zeigt, wie
'primtiv' eigentlich so ein Computer arbeitet. Und gerade auf einem AVR
arbeitet man ja doch oft auf Registerebene (auch in C). Ich denke, das
Konzept der Register und das einzelne Bits dort etwas bewirken, ist in
Assembler unmittelbarer zu verstehen als in C.
Ein reales Projekt mach ich persönlich aber ausschliesslich in C. Da
will ich mich tatsächlich um so Kleinigkeiten wie SREG sichern oder
Registerverteilung nicht kümmern müssen. C ist für mich da einfach näher
an der Problemstellung und auf die will ich mich konzentrieren.
#2465702
Ja klar ist es hilfreich zu wisen was da tief unten passiert. Meine
Erfahrung ist aber auch: da gibt es einige
Hardcore-Assembler-Programmierer, welche dir aus dem Stegreif für jedes
Bit in ihren bevorzugten Controller den Hex-Code und die Taktanzahl
runterbeten können. Denen geht es gerne mal darum, auf einem 100 fach
überdimensionierten Controller oftmals noch das letzte Bit
rauszuquetschen, weils halt Spass macht, und nicht weil es durch die
Aufgabenstellung oder der vorhandenen Architektur bedingt "notwendig"
ist.
Und wenn du dann mit "komplizierten" Konstrukten wie Pointern, Arrays,
oder gar Objektorientierung oder komplexeren Algorithmen ankommst,
schauen sie dich mit großen Augen an, weil sie sowas noch nicht gesehen
oder gehört haben, und nur 10 Assemblerbefehle in einem Rutsch im Blick
haben.
Gast #2466115
Hi
Es ist doch irgendwie immer lustig, die verzweifelten Versuche einer
Rechtfertigung für eine bevorzugte Programmiersprache zulesen. Fakt ist:
die Erfinder der verschiedenen Sprachen haben  sich auch mit einer
Problematik befasst, Programme für die vershiedensten Aufgaben scheiben
zu müssen. Da ist eine Steuerung, ein Textprogramm oder gar eine
Bildbearbeitung. Mal wird eine hochkomplexe Mathematik benötigt, mal
schnelle Suchroutinen und mal nur einfachste Bitverknüpfung. Ob nun
Pascal, Basic, C oder Assembler, das Projekt wird irgendwann einmal für
die Auswahl einer Sprache entscheident sein. Wenn ich mal ein Projekt
mit viel mathematischen Berechnungen haben werde, müsste ich bescheuert
sein, dies mit Assembler zu versuchen, obwohl es natürlich machbar ist.
Viel wichtiger als die Auswahl einer Programmiersprache ist doch die
Fähigkeit, Gedanken für eine Anwendung in eine Programmierung
umzusetzen. Assembler muss man genau so wenig oder so viel lernen wie C,
Basic oder Pascal. Befehle lernen ist nix anderes wie Vokabeln pauken.
Und wenn's mal hängt, tut es ein Blick in die Hilfe. Die eigentliche
Kunst ist, mal einfach gesagt, die richtige Wahl der Befehle. "Repeat"
oder "While" beispielsweise. Beide Befehle machen im Prinzip das
selbe....  Nun ja, ich bin was µC's betrifft ja auch nur ein
Hobby-Programmierer. Also Ratsuchende, lasst euch nicht auf Versuche
ein, bevorzugte Programmiersprachen zu missionieren. Hier mal ein
Beispiel aus meiner Vergangenheit, ein Programm unter Dos mit Turbo
Pascal. Es sollte mit einer Steuerung kommunizieren, deren Schnittstelle
nicht beeinflussbar war und die hinterlegten Kommunikationsroutinen sehr
eigenwillig auf sofortige Reaktion auf Telegramme bestand. Allerdings
waren HD-Zugriffe, Druckvorgänge und einige andere
Betriebssystemfunktionen strikt dagegen, andere Programmbearbeitungen
zuzulassen. So musste die Kommunikation sowie der Druckvorgang durch
Interrupts gesteuert werden. Dadurch war es möglich, auch bei
Protokollierung durch Druck sowie schreiben von Logfiles die
Kommunikation mit der Maschine nicht zu stören. Selbst Netzwerkzugriffe
hat diese Programmierung zugelassen. Und natürlich waren es
Assemblerprogramme, die in Turbo Pascal eingebettet waren. Also, ich
würde da nicht von "Blödsinn" reden, wenn man auf einem DOS-Rechner mal
mit der Assemblerprogrammierung der Schnittstelle spielt.
Gruß oldmax
