Kann man quadrieren effizienter implementieren als multiplizieren?
Gast #2460033
Hallo Leute
ich möchte ein System implementieren wo ich die Wahl habe die Mathematik
hauptsächlich übers quadrieren von Zahlen oder das Multiplizieren von
Zahlen zu lösen. Daher meine Frage: Ist die Quadrierung von einer 16 Bit
Zahl effizienter (bzw kann man sie effizienter machen) als die
Multiplikation von zwei 16 Bit Zahlen? Gibt es vllt einen schönen
Algorithmus zum quadrieren von Zahlen? Ich arbeite auf einem Spartan3E
und in VHDL.
danke für eure Hilfe
greez Kiigass
PS: Es geht hier wirklich um den 1:1 vergleich, also ob -eine-
Quadrierung effizienter sein kann als -eine- Multiplikation.
Gast #2460041
überlass das dem syntheseprogramm, probiers einfach aus.
allerdings wenn du quadrierst brauchst du evtl weniger flipflops, weil
du ja nur eine zahl speichern musst anstatt 2
#2460391
Bei Standard-Einstellung wird beides in einen MUL18X18 gepackt und
braucht überhaupt keine extra Slices. Ansonsten ist beides eine
Kombinatorische Operation, also keine FlipFlops. Und das Sythesetool
kann das durchaus optimieren. Also einfach hinschreiben und fertig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2460498
Man könnte beides (Quadratur/Multiplikation) auch in ein RAM packen.
Dem würde bei einer Quadratur verglichen mit der Multiplikation die
halbe Adressbreite ausreichen...
Ich würde allerdinges trotzdem einem Multiplizierer nehmen. Einfach,
weil sich das schöner hinschreibt... ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2460564
Werner schrieb:
> Früher (tm) wurden Programme möglichst so geschrieben, dass das Compilat
> möglichst effektiv war - und heute ...
Heute ist die Hardware so effizient oder schnell oder die Synthese so
gut, dass das nichts mehr ausmacht. Ich schreibe in VHDL meist nur das
Verhalten hin und bin mit dem Ergebins zufrieden.
Und ich schreibe Software in C, weil der Compiler das Übertragen in
Maschinensprache mindestens gleich gut kann wie ich. Nur dort, wo ich
definiertes (zeitliches) Verhalten brauche (<0,2% der Fälle), da kommt
handgestrickter Assemblercode ins Spiel.
Der Knackpunkt dabei ist, zu wissen, wann das eine "reicht" und das
Andere "nötig" ist... ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2461088
So zum Beispiel:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity RAM_Multiplier is
    Port ( Din  : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
           Dout : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
           clk  : in  STD_LOGIC);
end RAM_Multiplier;
architecture Behavioral of RAM_Multiplier is
  type RAM_t is array (0 to 255) of signed (15 downto 0);
  signal MathRAM : RAM_t;
begin
  -- RAM belegen
  table: for i in 0 to 255 generate
      MathRAM(i) <= to_signed(i*i,16);
  end generate;
  -- Takten für BRAM
  Dout <= std_logic_vector(MathRAM(to_integer(unsigned(Din)))) when rising_edge(clk);
end Behavioral;
Gast #2461296
Das wird doch automatisch in ein RAM gepackt, wenn man die option wählt
und es kombinatorisch aufbaut.
Was ich gesehen habe: Beim QUAD fällt immer das zweite Bit weg, es ist
immer null.
Wenn die Zahl bekannt ist, würde ich immer kombinatorisch bauen, weil
dann viele Stränge wegfallen und die MUL zu einer fortgesetzten ADD
verkommt.
#2461545
Betrachtet man die Mathematik und viel größere Zahlen als 16 Bit, dann
ja. Die Quadrierung ist asymptotisch 1.5 mal schneller als eine
vergleichbar Multiplikation zwei gleichgroßer Zahlen. Die Algorithmen
die an diese theoretische Komplexität herankommen basieren auf der
Multiplikation per Fourier Transformation. Der derzeit schnellste Algo
ist die "modulare Fermat Fast Fourier Transformation in Z/(p^m Z) with p
must not be prime nach A.Schönhage und S.Strassen" siehe "Schnelle
Multiplikation grosser Zahlen  by Arnold Schönhage and Volker Strassen,
Computing 7, p. 281-292, 1971."
Allerdings bezieht sich das wirklich auf enorm große Zahlen ab denen
erst dieser Algorithmus seine Performanve ausspielen kann. Sind die
Zahlen kleine dann gibt es verschiedene andere Verfahren sehr oft auf
dem Prinzip "Divide and Conquer" basieren. Eine große Gruppe davon
basieren auf den Idee von Karatsuba wie zb. die Toom-Cook Algorithmen.
Sind die Zahlen noch kleiner also im Bereich der CPU Busbreiten, zB. <=
128Bit dann sind die Hardware Multiplizierer am performantesten.
