Minimale Anstiegszeit des Spartan 3
Gast #2460086
Hallo, nochmal!
Euer Artikel Wellenwiderstand besagt ja, dass die minimale
Anstiegszeit des ICs (hier: Spartan 3 SpeedGrade:4 XC3S400) für die
Bestimmung der maximalen Länge reflexionsfreier Leitungen entscheidend
ist.
(was für ein Satz:)
Daraufhin hab ich mir die Hände gerieben und mich zusammen mit meinem
Taschenrechner auf die Datenblätter gestürzt.
Leider bin ich ein Neuling auf dem Gebiet der FPGAs und weiß nicht
welche der vielen Werte ich nehmen darf.
Irgendwie glaube ich herausgelesen zu haben, dass man so ~1,7ns für die
Ausgangspins veranschlagen sollte ...?
Wo im Datenblatt finde ich diesen gesuchten Wert, bzw. welcher Wert ist
da ausschlaggebend?
Gast #2460263
Du musst zwischen Verzoergerungszeit im Pin Treiber und der Anstiegszeit
unterscheiden. Die Anstiegszeit auch von der Last ab. Im datenbaltt sind
fuer die berschiedenen Modi unter definierten Bedingungen daten
angegeben.
Gast #2460344
Hallo, Uwe!
Danke für Deine Antwort.
Ich kann leider im Family-Guide keine lastenabhängige Zeitangabe finden.
Kannst Du mir ein Schlagwort und/oder vielleicht den Namen/Link des
Datenblatts geben, nachdem ich suchen muss.
Oder gibt es eine Faustzahl, nach der ich das abschätzen kann.
An den einzelnen Pins hängen Schift-Register mit jeweils 3.3V bei max.
1.5mA.
Bei ~6cm maximaler Leiterlänge wäre ich mit 1,7ns gerade so am Limit
(ungefähr).
Wenn ich Deine Antwort richtig interpretiere, dann habe ich lediglich
die Verzögerungszeiten der Treiber-Gatter in der Doku gefunden.
Puh, ich bin echt am Verzweifeln.
Gast #2460373
Es gibt ja auch bestimmte Output standards LVTTL usw. mit
unterschiedlichen Treiberstärken. Du müßtets jetzt die Kapazität und
Induktivität der Leitung nehmen und die eigenen Kapazitäten der Pins die
an der Leitung hängen.
Das alles kann man sich mal aufmalen. Dann die Treiberstärke mit
einbeziehen.
(Ersatzschaltbild kann man auch mal Simmulieren mit SPICE)
#2460413
Die übliche Antwort von Xilinx in den Fällen ist "Nimm die IBIS-Modelle
und Hyperlynx und simulier das mit der ganzen Layoutanordnung
hintendran". Dass Hyperlynx für einen Normalsterblichen aber nahezu
unbezahlbar ist, ist dabei nicht relevant...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