Möchte man aber auf einem 8Bit Rechnersystem mit 8Bit HW-Multiplizierer
mit zB. 64 Bit Zahlen rechnen dann kann man im Gegensatz zur
Schulmethode der Multiplikation uU. mit anderen Verfahren ein par Takte
herausholen. Das trifft dann aber auf die Quadrierung und gleichermaßen
auf die Multiplikation zu.
Dh. es gibt keinen Unterschied in der machbaren Performance zwischen
Quadrierung/Multiplikation wenn die Operandengröße so gering ist wie bei
dir angenommen die 16Bit. Einziger Unterschied ist der Bedarf an
Speicher, eventuellen Lookup Tabellen. Bei der Quadrierung wird weniger
davon benötigt wenn der Algorithmus auf Lookup Tabellen beruht.
Gruß Hagen
#2461564
Auf FPGAs und ASICs mit schnellen Boolschen Operatonen kann man uU. die
komplette Arithmetik des zu lösenden Problemes in eine ander
Zahlendomain verschieben. Statt also zB. mit natürlichen Zahlen in P odr
N zu rechnen wechselt man die Zahlendomain zb. in GF(2) = Galois Field
zur basis 2. Beispiele dafür sind die Prüfsummen wie CRCs oder
Fehlerkorregierende Codes. Diese arbeiten bei den "Zahlen" in GF(2^x).
Vorteil dabei ist nämlich das man bei diesen GF(2^x) keine
Überlaufsbetrachtungen machen muß. Zerlegt man eine Zahl in eine
2'Potenz Schreibweise und rechnet man damit in N,P dann entstehen
Überträge von einer Bit-Potenz zur nöchsten. In GF(2^x) Darstellung ist
dies nicht der Fall. Stellt man sich nun eine solche Zahl in einer CPU
als in FFs gespeicherte Bits vor so muß man die Überträge als
Verdrahtung innerhalb diser FFs betrachten die Propagationszeiten
benötigen. In GF(2^x) sind diese FFs nicht minteinander verküpft und dh.
man kann auf Bitebene der Zahlendarstellung alle Bits in parallel
ausrechnen da es keine Überträge zwischen den Bits zu berücksichtigen
gibt. Eine Multiplikation in N,P entspricht in GF(2^x) einer XOR
Operation, diese kann hoch parellelisiert werden mir hohem Durchsatz.
Gruß hagen
Gast #2462166
Grundsätzlich ist quadrieren lässt sich einfacher realisieren als
multiplizieren zweier etwa gleich großer Zahlen.
Und da gehts los...
Laufzeit für einzelne Multiplikation oder Durchsatz? Alle Multiplizierer
gegen den ganzen Rest des Chips? ...
Eigentlich macht nur die Durchlaufzeit für eine einzelne Multiplikation
Sinn.
Da wirst du dich mit handgebauter Logik sehr schwer gegen die dedizierte
Hardware tun. Die Logik wird vmtl. zu weit verteilt werden.
Gast #2466898
Kiigass schrieb:
> Hallo Leute
> und in VHDL.
Die 16 bit sind signed oder unsigned? Bei unsigned fehlt bspw. auf das
das zweitniedrigste bit immer '0' ist, also
000 0 0  00
000 0 1  01
001 0 0  04
010 0 1  09
100 0 0  16
110 0 1  25
sollte man anhand binomialsatz auch in zwei minuten bewiesen haben. Das
eine FF kannst du also schon mal im Produkt sparen. Das LSB des
produktes ist gleich dem LSB des Faktor, kannst also auch auch dieses FF
im produkt sparen. Da Routing sourcen bei vollen FPGA's immer kniffliger
für den Router werden sollte, man diese beide Ausgangsleitungen des
MULT18 offen lassen.
Ich bin mir sicher, das auch weitere bits optimierbar sind.
Vielleicht hat ein coregenerator ein optimiertes Quadriermakro, das
synthesetool schafft es nicht diese Mathe-basics zu erkennen und zu
nutzen.
MfG,
Persönliche Seite #2591081
Fpga Kuechle schrieb:
> das synthesetool schafft es nicht diese Mathe-basics zu erkennen und
das wäre auch schwer ...
Das einzige, was die Synthe i.r.R.  packt, ist die Reduktion der
Multiplikation auf eine Addition und dann a) gfs die implementierung als
constant coeficient multiplier und danbei dann b) das Invertieren der
Addition zur Subtraktion, wenn mehr, als die Hälfte der Bits aktiv sind.
So purzeln viele Skalierungen in FPGAs zusammen.
Kleiner, als eine fortgesetzte Addition und carry chain kann man es
meines Wissens nicht machen und schnell ist das in keinem Fall. Der
embedded multiplier ist einfach unschlagbar.
Ausserdem synthetisiert er an solchen Sachen (paralle Filter z.B.)
relativ lange herum.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
